Guten Abend Ich muss feststellen, ob in einem Raum UV-Licht vorhanden ist (UV-A). UV-Sensoren scheinen ziemlich teuer zu sein: ab 30 Euro. Waere es nicht möglich, eine SFH-320 Diode zu nehmen, die ja den Bereich 380 - 1150 abdeckt, und davor ein Filter einzubauen, der nur UV-Licht durchlaesst? Nur wie heissen die Filter? G..gle spuckt nur Filter aus, die UV-Licht absorbieren. Dank im voraus.
Ein Kurzpassfilter (lässt längere Wellenlängen als 380nm nicht durch) wird ziemlich sicher teurer als 30 Euro sein! 30 Euro für einen tauglichen Sensor ist billig, wir setzen hier Sensoren am anderen Ende des Spektrums ein. Stückpreis: ungefähr $1000! ;-) Gruss rayelec
Danke für das Stichwort "Kurzpassfilter". Eine Frage: die alten Eproms mit dem Glas in der Mitte: waere das eine Möglichkeit?
>Eine Frage: die alten Eproms mit dem Glas in der Mitte: waere das eine >Möglichkeit? Und dann warten bis sich das Bit geloescht hat ?
Mehmet Kendi wrote: > Eine Frage: die alten Eproms mit dem Glas in der Mitte: waere das eine > Möglichkeit? Das ist Quarzglas - läßt nicht nur sichtbares, sondern auch UV-Licht durch, nützt für deine Anwendung also nichts.
Ob in einem Raum UV Licht vorhanden ist? Mit einem Strich eines Textmarkers auf Papier und Papier selbst? Stichwort F l u o r e s z e n z. Schon mal gehört?
@Timbo Ein Datenlogger muss feststellen, wann im Raum UV-Licht vorhanden ist. @Martin Danke für den Link.
mit Fluoreszens laesst dich keine UV-Strahlung erzeugen, wenn zur Anregung niederenergetischere Photonen genutzt werden
