Hallo, Da mein letzer PC mit parallelschnittstelle den Geist aufgegeben hat, bräuchte ich eine Software, mit der ich meinen CPLD (XC5936XL) über den xilinx-jtag-programmieradapter flashen kann, und zwar von einem uralt 133-P1 , 8mb Ram, Win98SE Laptop aus. ISE Webpack / Impact kommt dazu ja nicht in frage, viel zu groß! könnte das nichtmal auf die 600mb festplatte runterladen. Oder gibts das Impact auch einzeln? Ich habe an vielen Stellen des internets was über eine command-line anwendung "JTAG PROGRAMMER" gelesen, wie es anscheinend auch hier verwendet wird: http://toolbox.xilinx.com/docsan/3_1i/pdf/docs/jtg/jtg.pdf bloß ich kann einfach keine Softwarequelle dazu finden. Schon allein bei dem genialen Programmnamen.. Augenverdreh. Kann mir jemand helfen ? Hat jemand noch dieses Tool, ich wäre auch mit der version ohne GUI gut bedient. (Und ja :-), ich besorg mir den usbprog, jedoch will ich jetz nicht so lang warten)
Da gibts ein Programm, "cblsrv", ist nur eine kleine (24kb) Exe. Auf dem Rechner mit dem Parport starten, auf dem anderen ISE starten, dort einstellen: Parallel III-Cable, Remote, und die IP-Addresse vom rechner mit cblsrv... Leider gibts die Webseite davon scheinbar nicht mehr, oder die ist umgezogen... Versuch mal google, und wenns nix wird kann ich das Programm auch hier hochladen. Edit: wieder gefunden: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=175344&package_id=203209
OHA, danke! ja das Tool ist vielversprechend. Habs tatsaechlich geschafft auf dem alten laptop ne wlan pcmcia karte zu installieren und netzwerk einzurichten, hrhr aber leider funktioniert das ganze nicht ganz :-( verbinden tut sich IMPACT mit dem server, aber das cable wird irgendwie anscheinend nicht gefunden: Cable Mode = 0x00 MSG_GET_INFO name="LPT" port=0 speed=0 type="Parallel III" Waiting for a connection ... Accepted client: 192.168.1.116:53240 Message ID = 0x01 Cable Mode = 0x00 MSG_COMMANDS Opening cable ... Failed to enable user mode I/O access! Cable closed. Failed to open cable! Waiting for a connection ... Accepted client: 192.168.1.116:53241 Message ID = 0x05 Cable Mode = 0x00 MSG_GET_INFO name="LPT" port=0 speed=0 type="Parallel III" Hab mal gegoogelt, aber nichts zu den fehlern gefunden (in verbindung mit dem programm!).. Hab ISE version 9.1, statt 8.2, mit der es getestet wurde.. aber anscheinend funktioniert einfach mein kabel nicht. seltsam, habe es auf einer platine genau nach orginal-schaltplan aufgebaut, und gerade nocheinmal kontrolliert. womoeglich ist auch mein test-board fehlerhaft? obwohl ich nur spannungsversorgung (2x3,3V) und zwei taster, sowie eine stiftleiste fuer jtag-anschluss drauf hab. Naja ich werd morgen mal weitersuchen
Naxjp kann XC95 programmieren. Die aktuellen Versionen sind allerdings nur japanisch und wohl nicht mehr frei, aeltere Versionen hatten eine freie Lizenz und offenen Code. Wurde hier schon oefters diskutiert, ggf kann ich meine alten Quellen auf Anfrage zuschicken.
Hi, die alten NAXJP-Seiten sind auch im Internet-Archiv alle gesperrt... Es gibt aber dies: http://www.overunity.org.uk/clanzer/naxjp-079.zip ! Gruß Fred
Früher konnte man die Komponenten von ISE Classic einzeln laden. Das Impact hat dann auch nur ein paar MB.
> Failed to enable user mode I/O access! cblsrv benutzt scheinbar den "GiveIO" Treiber, um direkten Zugang zum Parallelport zu kriegen. GiveIO.Sys gibts z.B. hier: http://www.nf.fh-nuernberg.de/~jesorsky/skript-c/port.htm GiveIO wird z.B. auch beim avrdude / WinAVR mitgeliefert, aktiverbar über <WinAVR-Dir>\bin\install_giveio.bat Wenn du also auf dem Anderen Rechner WinAVR schon installiert hast, kannst du den Treiber von dort kopieren.
Impact gibt es auch einzeln, einfach mal etwas bei Xilinx stöbern.
Sers, Also ich hab nach euren tipps nun auch gesehen, dass es das Webpack 3.3 einzeln gibt. Jedoch hat auch die impact 3.3 version nicht funktioniert.(kabel nicht gefunden) gestern hab ich wieder zugang zu einem pc mit parallelschinittstelle bekommen. Problem in dieser konfiguration ist, dass es die device-id nicht ausließt. Er bekommt im angestecktet zustand nur 0-en zurück (TDO = low), im abgesteckten zustand liefert der programmer wegen seinem internen pullup natürlich 00011[...]111 lauter Einsen. Ich hoff einfach mal, dass die drei führenden 0-en so normal sind ? aber da ich nicht weiterkomme, werd ich wohl nun sowohl programmer, als auch das xc9536xl board mal neu aufbauen.. Wenn dann mal alles läuft probier ichs nochmal mit cblsrv, des wäre super :-) bis dahin-- gruß, smatlok .. und vielen dank für die tipps !
