Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hallsensoren für Lageerkennung
Autor: padesmos (Gast)
Hallo alle,
bei einem Projekt an der FH soll ich die Lage eines bewegenden stifts
durch bloß 2 Hallsensoren erkennen. der Stift soll in allen Richtungen
beweglich sein(360°~in Kreis wie ein Joystick) und er legt somit vom
Mittelpunkt eines Kreises 1,6mm zurück bis zum Anschlag.Dessen Ausgang
soll linear analog sein, damit ich es direkt mit einem Microkontroller
erfasse und bewerte die Lage des Stifts.
Da ich mit dem Thema Hallsensoren noch nich vertraut bin, bräuchte ich
eure Hilfe:
 1)Genauigkeit und was für Rolle sie hier mir nutzt solange ich eine
   grosse Auflösung im AD des uc haben werde.
 2)stimmt meine Rechnung:
   Bei einer Empfindlichkeit von 2,5 mV/G und U(B)min=0,2V ist B=-920G &
   U(B)max=4,7V ist B=880G.
   Also der gesamte B-Bereich sei 1800G und U-bereich sei 4,7-0,2 =4,5V
   bei meiner strecke 1,6mm also entspricht 2,8V/mm.
   Mit einer Auflösung von 10 => 2,8/ 2hoch(10)=0,00273.
   ist das überhaupt zu schaffen, wenn nicht was für andere Parameter
   soll ich noch beachten?
 3)Was für Hallsensor bzw. Microkontroller werden hier kompatibel sein?
Ich bin einbischen verwirrt deshalb stelle ich so viele Fragen, wäre
aber sehr dankbar für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Autor: Meister Eder (edson)
Zwei Hallsensoren alleine werden nicht reichen, es sei denn der Stift
ist magnetisch (wäre nicht ideal) oder am Ende des Stifts wird ein
magnetischer Werkstoff bewegt.
Dann legt der Stift bei Bewegung Strecken bis zu 3,2mm zurück, oder?
(2x1,6mm=3,2mm)
1) Genauigkeit und Auflösung sind nicht dasselbe...
Für ersteres muss man selbst sorgen, das zweite ist durch die
Bauteil-Auswahl gegeben.
2) Nochmal nachrechnen! Mit 1,6mm ist wie gesagt nicht der gesamte
Bereich berücksichtigt.
3) Jeder uC mit analogen Eingängen ist 'kompatibel'.
Gruss,
Edson
Autor: Analog (Gast)
Du willst wahrscheinlich das Erdmagnetfeld messen. Da empfehle ich Dir
lieber Magneto-Resistive-Sensoren, wie z.B. KMZ51 oder HMC1022
(2-Achsig). Zu Deiner Frage mit der Genauigkeit und Deiner Berechnung
äußere ich mich jetzt nicht, aber du musst wahrscheinlich schon mit
einem Instrumentenverstärker arbeiten, z.B. INA-Reihe von TI.
Mikrokontroller kannst Du im Prinzip jeden nehmen, einen AD-Wandler hat.
Die Rotationsgeschwindigkeit des Stifts bestimmt die Hardware, aber es
kann sich bei Deinem Problem nicht um schnelle Bewegungen handeln. Sonst
muss ein Gyroskop her ADXRS150 (Analog Devices). Viel Spaß beim
basteln... :)
Danke Edson für die schnelle Antwort,
1)ja du hast Recht, ich hab´s bloß vergessen, ich habe vor am ende des
  Stifts ein Magnet zu bauen.
2)3,2mm ist auch der gesamte Durchmesser.
Wie meinst du damit? die Auflösung wird vom Hersteller eingegben.
Ich verstehe dann immer noch nicht wie sich die Genauigkeit rechnen
lässt..
Ok ich setze nur 3,2mm anstelle von 1,6mm, mehr nicht?heisst das meine
Rechnung sei soweit in Ordnung?
Danke nochmal und schönen Abend!
Hallo Analog,
habe gerade deine Antwort gelesen,
Danke schön.
nein das habe ich nicht vor. Ich will die Lage des Stifts
erkennen und nachher im uc speichern. ausserdem es sollte
am billigsten sein, deshalb habe ich vor ein billiges Hallsensor
zu nutzen(max 1Euro), die KMZ sind schon über 2,7Euro.
Hättest du Zeit dann bitte den Unterschied zw. Auflösung und Genauigkeit
mal besprechen.
Danke sehr für eure Zeit!
Schöne Grüße!
Ja dann finde ich Deine Problemstellung nicht schwierig.
Hi Leute,
Ja für dich sicher, ich bin aber ganz Anfänger, viele Sachen sind mir
immer noch nicht klar, was der Genauigkeit angeht.
