Forum: Mikrocontroller und Elektronik Werte über LCD und serielle Schnittstelle ausgeben - Atmel 89C51
Autor: Daniel Moeb (moby)
Datum: 09.03.2008 10:09
ich habe ein Controllerboard mit einem Atmel 89C51RC2 Controller. Mit
meinem Assembler Programm kann ich über ein Poti die Werte an der LCD
von 0-255 ausgeben. Das Poti ist an Ain0 angeschlossen. Nun muss ich
über ein zweites Poti ebenfalls die Werte erfassen und mit auf dem LCD
ausgeben. Das Poti ist an Ain1 angeschlossen. Kann mir jemand zur
Programmierung zum zweiten Poti helfen? Mein bisheriger Code sieht so
aus
extern code ain0
extern code dezaus
extern code initLCD
extern code cursorpos
extern code loeschen
    orl pcon,#80h
    mov th1,#243
    mov tl1,#243
    anl tmod,#00001111b
    orl tmod,#00100000b
    setb tr1
    mov scon,#01010000b
  call initLCD
   call loeschen
anf:
  mov A,#0
   call cursorpos
  call ain0 ;Daten stehen in A
   mov R3,A    ;save A
   mov B,#100
   div AB    ;1 steht in A,27 in B
   ADD A,#30h  ;Zahl->ASCII
   lcall seraus
   mov A,B
   mov B,#10
   div AB    ;2 im Akku, 7 in B
   ADD A,#30h
   lcall seraus
   mov A,B
   ADD A,#30h
   lcall seraus
   mov A,#10
   lcall seraus
   mov A,#13
   lcall seraus
   mov A,R3    ; restore A
  mov p2, A
  call dezaus
  jmp anf
  seraus:
  mov sbuf,A
warte:
  jnb ti, warte
  clr ti
   ret
. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Daniel
Datum: 09.03.2008 19:55
hier mal ein Versuch, der meinen zweiten Poti einlesen soll, aber nicht
funktioniert
code at 0
include c51rd2.inc
extern code ain0
extern code dezaus
extern code initLCD
    orl pcon,#80h
    mov th1,#243
    mov tl1,#243
    anl tmod,#00001111b
    orl tmod,#00100000b
    setb tr1
    mov scon,#01010000b
  call initLCD
   call loeschen
anf:
  mov A,#0
   call cursorpos
   mov R3,A    ;save A
   mov B,#100
   lcall seraus ; H
   mov A,B
   mov B,#10
   ADD A,#30h
   lcall seraus; Z
   ; mov a, '.'
   ; lcall seraus
   mov A,B
   ADD A,#30h
   lcall seraus; E
   mov A,#10
   lcall seraus
   mov A,#' '; ... statt 13
   lcall seraus
  mov p2, A  ; Binärausgabe LED
  call dezaus ; LCD
  mov A,#8
   call cursorpos
  call ain1   ;Daten stehen in A
   mov R3,A    ;save A
   mov B,#100
   lcall seraus
   mov A,B
   mov B,#10
   ADD A,#30h
   lcall seraus
   mov A,B
   ADD A,#30h
   lcall seraus
   mov A,#10
   lcall seraus
   mov A,#13
   lcall seraus
  ;mov p2, A
  call dezaus
  jmp anf
  seraus:
  mov sbuf,A
warte:
  jnb ti, warte
  clr ti
   ret
Datum: 09.03.2008 20:00
Hier noch mein addahilf Programm, welches ich hier eingebunden habe
;ADDAhilf.a51**************************************** erweitert Jan2004
;************* Hilfsprogramme für den AD- und DA- Umsetzer mit I2C-Bus *****
  code
  include C51RD2.inc
;****** verwendete Adressen und Abkürzungen für den AD- und DA-Umsetzter ***
  Adr_lies      EQU  10010001b  ;1001 fest, 000 durch Platine, 1 Wert lesen
  Adr_schreib    EQU  10010000b  ;1001 fest, 000 durch Platine, 0 Wert lesen
  Contr_Ain0    EQU  01000000b  ;4 einzelne ADU, Kanal0
  Contr_Ain1    EQU  01000001b  ;4 einzelne ADU, Kanal1
  Contr_Ain2    EQU  01000010b  ;4 einzelne ADU, Kanal2
  Contr_Ain3    EQU  01000011b  ;4 einzelne ADU, Kanal3
  delay        EQU  10    ; Zeitverzögerung der Datenübertragung nach jedem Bit
                    ; Normalwert 10, minimal 1 möglich = schneller
