Guten Abend, ich hab da mal ne ganz dusselige Frage: bei einen Provider "liegt" meine Webseite z.B. AlteAutos.de hat dieser Account überhaupt eine eigene IP Adresse ? ich bekomme immer nur die IP des Providers heraus. Simon
Bei Webhostern können sich sehr viele Domains eine einzige IP-Addresse teilen. Wenn du eine IP haben möchtest, die explizit auf domain.tld verweist, musst du dir schon einen ganzen Server mieten.
Muss nicht zwangsweise sein .. Wenn du so ein Webhosting Paket hast, kümmert sich normalerweise der Webserver um die Zuordnung Domainname <-> HTML Seite Die IP die du bekommst, ist die des Webservers, auf dem mehrere Seiten liegen können (nicht nur deine).
Das ist normal, beispielsweise laufen die meisten 1&1 gehosteten Domains auf kundenserver.de auf. Es ist im HTTP-Protokoll verankert wie das geht. Wenn du eine eigene IP-Nummer mieten willst geht das auch, kosten tut es auch nicht viel habe es schon für 5 Euro mit allem drum und dran gesehen. Brauchen tut man es aber nur selten...
vielen Dank erstmal, es geht darum, ich habe einen Sourecode und kann die Zieladresse (meine Webseite) nur in der Form z.B. 071.123.134.099 eingeben. ich denke noch mal darüber nach... S.
Dann wirst dir selber einen HTTP Header basteln müssen mit den entsprechenden Informationen. Was genau willst du denn erreichen?
