Hallo, ich habe nen attiny2313, hab mein programmer so aufgebaut: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm ohne Quarz // und habe dann die bits danach eingestellt: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html ich benutze Ponyprog... Und sobald ich die fuse bits schreiben möchte sagt er erfolgreich, jedoch wenn ich wieder lesen möchte, egal ob bits, flash oder eeprom kommt folgende fehlermeldung: DEvice missing or unknown device(-24) dies habe ich nochmal mit einem 2. attiny gemacht, jedoch dasselbe problem. -Hab ich den attiny komplett geschrottet oder gibt es eine Lösung wieder zu reparieren? -Wie kann ich dieses Problem in Zukunft umgehen? MFG und Danke
Hallo, naja, das dürfte logisch sein, weil die Fuses dort vermutlich auf externem Quarz stehen. Externen Takt ran und Fuses korrigieren. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses hilft vielleicht auch weiter. Wenn es für den obigen Programmer sein sollte: erst die Software flashen, die Fuses als letztes setzen, ein den Programmer einbauen, sollte dort spielen. Gru0 aus Berlin Michael
Hallo, Wenn du noch einen µC hast, musst du nur einen Port ein/aus schalten usw. und an XTAL1 schließen. -> Wenn du nicht die Falschen FuseBits gesetzt hast, könntest du sie noch retten...
und übrigens: ponyprog invertiert die bits. ein häkchen bei einem bit ist eine logische 0
leider kein erfolg, weder mit quarz noch mit 2. attiny ...
