Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning SNR Bestimung eines Filters
von Thorsten (Gast)
Ein Eingangssignal x(k) von einem System setzt sich zusammen aus dem
Nutzsignal s(k) und Störsignal r(k):
x(k) = s(k) + r(k)
Die beiden Signale haben folgende Eigenschaften:
s(k) = 5*sin(wo*k*T+18°)
r(k) = 2*sin(w1*k*T+23°)+sin(w2*k*T+28°)
Die Abtastfrequenz ist fs=12kHz. Zur Filterung wird ein digitales Filter
mit
der folgenden Übertragungsfunktion eingesetzt:
        z*(1+q)
G(z) = ---------
         z-q
Wie berechnet man das Signal to Noise Ratio (SNR) am Eingang des
Filters?
Das SNR ist folgendermaßen definiert:
          [Effektivwert Nutzsignal]
SNR=20*log-------------------------
          [Effektivwert Störsignal]
Wie berechnet man das SNR am Ausgang des Filters für den Fall q=0.8?
von Alex (Gast)
Eine Variante:
1. Überführe die Übertragungsfunktion in die Laplace-Ebene.
2. Setze s bzw. p = jw und bestimme die Dämpfung bei w0, w1 und w2.
3. Damit kennst du dann die gefilterten Amplitudenwerte der Signale.
4. Berechne Effektivwert der Signale.
5. Nutze SNR Formel.
Vorrechnen werde ich es dir aber nicht, muss meine Hausaufgaben auch
selbst erledigen :)
von Thorsten (Gast)
Die Frequenzen sind:
fo=1kHz
f1=2kHz
f3=3kHz
Wenn ich den Effektivwert am EIngang berechnen will, dann muss ich x(k)
ausrechnen. Muss ich dabei k NULL setzen? Wenn ja dann müsste ich nur
dies berechnen:
x(k) = 5*sin(18°)+2*sin(23°)+sin(28°) = 1.55995
x(k) --> X(z)= 1.55995
In der Übertragungsfunktion setzte ich dann für z=e^(jwt) ein.
        z*(1+q)
G(z) = ---------
         z-q
        e^(jwt) * 1.8
G(w) = ---------------
        e^(jwt) - 0.8
von Thorsten (Gast)
Wenn ich x(k) berechnet habe, muss ich dies noch mit der
Übertragungsfunktion multiplizieren?
Für die Berechnung des SNR am Eingang, welchen Wert muss ich dann für k
nehmen?
von Thorsten (Gast)
Hier handelt es sich nicht um einen analogen Filter. Das ist ein
digitaler Filter. Für z muss ich e^(jwt) einsetzen.
von Thorsten (Gast)
G(z) = Y(z) / X(z)
nach Y(z) umgestellt:
Y(z) = G(z) * X(z)
Dies bedeutet doch ich muss das x(k) in den Z-Bereich transformieren und
mit G(z) multiplizieren. Die oben angegebenen Frequenzen fo,f1,f2 muss
ich diese auch in die e-Funktion z=e^(jwt) einsetzen?
von Alex (Gast)
Oje, da hat aber jemand das Semester über geschlafen ...
Alternative Lösungsvariante:
fs / fo = 12
fs / f1 = 6
fs / f2 = 4
Da die Samplefrequenz ein ganzzahliges Vielfaches ist kannst du also
einfach 12 Samples von s(k) und r(k) berechnen, also einfach k=0, ...,
11 in die gegebene Formel einsetzen.
Dann hast du 12 Werte für s(k) und 12 Werte für r(k).
       (1+q)        Y(z)
G(z) = ---------- = ----
       1-q*z^(-1)   X(z)
Y(z) * (1-q*z^(-1)) = (1+q) * X(z)
Y(k) = (1+q) * X(k) + q * Y(k-1)
In obige Gleichung kannst du für X(k) die Samples von s(k) bzw. r(k)
nacheinander einsetzen und s'(k) bzw. r'(k) berechnen.
Dann noch die Effektivwerte der Samples vor bzw. nach der Filterung
ausrechnen und das war es.
von Joachim S. (Gast)
Meine Güte. Wo warst du eigentlich die letzten 6 Semester?
Was ist der Effektivwert eines Sinus?
Die Phase spielt überhaupt keine Rolle für den Effektivwert. Vielleicht
nochmal das Script von GET2 bemühen.
Im Grundstudium lernt man irgendwann mal, dass Effektivwerte quadratisch
addiert werden.
Was haben wir im zweiten Semester gelernt: Ein Sinus geht durch ein
System und es verändert sich nur der Betrag und die Phase, sonst nichts!
Also Übergang z->jw:
So nun benutzen wir mal etwas unser Gedächnis und wenn es da ziemlich
dunkel ist bemühen wir eine Formelsammlung und finden:
Damit vereinfachen wir nun G(w) und setzen dann nacheinander für w w0,
w1 und w2 ein. Damit erhalten wir also die Amplitude eines Sinus der
durch das System hindurchgeht bei der entsprechenden Frequenz.
Jetzt noch s_eff und r_eff berechnen und fertig ist das SNR am Ausgang.
von Thorsten (Gast)
Müsste ich nachdem ich die Amplitude nach dem Filter ermittelt habe,
noch jeweils die Faktoren 5 oder 2 oder 1 multiplizieren?
Das Nutzsignal wird ja mit 5*sin(wt) gebildet.
Sowie das Störsignal mit 2*sin(wt+Phase) + 1*sin(wt+Phase).
