Forum: Compiler & IDEs mega8515 Timer-> Anfänger
Autor: JannikS (Gast)
Ich habe jetzt mehrere Themen gelesen, jedoch ist keines auf meinem
"Niveau" :/
Habe hier einen mega8515. Ich kann bislang lediglich mit dem Controler
Ein- und Ausgänge und einfach Schleifen realisieren.
Ich würde gernen eine LED einfach nur blinken lassen im Takt von vll.
einer Sek.
Kann mir wer detailliert erklären wie ich welches Timer register zu
setzten habe? Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen.
Jannik
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Schreib doch schon mal die Source soweit hin, wie du kommst.
Und vergiss nicht anzugeben, mit welchem Takt dein Atmega8515 in deiner
Schaltung betrieben wird.
Hallo Stefan,
Leider bin ich noch garnicht weit, da ich hier im gcc Tut einfach nicht
durchblicke welche Register ich jetzt wirklich brauche. Quasi als
Minimalkonfiguration!
Das einzige was ich jetzt einigermaßen verstehe, ist das ich nach jedem
überlaufen von meinem 16Bit Register einen Interrupt hervorrufe, mit dem
ich dann z.B. auch einen Ausgang setzten kann?!
Damit dies nicht zu schnell geschieht setzte ich z.B. TCCR1B =
0b00000101 womit ich dann die F_CPU / 1024 teilen würde?! und mit sei()
aktiviere ich meine Interrupts.
Das sind wie du merkst alles nur Bruchteile. Ich finde auch kein
vernünftiges Beispiel wo es wirklich für Anfänger kommentiert ist.
Meine F_CPU ist bei 8 Mhz.
Schreib ein Gerüst ohne das ganze Timer-Gedöns. Also ein einfaches
Beispiel wie du es zum LED-Blinken brauchst. Du kannst auch schon deine
Überlegungen zum Timer einfügen und mit Kommentar // Unfertig markieren.
Autor: Michael U. (amiga)
was Du außer dem Tutorial immer zur Hand haben mußt, ist das komplette
Datenblatt des jeweiligen AVR.
Dort dann eben nach 16 Bit Timer schauen, interessiere Dich für Dein
Vorhaben vorrangig für die Betriebsart CTC (Clear Timer on Compare
Match). Such die nötigen Register und Werte zusammen und versuch Dein
Glück.
Das Programm kannst Du dann ja gern hier zur Diskussion und
Fehlersuchhilfe hier reinstellen.
Gruß aus Berlin
Michael
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRA = 0xff; //Ausgang LCD
  DDRB = 0xff; //Ausgang LED
  DDRC = 0x00; //Eingang DIP
  DDRD = 0x00; //Eingang DIP
    //Vermutlich hier die ungewisse Konfiguration der Timer-Register
  if (bit_is_set(PINC, 2)) {
    PORTB = 0xff; //PortB soll im Takt von etwa 1ner Sek blinken
Das wars zunächst. Das dient für mich erstmal nur zum reinen Verständnis
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nö, das ist eigentlich schon fast alles, was es über Timer
in dieser Betriebsart zu sagen gibt.
Also: schnapp dir das Datenblatt. Such dir die Register
raus. Such dir die Bits in den Registern raus, die du setzen
musst und das wars dann auch schon fast.
OK. Ist schon mal was.
Zur Rumrechnerei mit dem Vorteiler kannst du dir ja mal das
hier reinziehen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
Tja. Und dann heist es: Einfach mal ein Programm schreiben.
Im Simulator durchprobieren, ob alle Registerwerte so gesetzt
sind, wie sie es sein sollen und ob deine ISR auch wirklich
aufgerufen wird.
Hilft alles nichts. Da musst du durch und ins kalte Wasser
springen. Aber keine Angst, das ist keine Raketentechnik
und im Grunde genommen ziemlich simpel.
1/ Wieviele LEDs hast du an PORTB, weil du den kompletten Port
veränderst? Es würde bei einer LED reichen, einen Pin vom Port zu
verändern.
2/ Bedeutet PORTB = 0xff; die LEDs sind AN oder sind AUS?
Wenn es eine Schaltung nach STK500 Muster ist, wären mit dieser
Anweisung die LED(s) alle AUS, weil diese aktiv-low beschaltet sind.
Hier ist ein Kommentar im Sourcecode hilfreich.
