Habe mir einen Leser für 125kHz RFID Tags gebaut. Von Reichelt habe ich mir mehrere Tags gekauft, das sind EM4102, die ich auch wunderbar auslesen kann (incl. Parity-Check und so) Jetzt habe ich hier noch einige Tags von Conrad, angeblich sind das EM4100, welche ich aber absolut nicht ausgelesen kriege. Irgendein Paritätsbitt ist immer falsch. Die Kodierung ist bei beiden Manchester. Weis jemand den Unterschied der EM4102 und EM4000 bezüglich der Daten? Hat jemand schon einen Conrad-Tag ausgelesen bekommen?
> das EM4100, welche ich aber absolut nicht ausgelesen kriege. Irgendein > Paritätsbitt ist immer falsch. Ich nehme an du meinst das du ihn problemlos aulesen kannst nur das die Paritätsprüfung fehlschlägt?
Genau, also das einsammeln der Bits, das Decodieren des Mancester-Codes, alles läuft. Nur schlägt bei den EM4100 die Paritätsprüfung fehl. Warum weis ich nicht, denn so wie ich die beiden Datenblätter lese, sind die ja bei beiden Tags gleich...
Ich habe nun die Empfangenen Daten nochmals untersucht. Selbst bei 10 Empfangenen "Paketen" sind alle einzelnen Daten auf's Bit gleich. Also an einen Empfangsfehler kann ich nun nichtmehr glauben.
Da man sich wohl sicher sein kann das der Chip die Parity richtig berechnet, wird wohl deine Berechnung falsch sein :)
Ich gehe auch davon aus das ich einen Fehler gemacht habe, nur wüsste ich gerne welchen... Im Datenblatt des EM4100 steht folgendes: The EM4100 contains 64 bits divided in five groups of information. 9 bits are used for the header, 10 row parity bits (P0-P9), 4 column parity bits (PC0-PC3), 40 data bits (D00-D93), and 1 stop bit set to logic 0. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 header bits 8 version bits or D00 D01 D02 D03 P0 customer ID D10 D11 D12 D13 P1 D20 D21 D22 D23 P2 32 data bits D30 D31 D32 D33 P3 D40 D41 D42 D43 P4 D50 D51 D52 D53 P5 D60 D61 D62 D63 P6 D70 D71 D72 D73 P7 D80 D81 D82 D83 P8 D90 D91 D92 D93 P9 10 line parity PC0 PC1 PC2 PC3 S0 bits 4 column parity bits The header is composed of the 9 first bits which are all mask programmed to "1". Due to the data and parity organisation, this sequence cannot be reproduced in the data string. The header is followed by 10 groups of 4 data bits allowing 100 billion combinations and 1 even row parity bit. Then, the last group consists of 4 event column parity bits without row parity bit. S0 is a stop bit which is written to "0" Bits D00 to D03 and bits D10 to D13 are customer specific identification. These 64 bits are outputted serially in order to control the modulator. When the 64 bits data string is outputted, the output sequence is repeated continuously until power goes off. Im Datenblatt des EM4102 steht dieses: Memory Array for Manchester & Bi-Phase encoding ICs The EM4102 contains 64 bits divided in five groups of information. 9 bits are used for the header, 10 row parity bits (P0-P9), 4 column parity bits (PC0-PC3), 40 data bits (D00-D93), and 1 stop bit set to logic 0. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 header bits 8 version bits or D00 D01 D02 D03 P0 customer ID D10 D11 D12 D13 P1 D20 D21 D22 D23 P2 32 data bits D30 D31 D32 D33 P3 D40 D41 D42 D43 P4 D50 D51 D52 D53 P5 D60 D61 D62 D63 P6 D70 D71 D72 D73 P7 D80 D81 D82 D83 P8 D90 D91 D92 D93 P9 10 line parity PC0 PC1 PC2 PC3 S0 bits 4 column parity bits The header is composed of the 9 first bits which are all programmed to "1". Due to the data and parity organisation, this sequence cannot be reproduced in the data string. The header is followed by 10 groups of 4 data bits allowing 100 billion combinations and 1 even row parity bit. Then, the last group consists of 4 event column parity bits without row parity bit. S0 is a stop bit which is written to "0" Bits D00 to D03 and bits D10 to D13 are customer specific identification. These 64 bits are outputted serially in order to control the modulator. When the 64 bits data string is outputted, the output sequence is repeated continuously until power goes off. Ich kann da keinen Unterschied feststellen (oder ich seh den Baum im Wald nicht). Und komischerweise kann ich den EM4102 auslesen.
