Wie überprüfen, ob sich anligendes Signal nicht verändert?
Gast #803880
Hallo Leute, ich möchte mit einem uC überprüfen, ob sich ein Signal,
welches am Controller anliegt über eine gewisse Spanne, sagen wir 1
Sekunde, nicht verändert. Ich arbeite mit einem Atmega 32 und
programmiere in C. Kann mir da jemand einen Tip geben, wie das am besten
geht?
#803882
Digitales oder analoges Signal?
Falls es ein digitales Signal ist, sollte ein einfacher Statuswechsel
detektiert werden, oder ändert sich da ein ganzes Muster? Ersteres wäre
ja mit einer einfachen Abfrage zu lösen.
Bei einem analogen Signal einfach jede Sekunde die ADC-Werte miteinander
vergleichen mit berücksichtigung einiger Bits Ungenauigkeit...
#803918
Na ja, so schwer ist das wirklich nicht.
Da gibt es viele Strategien, die man einsetzen kann.
Kommt auch darauf wann, wozu das gut sein soll, bzw.
wie dein Signal konkret aussieht.
Eine Möglichkeit ist zb.:
Das schwierigste ist es wohl, 1 Sekunde abzumessen.
Dazu benutzt du einen Timer, der zb. alle 10ms einen
Interrupt (Overflow oder einen CTC Interrupt) auslöst.
In der ISR passiert dann erstaunlich wenig:
   Einen Zähler erhöhen. Dieser Zähler wird im Hauptprogramm
   ständig abgefragt, ob er schon 100 erreicht hat. Da die ISR
   alle 10ms aufgerufen wird, ist 1 Sekunde vergangen wenn der
   Zähler 100 erreicht hat. Dadurch geht es dann im Hauptprogramm
   weiter.
Das Hauptprogramm wartet in einer Schleife, bis der Zähler
die 100 erreicht hat. Gleichzeitig überprüft sie innerhalb
der Schleife ständig, ob der Eingangspin noch immer 1 ist.
Ist er das nicht -> dann hat das Signal gewechselt.
Das wird dann vermerkt und der Timer kann wieder angehalten
werden.
Konnte aber die Schleife den Zähler bis 100 durchlaufen
lassen (sprich: Ist 1 Sekunde vergangen) und es wurde keine
0 am Eingang gesehen, dann wahr wohl das Signal die ganze Zeit
auf 1
In Pseudocode
volatile uint8_t TimeCounter;
ISR( .... )
  TimeCounter++;
uint8_t CheckInput()
  uint8_t InputDown;
  TimeCounter = 0;
  // hier kommt die Timer Initialisierung
  // so dass der Timer mit der richtigen Frequenz zählt
  // und regelmässig einen Interrupt auslöst
  InputDown = 0;
  while( TimeCounter < 100 ) {
23
    if( PINxx & ( 1 << Pxx ) == 0 ) {
24
      InputDown = 1;
25
      break;
26
27
28
29
  // Timer wieder stoppen
30
31
32
33
  // das wars
34
  return InputDown;
35
