Datum: 06.03.2008 14:39
Hallo, habe folgendes Problem: Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Target 3001 v12 und habe nun Target 3001 v10. In der v12 habe ich mit dem Mausrad rein und raus zoomen können, was in der v10 nicht funktioniert. Kann man das irgendwo in der v10 einstellen, und wenn ja, wo?
Datum: 06.03.2008 20:58
V10 ist nicht gerade die stabilste Version. Wenn Du "nur" für Dich was machen willst, dann schau mal ob Du irgendwo eine c´t CD mit der V13 bekommst...
Datum: 06.03.2008 21:15
hallo Bernd T., habe leider keine andere Wahl, da ich für meine Diplomarbeit eine ca 10 quadrat centimeter platine auf 4 Layer zwecks Diplomarbeit entwerfen soll und mir hierfür nur die v10 zu verfügung steht.
Datum: 07.03.2008 10:25
Frag doch mal bei denen nach. Die geben dir vielleicht für deine Diplomarbeit eine zeitbegrenzte NC Version. Normalerweise sind die recht locker drauf. Wir haben mal für ein Roboter Projekt sone Version bekommen. Mit der V10 würde ich jedenfalls nicht arbeiten, die is Schnee von gestern. Oder nimm doch die freie PCB Pool Version. Die ist praktisch genau wie die große Version. Du kannst die Platine selber ätzen (z.B. auf Folie ausdrucken) oder im PCB Pool herstellen lassen. Hier zwei Links: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index... http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html Eckart
Datum: 07.03.2008 14:51
Hallo Eckart, was mit NC Version gemeint ist, weiß ich nicht, aber ein Prototyp der Platine ist schon vorhanden, was auch in Eigenarbeit geätzt wurde. Nur soll ich jetzt diese erweitern und dabei möglichst kompakt das ganze gestallten. Das ganze besteht aus einem Analogen Teil welches eine Eingangsspannung um Faktor 500 verstärkt und anschließend mittels Butterworth filtert und dann Digitalisiert wird (4X vorhanden). Um ein Netzbrummen zu vermeiden kam vom Chef die Idee, dass ganze auf vier Layer zu entwickeln, was nun meine Aufgabe ist. Ich denk, dass das fertige Projekt dann extern erstellt wird, da vier Layer technisch in der Firme nicht realisierbar ist. Mit der V10 gibt es einige Macken die bei der V12 so nicht vorhanden sind. Wenn es eine Möglichkeit gibt, kostengünstig eine zeitbegrenzte Version von Target 3001 V13 zu bekommen, mit der auch mehrere Layer unterstützt werden so wäre ich über jeden Tipp dankbar.
Datum: 07.03.2008 15:42
Da es ja für Deine Diplomarbeit ist, rufe doch einfach mal beim Ingenieurbüro Friedrich an (ja, die "Targets") und schildere Deinen Fall. Die werden Dir mit Sicherheit(!) weiterhelfen. Ansonsten schau doch einfach schon einmal auf der Homepage nach, da findest Du sogar einen Lizenzvertrag: http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikide/index... LG EC
Datum: 07.03.2008 18:49
Hi Gast (Gast), erstmal NC heißt non-commercial, was ja auf deine Diplomarbeit sicher zutrifft. Wenn die Platine nachher sowieso bei einer Firma hergestellt werden soll, dann ist doch gegen die kostenlose PCB Pool Version eigentlich nichts einzuwenden. Der PCB Pool ist auch bei Multilayern relativ günstig. Und wenns am Schluss dein Chef bezahlt, kommt es auf gesparte 50 Cent eventuell auch nicht an?!? Wenn du schon ein Target File hast, bekommst dus sicher bei den Targets kostenlos konvertiert von T3001 auf T3000. Wenn du irgendwann das Ding mit einer richtigen Version weiter entwickeln willst, konvertieren dies dir meines Wissens auch wieder zurück. Da darfste gar nicht so schüchtern sein! Jedenfalls mit der V10 tät ich nicht schaffen. Da tuste dir nichts Gutes. Eckart
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