                    ; diese Verzögerung wird nur wirksam bei $set (fast=0)
  $set (fast=0)          ; maximale Schnelligkeit mit fast=1
  reg7        data  07    ; als Register verwendete Speicherstellen
  reg0        data  00
;****** hier die verwendeten I2C-Leitungen eintragen ************************
  daten      EQU  p3.5     ;SDA, i2c-Datenleitung
  clock      EQU  p3.4     ;SCL, i2c-Taktleitung
;  Trigger:   EQU  p3.6  ;Hilfsausgang für das Oszilloskop
public Ain0,Ain1,Ain2,Ain3,Aout                  ; für normale Ein- und Ausgaben
public initAD0,initAD1,initAD2,initAD3,ADin_fast,stoppAD  ; für schnelle Eingaben
public initDA,DAout_fast,stoppDA                  ; für schnelle Ausgaben
public initi2c,starti2c,stoppi2c,ausgabei2c          ; I2C-Bus-Routinen
public einleseni2c_ohne_ack,einleseni2c_mit_ack
;******* Verwendung der Hilfsprogramme (Beispiele) ***************************
;  Übergaberegister ist immer der Akku
; -------------- einfache Ein- und Ausgaben --------------------------
;     lcall  Ain0      ; Einlesen analoger Eingang 0 (0 bis 5V)
;    mov  P2,a      ; Ausgeben des digitalisierten Wertes an P2
;    mov  a,P1      ; 8 Schalterstellungen einlesen und
;    lcall  Aout      ; Ausgeben als Analogwert 0 bis 5V an Aout
; -------------- schnelle Eingaben ----------------------------------
;    mov  r0,#80h    ; Anfangsadresse int. RAM
;    lcall  initAD0    ; Analogeingang0 initialisieren
;in:  lcall  ADin_fast  ; einen Analogwert einlesen
;    mov  @r0,a      ; Wert im RAM ablegen
;    inc  r0        ; nächste Speicherstelle
;    cjne  r0,#0ffh,in  ; Endwert?
;    lcall  stoppAD    ; Ende AD-Protokoll
; -------------- schnelle Ausgaben ---------------------------------
;    lcall  initDA    ; Analogausgang initialisieren
;out:  mov  a,@r0      ; Wert aus RAM holen
;    lcall  DAout_fast  ; als Analogwert ausgeben
;    cjne  r0,#0ffh,out; Endwert?
;    lcall  stoppDA    ; Ende DA-Protokoll
;************ Analoge Eingänge einlesen ***************************
Ain0:  mov  a,#Contr_Ain0    ;Controll-Byte Kanal0
    lcall  Ain
    ret
Ain1:  mov  a,#Contr_Ain1    ;Controll-Byte Kanal1
    lcall  Ain
    ret
Ain2:  mov  a,#Contr_Ain2    ;Controll-Byte Kanal2
    lcall  Ain
    ret
Ain3:  mov  a,#Contr_Ain3    ;Controll-Byte Kanal3
    lcall  Ain
    ret
Ain:
  lcall  initAD          ; Analogeingang initialisieren
  lcall einleseni2c_ohne_ack  ; Wert holen und einlesen beenden
  lcall  stoppi2c          ; Protokoll beenden
  ret
initAD0:
  push  acc
  lcall  initAD
  pop  acc
  ret
initAD1:
  push  acc
  lcall  initAD
  pop  acc
  ret
initAD2:
  push  acc
  lcall  initAD
  pop  acc
  ret
initAD3:
  push  acc
  lcall  initAD
  pop  acc
  ret
initAD:                ; Analogeingang initialisieren
  push  acc
  push  acc            ; Controll-Byte mit Kanalnummer retten
  lcall  initI2C          ; Initialisierung der Leitungen (Grundzustand)
  lcall  starti2c          ; Startbedingung des I2C-Bus: Jetzt gehts los
  mov  a,#Adr_schreib      ; Adresse des IC und Schreibwunsch (zur Kanalwahl)
  lcall  ausgabei2c        ; ausgeben
  pop  acc            ; Controll-Byte mit Kanalnummer
  lcall  stoppi2c
  lcall  starti2c
  mov  a,#Adr_lies        ; Adresse des IC und Lesewunsch
  lcall  einleseni2c_mit_ack  ; Wandlung starten
  pop  acc
  ret
;ADin_fast   siehe unten wie einleseni2c_ohne_ack
