Forum: Offtopic Onlineshop programmieren
Autor: Maxim S. (maxim) Benutzerseite
Welche Kenntnisse sind nützlich, wenn man ein Onlineshop erstellen
möchte?
Ich kenne mich mit HTML aus. Muss halt wieder etwas aufarbeiten, weil
lange nichts gemacht.
In Java fühle ich mich auch wohl. Javascript habe ich bisher nie
gebraucht/benutzt.
Datenbanken und Abfragen (mit Access) erstellen kann ich gut. Jedoch
habe ich noch nie Datenbanken in Verbindung mit anderer Software
gebraucht. Mir fehlt also die Schnittstelle zu Datenbanken. Das ist doch
PHP, nicht?
Was könnte noch nützlich sein? Was ist Pflicht?
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Vergess Access und Microsoft gaaaanz schnell. Ok, ich bin ein Troll, ein
Linux-Ritter und Windows ist blöd.
Aber lad dir trotzdem ein sog. "LAMPP"-Paket herunter (auch als
Boot-CD).
Da ist ne vernünftige Datenbank dabei, PHP und nen Webserver natürlich
auch. Und dann geht's für dich direkt über Wikipedia ("PHP") ins
PHP-Tutorial von php.net :-)
HTML-Kenntnisse sind Pflicht, da bist du schonmal gut dabei.
JavaScript...naja, je nachdem, was du anstellen möchtest. Wenn du JAVA
kannst, könntest du auch mal nach "TOMCAT" und "Servlets" suchen, das
ist quasi Serverprogrammierung in Java.
Danke! LAMPP kommt mir sogar bekannt vor, das haben wir mal in der
Schule angesprochen.
Kann ich LAMPP/XAMPP für gewerbliche Zwecke nutzen?
Klar, bei OpenSource geht sowas i.d.R. ohne Weiteres :-) Les dir die
Lizenzen durch, dann siehstes ja.
Autor: hellboy (Gast)
cool ich mag leute die php nutzen .... in den meisten fällen .... grade
wenn sie keine ahnung haben bauen sie einem gleich 2 türen extra in den
shop
> shop
Da gibt's ne ganz einfache Methode gegen. Weil wenn du das schon weißt,
und nicht gerade zum allerletzten assozialen Abschaum der Menschheit
gehörst (was ich mich, ganz ehrlich, nicht wage, dir zu unterstellen,
ich denke, du weißt, was ich meine), dann erklärt man dem arme Jung
doch, wo die Gefahren lauern^^
Mal ein Anfang:
* register_globals abstellen
* immer schön escapen lassen
* upload = böse
Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn der PHP-Code unsicher
ist? Serverabsturz? Datenbanken pfutsch? Oder gar voller Zugriff auf den
Server?
In Wikipedia steht, dass es ein Schutzpaket für PHP namens Suhosin gibt.
Wenn ich es benutze und sauber programmiere, ist die Sicherheit
gewährleistet?
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Zumindest kann er dann mit Deinen Account-Rechten darauf zugreifen und
damit dann den Shop verändern, Kundendaten klauen, in Deinem Namen
Straftaten durchführen, Dich als SPAM-Bot mißbrauchen ... kurzum: datt
is nich jut :-)
Man kann allen Unkenrufen zum Trotz auch in PHP sauber und sicher
programmieren.
Die wichtigste Regel ist:
Alles, was an Daten von außen kommt, ist erstmal böse und unsicher und
muss zwingend geprüft werden. Vertraue niemandem! Also auch: Verwendete
Variablen initialisieren!
Noch eine Anmerkung: Willst Du wirklich einen Shop komplett neu
programmieren? Das ist ein Haufen Arbeit! Es gibt doch wirklich Dutzende
GPL-Shops, die schon recht gut sind und die man als Grundlage verwenden
kann.
Christoph
Autor: L00 K. (l00k)
Vergiss selber machen - man muss das Rad nicht zum hundertsten Mal neu
erfinden. Empfehle osCommerce oder dessen (halb-)kommerziellen Ableger
xt:Commerce.
Benötigt MySQL und PHP und läuft auch auf Windows :-). Ist zwar nicht
ganz einfach durchzusteigen aber allemal besser als alles von Grund auf
selbst zu programmieren. Und für so ziemlich jede Anforderung gibt es
fertige Module zum runterladen (Zahlungsabwicklung über Paypal nur mal
als Beispiel).
Weitere Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/oscommerce
Es sei denn, der Weg ist das Ziel. Dann kannst es natürlich auch selber
machen ;-). Wenn als Zielplattform ein Windows-Server zur Verfügung
steht, würde ich dann aber eher zu ASP.NET raten. Die strikte Trennung
von Code und Design hat schon was. Da sieht eine Webanwendung dann eben
nicht wie ein Haufen Murks aus...
