Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromsparende Fernbedienung
von Thomas L. (tom)
So .. das Thema hier geht mir schon länger durch den Kopf:
Ich versuche momentan eine Fernbedienung zu basteln, komme aber mit dem
Stromverbrauch nicht ganz klar.
Der Grund: Die Fernbedienung soll der Funk funktionieren.
In letzter Zeit habe ich mit den iDwarf Modulen experimentiert und bin
dabei auf einen Stromverbrauch von etwa 300uA gekommen. Das ist ja
ansich nicht schlecht, aber ich komme irgendwie mit den Modulen nicht
ganz zugange. Wenn ich den Atmega168 programmieren will, tut er am Ende
ganz was anderes, als ich eigentlich programmiert habe, obwohl ich
zuerst ein make clean ausgeführt habe und sowohl Flashprozess wie auch
Verification einwandfrei funktionieren.
Nundenn, nun wollte ich ja sowieso auf Bluetooth Module umsteigen wie
sie eh derzeit überall zu haben sind. Diese haben jedoch einen deutlich
größeren Stromverbrauch sofern sie aktiv sind.
Nun also meine Frage: Wie realisiere ich das Problem, dass ich das
gesamte Gerät gern komplett abschalten würde, es mit einem Tastendruck
wieder aufwachen soll. Im primitivsten Fall würde ich ja einfach einen
Schalter nehmen und damit die Stromversorgung trennen. Nunja, geht
nicht, weil beim Ausschalten noch ein Befehl gesendet werden muss.
Also muss sich irgendwer um das Ein/Ausschalten kümmern.
Ich habe mir schon überlegt ob es nicht Spannungswandler mit Enable
Eingang gibt. Dann bräuchte ich nur noch einen extrem sparsamen uC mit
dem ich halt auf Tastendrücke warten würde und dann die entsprechenden
Befehle vornehmen würde.
Ich habe mich jedoch noch nicht auf eine Lösung fixiert, mir fällt nur
grad nichts besseres ein, vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen für
mich, wie man sowas lösen könnte.
von Jörg S. (joerg-s)
>  Dann bräuchte ich nur noch einen extrem sparsamen uC mit dem ich halt
> auf Tastendrücke warten würde ....
So macht man das im Normafall :) Die MSP430F2xx verbrauchen z.B. im Low
Power Mode 4 unter 0,5µA!
Problem bei Bluetooth wird die relativ lange Zeit bis zur stabilen
Verbindung sein. Wenn du damit leben kannst das nach dem Tastendruck
eine gewisse Zeit vergeht bis die Aktion erfolgt, kann man das aber
machen.
von Thomas L. (tom)
D.h. mein Gedankengang war nichtmal so falsch?
Was könnte ich denn dann als Spannungsregler verwenden? Irgendwie muss
ich ja das BT Modul vom Strom trennen können ..
Was die Pairing Zeit betrifft: Das ist eigentlich egal ... Ich denke mit
10 Sekunden kann ich leben :)
von Michael H* (Gast)
> Irgendwie muss ich ja das BT Modul vom Strom trennen können ..
Ein Transistor könnte helfen.
von Thomas L. (tom)
@Michael H: Danke für den ULP Artikel ... :)
an den Kopf greif
Würde sich da ein kleiner FET eignen? Bei einem Bipolaren hätte ich ja
einen Basisstrom. Sind FETs da geeigneter?
klar kannst du das mit fets machen. BSS123 auf deine zweite frage =)
uuuund: Standardbauelemente
von Thomas L. (tom)
Danke, sehr nett :D
Ich glaub ich muss mal anfangen was zusammendesignen ... Keine Sorge,
die nächsten Fragen kommen bestimmt :)
