Hallo zusammen, ich plane zurzeit mit ein paar Freunden den Bau eines Flugsimulators, Das ganze basiert auf dem MS Flightsim, doch dafür müssen die ganzen Geräte nachgebaut werden. Da das ganze ein "Steck-System" ähnlich wie bei DMX werden soll, also einzelne Module einfach dazu gesteckt werden, weiß ich nicht genau was für ein Bus-System ich verwenden soll. Der I2C scheidet wegen der begränzten Reichweite aus, CAN kenne ich mich noch nicht mit aus, da aber einige Module schon mit dem Mega32 existieren müsste ein Software CAN geschrieben werden. Die Leitungslänge Tippe ich mal auf insgesamt 100m (allerdings nicht am stück, sondern eher sternförmig). Oder gibt es weitere Alternativen? Der Bus müsste eine Adressierung wie etwa der I2C besitzen, damit einzelne Module über deren Adresse angesprochen werden können, und möglichst schnell sein. Und wie bereits erwähnt sollte es möglichst einfach am Mega32 anzuschließen sein. Danke für eure Antworten Gruß Micha
Wie wär es den z.B. mit dem RS485-Bus? Das ganze wären von der Verkabelung her 5 Leitungen, also T+,T-,R+,R- und Masse. Die Entfernung sollte kein Problem herstellen und Software-Seitig erscheint das gnaze wie eine normale UART. Einzig die Addressierung der einzelnen Slaves muss dann noch durch ein geeignetes Protokoll erledigt werden. Wie schnell soll das ganze denn werden? Über die RS485 wird es eteas langsamer als I2C, aber 19200 Baud sollten kein Problem darstellen. Mfg, Ronny
Hallo Ronny, danke für deine Antwort. Die 19200 Baud sollten ausreichen, es werden immer nur max. 4 Bytes an die Slaves gesendet. Und da die Meiste Arbeit die Software macht, wird der Bus nur dann benutzt, wenn sich eine Variable ändert, sprich wenn der Kapitain einen Schalter umlegt, und das wird wohl im Minuten Takt und nicht im ms Takt geschehen. danke nochmal für deine Antwort. Gruß Michael
Software-CAN schlag dir lieber aus dem Kopf, selbst bei niedrigen Datenraten ist es illusorisch, das vernünftig hinzukriegen. RS485 scheint mir auch die bessere Wahl - oder halt ein externer CAN Controller.
DMX ist übrigens RS-485. bzw ein Protokoll für RS-485. Längen müsstest du bis zu 1200 Meter hinkriegen (laut Wikipedia). P.S.: Wenn ihr das schafft wehren son paar fotos und eindrücke cool... Wenn man sowas selber bauen kann...
Hallo, ich werde natürlich alle meine Module ins Netz stellen, Ihr könnt diese dann angucken. Es ist eigentlich nicht sonderlich "schwer", es gibt eine DLL für den Flugsimulator 2002,2004 und den FSX, mit dieser kann man alle Daten aus dem Spiel auslesen, dann habe ich begonnen ein Programm zu schreiben, welches diese daten dann über USB an einen uC sendet, und dieser verteilt dann alles im Netzerk zu den passenden Modulen. Das schwierigste ist die Darstellung des Künstlichen Horizont, da gibt es wohl schon ein fertiges Projekt, das kostet allerdings für PRIVATE NUTZER fast 1000 € (nur die Software zum darstellen des Künstlichen Horizont, etc.). Falls sich einer mit DirectX oder OpenGL Programmierung aus kennen sollte, und interesse daran hat an ein solchem Projekt teil zu nehmen bitte bei mir Melden. Gruß Michael