3/ So könnte es aussehen:
// Demo Timer - JannikS
// uC     = Atmega8515
// F_CPU   = 8 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>  // Hilfsdefintionen für Interrupts
int main(void)
  DDRB = 0xff; // Ausgang LED
  Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2512.pdf
  Ab Seite 80: Timer0
  Als am einfachsten verstehbarer Modus wird der Normal Mode (Seite 85)
  von Timer0 gewählt:
  Ein 8-Bit Register zahlt von einem Anfangswert (Voreinstelltung 0)
  bis 0xFF hoch. Wenn 0xFF erreicht ist, führt die nächste Erhöhung um
  Eins zu einem Ergebnis von 0 (neuer Startwert zum Hochzählen) und zu
  dem gewünschten Overflow-Interrupt
  Wie das Register TCCR0 (Timer/Counter Control Register) zu setzen ist,
  um den Normal Mode einzustellen steht in Table 44 bei den Bits WGM01
  und WGM02
  Eine weitere Einstellmöglichkeit ist, wie schnell hochgezählt werden
  soll. Das kann mit der vollen Taktrate F_CPU geschehen oder indem man
  die Taktrate durch einen Vorteiler (Prescaler) teilt. Die möglichen
  Prescaler 1, 8, 64, 256, 1024 sind in Table 48 angegeben.
  Berechnung der Zeit bis zum Overflow bei verschiedenen Prescaler
  Einstellungen
  Overflow = 1/F_CPU * 256
  Prescaler   Overflow
  1             32 us
  8            256 us
  64          2048 us
  256         8192 us
  1024       32768 us = 32,768 ms
  1s sind aber 1000 ms bzw. 1000000 us...
  d.h. man braucht mehrere Overflow Interrupts in denen die nur Anzahl
  der Interrupts gezählt wird und erst wenn die Anzahl mal die Dauer
  die gewünschte Sekunde ergibt, wird die LED umgeschaltet.
  Wieviele Overflows braucht man für eine Sekunde bei verschiedenen
  Prescaler Werten?
  Anzahl_Overflows = 1s / Zeit_für_einen_Overflow
  Prescaler   Overflow  Anzahl_Overflows
  1             32 us    31250
  8            256 us    3906,25
  64          2048 us    488,28125
  256         8192 us    122,0703125
  1024       32768 us    30,517578125
  Bzw. die Gesamtrechnung ist:
  Anzahl_Overflows = 1 * F_CPU / 256
  Hier ist der Wert bei Prescaler 1 interessant: Die Anzahl der nötigen
  ist Overflows ist nämlich eine ganze Zahl und das vereinfacht das
  Programmieren!
  Dieser Wert wird im Timer0-Interrupt verwendet.
  // 8-Bit TIMER0 Normal Mode, Prescaler 1
  TCCR0 = (0 << WGM01) | (0 << WGM00)
          | (0 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00) ;
  // Und den spezellen Timer0 Overflow Interrupt nicht nur konfigurieren,
  // sondern auch zulassen (enablen) d.h. das Timer/Counter Interrupt Mask
  // Register setzen (Seite 93)
  TIMSK = (1 << TOIE0);
  // Alle zugelassenen Interrupts einschalten
  sei();
  // Endlosschleife
  // 1. main() nie verlassen
  // 2. wird vom Timer0 Overflow Interrupt unterbrochen
  while(1)
  Dies ist die Interruptroutine, die aufgerufen wird,
  wenn der eingestellte Timer einen Überlauf hat.
  Der Name ist aus Datenblatt und aus avr/iom8515.h
  ersichtlich. avr/iom8515.h ist die genaue Beschreibung
  deines µC und wird über avr/io.h eingebunden.
  Ein möglicher Interruptvektor steht dort im Abschnitt:
  // Timer/Counter0 Overflow
  #define TIMER0_OVF_vect      _VECTOR(7)
  Timer0 ist ein 8-Bit-Timer mit Overflow Modus
unsigned int Anzahl_Overflows;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  Anzahl_Overflows++;
  // Prüfen ob 1s voll
  if (Anzahl_Overflows == 1 * F_CPU / 256)
    // LOW/HIGH mit Hilfe der XOR Bitmanipulation umschalten
    // das schaltet die LED(s) AN/AUS
    // In der Simulation auf die nächste Zeile einen Breakpoint setzen (F9)
    // und das Programm voll laufen lassen (F5).
    // Dann mit Hilfe der Stop Watch im I/O View die Zeit bis zum
    // nächsten Erreichen des Breakpoints messen.
    // (Nicht ungeduldig werden. Das dauert auf meinem Rechner ca. 65 s)
    PORTB ^= 0xFF;
    // Zurücksetzen für nächste 1s Wartezeit
    Anzahl_Overflows = 0;
Der Code ist bei weitem nicht optimal, sondern soll nur eine erste Idee
geben (die Scheu vor Interrupts nehmen).
Die Nachteile sind u.a. das grobe Missverhältnis von Arbeitszeit in dem
Hauptprogramm (zu wenig, hier stört es zum Glück nicht) zur Arbeitszeit
in der Interruptroutine (zu viel). Sowie die Platzverschwendung mit der
Hilfsvariable Anzahl_Overflows. Beides kann man geschickter (aber
vielleicht weniger einsichtig) machen.
Wow, vielen Dank Stefan für diese ausführliche Erklärung.
Ich werde mich dann mal im detail damit beschäftigen!
