Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik attiny ohne reset programmieren
Autor: mikromaik (Gast)
Hallo!
Ich will ein RGB-Licht bauen und habe mich dabei für einen ATtiny13V
entschieden. Da dieser nur über 6 Ports verfügt und ich die alle brauche
würde ich gern wissen, wie man an die Tatsache herangeht, dass man dann
auf den Reset verzichten muss. Sollte man die ganzen
Initialisierungsriten in die Programmschleife mit einbauen? Sind die
Register eigentlich flüchtig oder macht das Gerät einfach da weiter wo
es beim Kappen der Spannungsversorgung unterbrochen wurde?
Autor: Jörg B. (manos)
Zum Programmieren würde dann nur noch die HV-Programmierung übrig
bleiben - es sei denn, Du hast einen Kommunikationsschnittstelle
vorgesehen.
Register sind nach dem Ausschalten futsch.
Autor: madler (Gast)
Das heisst Du musst einen Sockel benutzen oder mit Jumpern die Pins auf
eine Pfostenleiste umlegen. Auf jeden Fall muss Du High-Voltage Serial
Programming benutzen (zB mit dem STK 500), also keinen einfachen ISP
Adapter.
Alternative: den Reset Pin bei der Entwicklung erstmal nicht benutzen
(zB indem Du deine Steuerung erstmal für nur R und G auslegst) und erst
wenn Du sicher bist das alles funktioniert auch den Reset Pin benutzen.
Dafür musst Du ja eine Fuse setzen, falls Du es noch nicht weisst.
(siehe S104 im Datenblatt)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Oder einen Bootloader verwenden, siehe Codesammlung.
Wie ist das denn mit dem Power-On-Reset? Wird der Program Counter denn
auch wieder null gesetzt, wenn die Versorgungsspannung aus bleibt oder
muss man dann in der Programmschleife immer wieder das PORF checken und
wenn es gesetzt ist entsprechende Maßnahmen einleiten, also wieder neu
initialisieren?
Autor: Michael U. (amiga)
steht doch alles im Datenblatt, warum liest Du es nicht einfach dort
nach?
Gruß aus Berlin
Michael
Tu ich. Soweit ich das bis jetzt 'verstanden' habe, löst ein Power-On
den Reset aus. Um darauf hin auf den entsprechenden Interrupt Vektor zu
spingen, muss jedoch zuerst der Global Interrupt Enable eine eins
Beherbergen, was er laut Datenblatt erst tut, wenn man diese dort
hineingeschrieben hat.
Daher meine Frage, ob der PC nach dem power-On ebenfalls einen
Anfangswert hat, 0 würde sich da anbieten, was wiederum zu Folge hätte,
dass ich den Interrupt Vektor garnicht benötige.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nach jedem Reset läuft der Controller automatisch bei Adresse $0000
los, welches nicht zufällig auch der RESET-Vektor ist.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Um es ganz klar zu sagen.
Was verlierst du, wenn du den Reset Pin umprogrammierst?
* Zum einen verlierst du die Möglichkeit den µC über ISP
  zu programmieren. Dazu gehört neben der reinen Übertragung
  eines neuen Programms die Möglichkeit die Fuse Bits noch
  einmal umzustellen
* Du kannst den µC extern nicht mehr resetten (zb über einen
  Taster an der Reset Leitung). Die einzige Möglichkeit ist
  dann "Strom weg, Strom wieder anlegen" und der µC beginnt
  das Programm wieder von vorne weg abzuarbeiten.
Letzteres ist normalerweise kein Problem. Ersteres kann ein
Problem sein, vor allem wenn man keinen HV-Programmierer hat.
Das Neuprogrammieren kann man noch mit einem Bootloader
erledigen, aber an die Fuse Bits kommt man ohne HV Programmierer
nicht mehr ran.
Ein STK500 kann ich mir borgen. Danke soweit für die Infos.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Hmm, R G B sind doch nur 3 Farben, da sollten auch 3 I/O-Leitungen
reichen.
Bleiben 2 übrig, die entweder zur seriellen Eingabe der Farbwerte dienen
können oder über ein Tastenfeld, welches verschiedene
Spannungsteilerabgriffe an einen ADC-Pin anlegt. Da würden dann sogar
nur 4 I/Os reichen.
Jadeclaw.
Ich will drei der ADC-Kanäle mit Potis bestücken. Potis sind viel besser
fürs Look & Feel. ;)
Autor: Gabriel Wegscheider (gagosoft)
ein einfacher HV Programmer ist AVRDoper.
kann HVProg und ISP an USB.
Hab mir den "auch mal schnell" gebaut, als ich bei einem Tiny den Reset
umgewittmet habe.
mfg GagoSoft
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, Inhaltliche Fehler
nehme ich gerne zurück