Wie ich oben beschrieben habe, bekomme ich von dem Hallsensor ein
analoges Signal,
1)heisst das ich brauche nicht über die Auflösung zu sprechen, solange
der
  uc es übernimmt oder soll ich auf irgendwas beachten?
2)Ist es überhaupt mit bloß 2 Hallsensoren machbar die Aufgabe
auszufüllen?
3)Weiss jemand wo ich mir ein Tutorial finden kann, das ausführlich die
  Dimensionniereung der Hallsensoren anspricht?
Danke im Voraus und schöne Grüße!
Autor: Si Lhoussaine (locin)
Hi Ali :-)
Anbei ist was für dich
Autor: Pad Semos (padesmos)
Hi Locin,
Gott sei stoltz auf dich.
Danke für den doc, obwohl es mir hier nicht viel nutzt.
Hallo  padesmos,
> auszufüllen?
Mir persönlich ist der Aufbau nicht ganz klar. Wäre gut, wenn Du den
Aufbau etwas ausführlicher beschreibst. Wie sieht das Szenario um den
Stift aus.
>der
Das kommt auf den Sensortyp an. Sehr wahrscheinlich musst Du eine kleine
OP-Amp-Verstärker vorschalten Sensor-Verstärker-AD-Wandler. Da kannst Du
Dir das Ausgangssignal "her-zoomen". Ich vermute das Ausgangssignal der
Hall-Sonden ist auch abhängig vom Magnetfeld -> Stärke der Magneten,
Abstand etc.
Also mein Konzept würde so aussehen:
-DUALOP LM358 oder RAIL-to-RAIL MAX4253
-Mega8 (z.B.)
-2 Hall-Sonden
2 mal LM358 als Nicht-Invertierender Verstärker mit Offset-Verschiebung
auf VDD/2. Die Sonden an die Eingänge der Amp-Schaltungen. Ausgänge der
Amps auf jeweils einen AD-Wandler-Eingang des Mega8 (hat übrigens 8
Stück). Achtung Abtastrate nicht höher als 10KHz, wenn Du was schnellers
brauchst dann nimm einen ADUC841.
Die Auflösung stellst Du jetzt mit Hilfe der Verstärkung ein, du
kalibrierst nach Minimalen und Maximalen Abständen und dann bist Du fast
fertig.
Hallo Analog,
> fertig.
nicht nur ...aber auch !
die Mechanik wird auch hier eine rolle spielen...ich meine die Position:
Magnet zu Hall-S wird bei der Auflösung entscheidend
@ Si Lhoussaine
das meinte ich ja mit minimalen und maximalen Abständen. Man führt die
Sonde und den Magnet genau gegenüber. In diesem Fall wir der Ausschalg /
Ausgangssignal der Sonde maximal. Das gleiche für das Minimum, also Stab
um 180Grad drehen. Oder je nach Anordnung der Sonden den Stab in
beispielsweise 5Grad schritten drehen und die Ausgangssignale in eine
Tabelle schreiben und vergleichen... -> Lockup-Table mit einer gewissen
Toleranz-Akzeptanz der Messwerte. Also beispielsweise Messwert 1.2V ->
Tabele 1.2V bis 1.4V = 35 Grad oder so ähnlich.
Analog wrote:
> @ Si Lhoussaine
am besten werden 4 Sensoren in Umfang eines Kreises angeordnet (90°
zueinander) aber mit 4 Sensoren ist das System wahrscheinlich teuer...
mit 3 ist auch realisbar (120° zueinander)... aber mit 2 Sensoren (90°
zueinander) wird Problem mit der Linearität und auch Auflösung haben.(
im Fall wo der Magnet weit weg von beiden Sensoren)
hier eine einfache Skizze.
wie Si Lhoussaine sagt ist im 3 Quartel ist die Magnetdichte am
kleinsten und wird -denke ich- nicht detektiert oder ergibt falsche
Messung.
Hallo alle
1) wozu brauche ich eine verstärkung solange ich eine Ausgangspannung
von 0,2 bis 4,7V bekomme(Allegro-Sensoren bieten dies)?
Ja das scheint mir logisch, will aber zuerst sicher ob es nicht mit 2
HS klappt.
Danke für die netten Vorschläge!
Hallo Ali,
verstärken brauchst du nichts, die richtigen Sensoren hast du ja.
>...will aber zuerst sicher ob es nicht mit 2 HS klappt.
Prinzipiell geht das mit zwei HS. Wie genau du später den Weg auflösen
kannst, hängt aber auch von der Charakteristik des Dauermagnetfeldes ab.
Das ist eine Trial&Error Geschichte, ohne einen Versuchsaufbau nicht zu
machen.
Gruss,
Edson
Danke schön
