Hallo, ich möchte über RS232 Schnittstelle von Atmega an Matlab einpaar Werte schicken, die dann in Matlab angezeigt werden sollten. Wie kann man das realisieren? Gibt es fertige Objekte für MatLab bzw. Simulink, um Daten von RS232 Schnittstelle zu bekommen? Weiß jemand wie das geht? Danke!
Ich habs selbst noch nicht gemacht, vielleicht hilft aber das: http://www.mathworks.com/products/instrument/supportedio13781.html
Ja ich habe das jetzt eben erst gemacht, war ein bisschen Arbeit mit Mathlab Hilfe geht aber ganz gut, du musst dir das Tutorial über "guide" Durchlesen eine GUI damit erstellen und mit den Handles eine Steuerung programmieren. Das ganze funktioniert recht einfach mit dem "SERIAL" Objekt, siehe http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/index.html?/access/helpdesk/help/techdoc/ref/serial.html&http://www.mathworks.com/support/functions/alpha_list.html?sec=7
Hallo versuche das ganze auch gerade.. bekomme folgenden Fehler:
1 | >> s = serial('COM3','BaudRate',9600); |
2 | >> fopen(s) |
3 | ??? Error using ==> fopen |
4 | Port: COM3 is not available. No ports are available. |
5 | Use INSTRFIND to determine if other instrument objects are connected to the requested device. |
bei instrfind bekomme ich folgendes:
1 | >> INSTRFIND(s) |
2 | |
3 | Serial Port Object : Serial-COM3 |
4 | |
5 | Communication Settings |
6 | Port: COM3 |
7 | BaudRate: 9600 |
8 | Terminator: 'LF' |
9 | |
10 | Communication State |
11 | Status: closed |
12 | RecordStatus: off |
13 | |
14 | Read/Write State |
15 | TransferStatus: idle |
16 | BytesAvailable: 0 |
17 | ValuesReceived: 0 |
18 | ValuesSent: 0 |
habe Matlab 6.5 unter Windoof XP... Alternative Frage: gibt es vielleicht ein Tool mit dem ich die Daten einfach Plotten kann, am besten für Linux ?? (in echtzeit, nicht mit copy+paste+exel) Danke schon mal....
Ich bin auch auf der suche nach so einem programm es werden zwar welche hier auf der mikrokontroller seite welche vorgestellt aber mit denen komme ich auch nicht klar und mit Matblab bin ich zu blöd für. hatt denn keiner so ein schönes programm
Auf einem Linux Rechner wäre da wahrscheinlich Octave die geeignete Wahl. Die Daten in einen stream schreiben und diese dann mit gnuplot plotten. Habe mir damit mal einen schreiber gebastelt - hat prima funktioniert.
