Hallo Für die Ansteuerung eines Show-Lasers benötige ich eine Steuerspannung von 0-30 Volt (Auslenkung des Lasers proportional zur Steuerspannung). Das Signal wird von einem AVR via R2R-DAC erzeugt und soll nun von 0-5 V auf 0-30 V 'vergrössert' werden. Wie macht man sowas geschickt? Das Signal hat einen Frequenzumfang von einigen dutzend KHz. Als Eingangsspannung für die ganze Platine möchte ich mit einem gewöhnlichen Steckernetzteil, d.h. 5-12 V auskommen. Gruss Michael
Naja. Ein Steup Switcher, der die 30V macht und dann einen OpAmp mit Verstaerkung 6 . Es gibt Standard OpAmps, die max 44V machen, Abzueglich die Rail.
Hmm...man findet haufenweise ICs, die aus 2-3 Volt irgendwie 5-12 Volt
machen. Aber 30 Volt?!?
gibts natürlich auch, muss man eben mal ein wenig mehr suchen. Einfacher wärs mit einem passenden Netzteil. Dritte Möglichkeit, falls nur für dich und dein Laser: mal aufmachen. Am EIngang sitz bestimmt ein Spannungsteiler, der dann aus 0-30V wieder 0-5V oder so macht...
Hallo, mache dir dir 30VDC doch mit nem kleinen Step-Up z.B. MC34063 oder einem aus der Simple Switcher Serie von National. Günstig und sehr zuverlässig aufzubauen. Mit den 30V dann den OP füttern der dir das Signal hochsetzt. Ein LM358 sollte als op reichen nur schau sicherheitshalber ins Datenblatt ob der die Spannung auch abkann daß weiß ich grade nicht auswendig. Ansonsten sollte jeder OP das abkönnen, nen paar KHz sind für die Teile nicht wirklich viel... Alexey :)
