Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variableninhalt nach WDT-Reset
Autor: Jan (Gast)
ich habe da mal eine Frage bezüglich Variablen nach einem WDT-Reset. Ist
es möglich diese nach dem Reset mit dem vorigen Wert weiter zu
verwenden?
Konkret möchte ich nach einem Reset mit den selben Einstellungen in
meinem Programm weiter arbeiten.
Ich habe mal versucht das ganze mit einem kleinen Testprogramm
auszuprobieren, es hat leider nicht funktioniert. Eine Zählveriable
sollte manuell verändert werden können und nach einem WDT-Reset ihren
Wert behalten. Wenn ich die Variable jedoch nur in der Schleidfe
if(!(MCUCSR&8)) deklariere motzt der Compiler.
Mein Testprogramm habe ich mal angehängt.
Die Befehle initDisplay, wert- und textSenden beziehen sich auf ein
angeschlossenes LCD.
Wäre schön wenn jemand mit der Problematik schon ein paar Erfahrungen
sammeln konnte und mir evtl weiter helfen kann.
Schönes WE an alle ;)
Jan
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Hmm... wie sollte das gehen? Reset ist Reset - egal warum. Und nach
einem Reset ist der Inhalt des SRAMs undefiniert oder mit einem festen
Zeichen vorinitialisiert (hab's Datenblatt gerade nicht parat).
Du kannst lediglich die Ursache für den Reset ermitteln und danach
entsprechend den Benutzer informieren.
Zudem sehe ich keinen Grund dafür, dass der Controller nach dem Reset
(der ja durch einen Fehler ausgelöst wurde) so tun soll, als ob nichts
passiert sei. Dann kannst du den Watchdog auch direkt ausschalten - das
hätte denselben Effekt.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Die Initialsierung der Variablen wird beim Programmstart durch die
Software durchgeführt. Das ist bei einem Power-On-Reset natürlich
sinnvoll. Nach einem Watchdog-Reset sind Registerinhalte und Ram erst
einmal unverändert, werden aber überschrieben, wenn der Reset wie ein
normaler Reset behandelt wird (s.o.). Im MCUSR kann die Ursache des
Resets festgestellt werden. Wenn du das WDRF-Bit beim Programmstart
auswertest kannst du die normale Initialisierung umgehen und auf einen
Watchdogreset reagieren.
MfG Spess
Oh, das war mir neu! Dann nehme ich einen Teil zurück und schau mir das
nochmal an.
Autor: Thorsten (Gast)
ist problemlos möglich, z.B. unter C (GCC) __attribute__((noinit)). Dann
wird die Variable nicht vom Startupcode initialisiert. Musst Du dann
selber im Falle eines PowerOn-Resets selber initialisieren. Bein
WD-Reset dann eben nicht.
Gruss
Autor: Jan (Gast)
Danke für eure Antworten, werde dann mal wieder etwas rumspielen. ;)