Autor: Frank (Gast)
Was hat den die Ausgabe im Browser mit der zugrunde liegenden
Technologie zu tun? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass man mit jeder
Sprache/Technologie Sicherheitslöcher produzieren kann die einem
Scheunentor gleichen. Bei PHP kommt einfach nur erschwerend hinzu, dass
die Sprache im allgemeinen recht lazy programmiert werden kann.
Ernstzunehmende Sicherheitslöcher im PHP-Core gibt es relativ selten und
werden im Regelfall aber auch schnell gestopft. Wer trotzdem Angst davor
hat und über einen eigenen Server verfügt kann mit den Tools von
http://www.hardened-php.net/ sogar diese Löcher weitgehend stopfen.
Für PHP gibt es genauso wie für Java Unittests. Durchaus zu empfehlen
ist auch die Filter-Erweiterung von PHP die bereits viele Tests für
Benutzereingaben sicher abdeckt. Jedoch ist diese nach wie vor nicht
ganz fehlerfrei!
Die strikte Trennung von Code und Design macht bei PHP genau genommen
sogar wenig Sinn. Wer nutzt den bitte bei einer Templateengine noch
zusätzlich eine Templateengine? Aber sogar da gibt es mehr als genügend
freie Möglichkeiten.
ASP.NET verfolgt einen ganz anderen Ansatz als PHP und kann von daher
kaum als besser oder schlechter dargestellt werden. Alleine die
unterschiedlichen Kosten für *NIX und Windows Webspace könnten schon ein
Kriterium sein.
Wenn der OP seine JAVA Kenntnisse nutzen möchte kann er sehr gut mit
Tomcat einen Shop aufbauen. Unter Umständen könnte er natürlich auch auf
J# zurückgreifen und damit ASP.NET nutzen. J# ist meines Wissens nach
aber Tod.
Egal was der OP letztendlich nutzen wird ist der bereits genannte Tipp
der am meisten missachtetste und gleichzeitig wichtigste: Alle User sind
böse und alle Daten von außen potentieller Schadcode.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Nen gescheiten shop zu programmieren ist zwar ne ganz nette Fingeruebung
wenn man versiert ist. Aber ich wuerde Dir trotzdem gut 4 Wochen
brauchen wenn ich Dir nen guten shop "from scratch" programmieren
sollte, hiervon ca. eine Woche fuer die Planungsphase und das
Datenbankdesign. Access und so ein Spielzeug kannst Du -- wie schon
gesagt -- vergessen. Aber als Anfaenger gleich nen kompletten Webshop
programmieren zu wollen halte ich nicht fuer realistisch. Lern erstmal
die Grundlagen, fang mit nem Gaestebuch an.
Michael
grade wenn man sich große php projekte anschaut sieht man meiner ansicht
nach das es nicht möglich ist sichere php seiten zu schreiben .... phpbb
... mambo (jetzt joomla) ... ich hab schon bei 3 unternehmen mitbekommen
die diese lösungen genutzt haben das sich nen spam bot auf deren
webspace verirrt hatte ... 2 davon waren sql injetions über fehler in
der programmierung von den entsprechenden seiten
ich umgeh nun php nach möglichkeit am liebsten und nutze phyton wenn
möglich ;)
Die meisten Schwaechen ruehren von mangelnder Kenntnis der "Skripter".
Zum PHP-Programmieren fuehlen sich einfach ein bisschen zu viele
berufen. Vor allem muss man dann gleich nen Webshop programmieren und
wozu auch Grundlagen lernen. Kein Wunder dass dann entsprechendes dabei
rauskommt.
Autor: Wasser (Gast)
Du brauchst nen Server(z.b. nen eigenen) oder hast schon ne eigene
Website. Lernst PHP und Mysql. Das reicht.
Autor: Outi Outlaw (outlaw)
Ich denke, wenn einen er Code net umhaut, dann zuts irgend ein Abmahner,
denn einen "sicheren" Shop zu proggen mag noch einfach erscheinen, die
deutschen (sich teilweise widersprechenden) Gesetze einzuhalten, wird
schon heftiger. Einige erinnern sich evtl. noch an das "nicht
rechtssichere" Widerrufsgesetz ....
Wenn Du Freiheit haben willst und net alles neu schreiben, dann nimm
osCommerce und mach das Ding halbwegs rechtssicher, dann haste, wasde
brauchst.
Autor: Maxim (Gast)
Zum Rumprobieren würde sich doch ein virtualisiertes Linux mit XAMPP als
Server eignen, oder? Geht das?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
