Dig. Bandpass auf AVR
Gast #804426
Guten Morgen,
ich benötige für ein anstehendes Projekt einen Bandpass Filter.
Ansprüche an Steilheit etc. habe ich eigentlich nicht. Ich möchte nur
die max. Amplitude in einem Bestimmten Frequenzbereich (ca. 10kHz)
bestimmen. Am besten wäre es wenn ich ca. jede Millisekunde ein neues
Ergebnis errechnen könnte. Als Samplingfrequenz würde ich 22kHz
vorschlagen. 8 Bit würden wahrscheinlich reichen.
Da ich auf dem Gebiet noch recht unerfahren bin... Was meint ihr, ist
sowas auf einem AVR (z.B. mit 16MHz) möglich? IIR, FIR? viel anderes
muss ich nicht mehr machen. Oder sollte ich es doch lieber analog
machen? Oder mit einem digitalen Filter IC, kennt jemand eins?
Wenn ja, wo gibt es gute Beispiele (in C)?
Vielen Dank schonmal, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mike
Ja, das ist ohne Probleme machbar. IIR zweiter Ordnung sollte
ausreichen, die beiden Polstellen so in der Nähe des Einheitskreises
platzieren, daß Du mit der Bandbreite des Bandpaß zufrieden bist. Zwei
Multiplikationen reichen aus, das schafft bei 22kHz selbst der AVR. Wenn
Du die Mittenfrequenz auf die halbes Abtastfrequenz legst kommt man
möglicherweise mit einer Multiplikation aus.
Cheers
Detlef
Hallo Detlef,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mich etwas undeutlich ausgedrückt. Nur sicherheitshalber
nochmal: Ich will z.B. einen Bandpass mit Mittenfrequenz von 10kHz haben
und einer Bandbreite von ca. 1 kHz. und das mit 22kHz vielleicht auch
etwas mehr samplen. Von dem 1kHz Band würde ich die max. Amplitude
auswerten. Das ganze am besten jede Millisekunde oder schneller.
Man hätte ja pro Hz ca. 700 CPU Takte... ist ja auch schon einiges :-)
Und das sollte so klappen?
Grüße,
Mike
Hab ich trotzdem verstanden.
In
Beitrag "IIR Filter mit Matlab"
hab ich mal C-Code (funktionierend !) für nen IIR zweiter Ordnung
gepostet. So im Prinzip machst Du das, mit dem Unterschied, daß die
Koeffizienten andere sind und Du nicht in float sondern in integer
rechnest. Die b Koeffizienten lauten b0=1, b1,b2=0. Die
Rückkoppelkoeffizienten berechnest Du am besten mit Matlab oder Scilab:
clear
be=0.90;
w=pi*10/11;
fa=poly(be*[exp(-i*w) exp(i*w) ]);
H= abs(freqz(1,fa,11000));
H=H/max(H);
plot(20*log10(H),'.-');
grid
Für den Betrag be=0.90 bekommst Du ungefähr eine 3dB Bandbreite von
1kHz, die Koeffizienten lauten dann 1.7271 und 0.8100.
Yep, 720ticks für rein/raus und 2 Multiplikationen reicht.
>>Und wieviel RAM benötigt man... bzw. muss man mit Arrays arbeiten und
>>wird dies fließend berechnet?
Nix RAM, on the fly fließend rechnen.
Ohne bißchen Verständnis von digitalen Filtern wird das allerdings nix,
da mal rangehen.
Cheers
Detlef
Danke!
Ich hatte das alles im Studium. In Matlab simuliert... aber schon wieder
alles vergessen ;-)
Werde mich demnächst dann einarbeiten. Ohne genaue Kenntnisse ist es
immer schwierig.
Mike