Moin Forum, ich möchte ein kleines Transponder-Projekt starten und dazu den Leser (Art.-Nr. 750782) von Conrad einsetzen. Die vom großen C angebotenen Transponder (Art.-Nr. 130245) sind mir mit 6,10€ resp. 4,57€ ab 50 Stck. deutlich zu teuer. Laut Datenblatt sind diese Transponder EM4100. In der Bucht habe ich ein Angebot gefunden, bei dem 100 Stück Transponder 125kHz, EM4102 angeboten werden: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=rfid&_sacat=See-All-Categories Hier soll ein Transponder gerade einmal 0,42€ kosten. Kann ich diese Transponder nun auch mit dem Conrad-Leser benutzen? Die bisher in diesem Thema gemachten Aussagen lassen für mich da keinen eindeuutigen Schluss zu. Danke im voraus und Gruß, Heiko
Hallo, zeitgleich das gleiche Problem. Ich kann dir aus Erfahrung(vor 5 min) sagen: NEIN!!! Bei mir ist das Problem ehr die Stabilität der Transponder von Big"C". Ich benutze meinen Transponder seit ca. 4 Jahren problemlos. Meine Familie hat es leider geschafft in der gleichen Zeit 6 Transponder zu zerstören. Meine Vorräte gehen nun langsam zu neige. Der Leser reagiert beim "teachen" einfach nicht, obwohl die Frequenz übereinstimmt.
Hallo, habe gerade das gleiche Problem. Der Leser von Conrad erkennt die Billig-Transponder von e-Bay nicht (sind EM4102) bei Conrad kosten die EM4100 aber 6,10 Euro. Hat jemand einen Typ, wo es billige Transponder gibt, die auf meine Conrad Zutrittskontrolle (Best.Nr. 751 242) passen? Gruß Jens
folgendes habe ich über den von Conrad vertriebenen Leser bei www.jackyshop.de gefunden: Kann ich andere als die CODATEX Transponder mit den Lesemodulen erkennen? Was bedeutet eigentlich "Freischaltung"? Prinzipiell erkennen die CODATEX-Leser nur die Codatex eigenen Transponder. Eine kostenpflichtige Freischaltung der Leser zum Erkennen von Transpondern nach Standard EM4102 ist jedoch möglich (siehe unter Zubehör Artikel "Cod-ZubFreiSch"). Die Freischaltung kann bei Neugeräten gesondert mitbestellt werden. Eine Freischaltung Ihrer bereits vorhandenen Geräte ist ebenfalls möglich, dazu müssen diese zu uns eingeschickt werden. Nach Bestellung und Zahlungseingang bei uns, werden Ihre eingeschickten Geräte nach ca. 3-5 Werktagen freigeschaltet an Sie zurückgeschickt. Die Geräte "Möbelschloss" bzw. "USB-Leser" sind bereits "freigeschaltet" und für den Betrieb mit Transpondern nach EM4102 geeignet. Gruß Uwe
Ich weiss, dass der Artikel schon alt ist, aber ich denke trotzdem, dass das fuer Euch interessant ist. Ich habe lange nach einer guenstigen Quelle fuer EM4100 Karten gesucht und bin dann hier fuendig geworden: http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=121 $0.50 (ca. 0.38 EUR) Porto wird nach Gewicht berechnet. Ich habe 40 Stueck bestellt, die Portokosten (best way) waren ca $6.
Hey, danke für den Shop-Tipp! Hast Du die Karten schon bekommen? Wie läuft die Bezahlung? Lieferzeit? Verwendest Du die Karten mit dem RDM630? Schreib mal Erfahrungsberichte......
Durch das Weihnachtsgeschaeft hat sich die Lieferung extrem verzoegert (warte immer noch). Der Betreiber hat aber angeboten das Geld zurueckzuueberweisen (Paypal), da es laenger als 30 Tage gedauert hat. Ich habe aber Vertrauen und denke dass es bald ankommt, zumal ich nach der Testbestellung ja auch noch mehr kaufen will :-). Das Tracking von ChinaPost kann einen allerdings in den Wahnsinn treiben, also am besten nicht jeden Tag nachgucken, die aktualisieren das eh nicht :-) Da dealextreme aber auch ueber ChinaPost verschickt und die Pakete jedesmal ankommen bin ich entspannt. Ob Du ChinaPost oder HongKongPost erwischt hast, erkennst Du uebrigens an den letzten beiden Ziffern der Tracking Nummer (CN vs. HK). Erfahrung habe ich mit diesen Transpondern und diesem Leser, das funktioniert ganz gut bis ca. 5 cm: http://www.watterott.com/de/5-teiliges-125khz-RFID-Tag-Set http://www.watterott.com/de/125Khz-RFID-Empfaenger-Modul rgds
Danke für die Antwort! Ja die beiden Produkte hatte ich auch im Auge für mein Projekt. Hab mich aber dann immer etwas an dem Kartenpreis gestört. Ich denke ich werde es auch mal bei den Leuten aus China versuchen. Haben ja auch ganz nett aussehende und billige Bluetooth Adapter. Wenn Du öfters aus China bestellst, wie sieht das mit dem Zoll aus?
Es gibt Freibetraege fuer Privatleute: http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/f0_freier_verkehr/d0_zollfr_vzb/b1_befr_gemrecht/a1_zollbefrvo/n0_geringwertige_sendungen/index.html Bei der EUST sind das 22 EUR und beim Zoll 150 EUR.
Die RFIDs wurden reshipped (diesmal mit HongKong Post) und kamen heute an, der Laden ist also als serioes anzusehen. Gruss
