Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 LPC2214 Interface zu Epson S1D13705
Autor: Christian J. (elektroniker1968)
hat jemand einen Schaltplan, der den Anschluss eines ARM7 LPC2214 o.ä.
an den 16 Bit Controller von Epson zeigt? Der Epson Chip hat bekanntlich
mehrere Businterfacetypen (68K#1, 68K#2, Generic+1, Generic#2) und ich
weiss noch nicht welchen ich verwenden muss, damit der 32 Bit Bus des
ARM7 auch an den 16 Bit Bus angeschlossen werden kann. Gegoogelt habe
ich schon, leider nichts Gescheites gefunden.
Geplant sind 2 x 16 Bit SRAM am Bus und eben der Grafikcontroller, alle
angesteuert über die CS0, CS1 Leitungen.
Wie man Adress und Datenleitungen verbindet ist mir klar, nur eben die
Steuerleitungen sind eine heikle Sache.
Gruss,
Christian
Autor: Sascha (Gast)
Hallo Christian,
ich arbeite gerade ganz aktuell mit dem Controller und habe einen M32C
Prozessor mit 16bit Interface dran. Ich habe auch noch etwas
Timingprobleme die ich gerade versuche super optimal zu lösen.
Jetzt ist es aber so, das der ARM7 keinen WAIT oder RDY eingang für den
BUS hat (oder ???) ? Also gibt es eigentlich nur die saubere Lösung den
Controller als I/O anzusprechen. Z.B. im Generic 1 mode little endian.
Ich bin etwas entäuscht, denn der S1D13705 ist sehr langsam (zumindest
bei mir) ich brauche so ca. 4us um einen 16bit Wert ins Grafik RAM zu
schreiben ?
Ich habe auch vor den Controller einmal mit einer ARM7 CPU zu betreiben.
Gruß Sascha
nein, der Arm hat keinen Wait Eingang, man muss das Timing und die Waits
vorher im External Memory Config Register setzen und hoffen dass es
passt. Generic 1 habe ich mir auch gedacht, also 16 Bit Ram auf 16Bit
Bus abbilden. Dazu gibt es ein beispiel im Manual des Arm7. Leider
lassen sich die Pins des external Bus nicht einzeln ansprechen als GPIO,
sonst könnte man es notfalls per Software machen. 4us ist aber recht
gut, da passiert ja auch einiges auf den Leitungen. Vergiss nicht dass
der 13705 steinalt ist.
Ich will nur wissen, ob das schonmal jemand gemacht hat, weil das 4-
Layer Board sicherlich an die 200€ kosten wird und ich mich schwarz
ärgere wenn da etwas dann nicht funktioniert. Eigentlich müsste es 1000
Anwendungen dieser Art geben, jedes Pipifax Gerät hat heute einen
Bildschirm drin.
Gruss,
Christian
Hallo Christian,
ja das ist der blöde Zeitwandel, wenn es auch keinen Sinn macht aber
halt
ein großes Verkaufsargument ist.
Dann gebe ich dir noch einen Tip mach an den Ausgängen des Kontrollers
zum Display Widerstände an allen signalen rein.
Ich habe bei RGB 470 Ohm, an HSync und VSync 100 Ohm, an Dataenable und
Pixelclock 0 Ohm. So funktionierts echt spitze ohne Bildstörungen bei
grenzwertigem Kabel. Mann hat ja auch die Möglichkeit die Widerstände zu
verändern, je nach Display ?!?
Ich benutze ein TFT Display 320x240.
Ja eigentlich brauche ich mehr speed, sollte doch mal einen neueren
probieren.