stoppAD:                ; Ende AD-Protokoll
  push  acc
  lcall  einleseni2c_ohne_ack  ; Ende dem I2c-IC mitteilen
  lcall  stoppi2c
  pop  acc
  ret
Aout:                  ; Analoge Ausgabe
  lcall  initDA          ; mit Initialisierung
  lcall  DAout_fast
  lcall  stoppDA          ; und Abschluss des Protokolls
initDA:                ; Analogausgang initialisieren
  push  acc
  lcall  initi2c
  lcall  starti2c
  mov  a,#Adr_schreib
  lcall  ausgabei2c
  mov  a,#Contr_Ain0
  lcall  ausgabei2c
  pop  acc
  ret
; DAout_fast  wie ausgabei2c siehe unten
; stoppDA    wie stoppi2c siehe unten
initI2C:                ;Leitungen in den Grundzustand High
  setb  Daten
  setb  Clock
  lcall  warte
  ret
starti2c:              ;Startbedingung
  ;setb Trigger
  ;nop
  ;clr Trigger
  clr  daten
  lcall  warte
  clr  clock
  lcall  warte
  ret
;*********** Byte im Akku ausgeben ****************************************
;*********** Adressen- oder Datenausgabe **********************************
;*********** Acknoledge-Bit = Carry nach Up-Ende **************************
DAout_fast:
ausgabei2c:
  push  reg7
  mov   reg7,#08h    ;Rundenzähler
aloop:
  mov   c,acc.7      ;Datenbit aus Akku holen
  mov   daten,c      ;und ausgeben
  lcall  warte
  setb  clock        ;Daten sind gültig
  rl   a          ;Daten links schieben => nächstes Datenbit
  lcall  warte
  clr   clock        ;Datenausgabe ist beendet
  lcall  warte
  djnz   reg7,aloop
  setb   daten        ;Leitung freigeben (high) für Acknowledge-Bit
  lcall  warte
  setb   clock        ;Slave kann bestätigen
  lcall  warte
  mov   c,daten      ;Acknoledge-Bit einlesen
  clr   clock    ;
  pop  reg7
  ret
ADin_fast:          ; Wert der letzten Wandlung holen, steht dann im Akku
einleseni2c_mit_ack:
  lcall  lies8bit      ;Datenbyte der letzten Wandlung lesen und Konvertierung des neuen Datenbytes starten
  clr  daten        ;Acknowledge-Bit senden
  lcall  warte
  setb  clock        ;Ackn. gültig
  lcall  warte
  clr  clock        ;Ackn. beendet
  ;clr daten
  ret
einleseni2c_ohne_ack:  ; kein Ack kündigt dem IC an, dass dies die letzte Wandlung war
  lcall  lies8bit      ;aktuelles Datenbyte lesen
  setb  daten        ;kein Acknowledge-Bit senden, dies ist das letzte Datenbyte
  lcall  warte
  lcall  warte
  lcall  warte
  clr  daten
  ret
;einleseni2c:        ; alte Routine, wird nicht mehr gebraucht
;  lcall  einleseni2c_mit_ack  ;DA-Wandlung startet
;   lcall  einleseni2c_ohne_ack ;Wert abholen und Ende des Zugriffs ankündigen
;  ret
lies8bit:          ;8Bit seriell einlesen und im Akku ablegen
  push  reg7
  setb  daten        ;Leitung freigeben (high) für Daten
eloop:
  lcall  warte
  mov  c,daten      ;lesen
  mov  acc.7,c      ;Datenbit in den Akku
  lcall  warte
  clr  clock        ;Daten lesen ist beendet
  lcall  warte
  djnz  reg7,eloop
  pop  reg7
  ret
stoppDA:
stoppi2c:
  setb  clock        ;Stoppbedingung
  lcall  warte
  setb  daten
  lcall  warte
  ret
warte :            ;Zeitverzögerung
$if (fast=1)
  ret
$else
  push  reg0
  mov  reg0,#delay
wloop:
  djnz  reg0,wloop
  pop  reg0
  ret
$endif
end
Autor: Peter Dannegger (peda)
Datum: 09.03.2008 20:06
> funktioniert
Das ist keine sinnvolle Aussage.
Und das Codefragment ist auch nicht brauchbar.
- Code als Anhang
- Code compilierbar, d.h. alle nötigen includes, externe Funktionen.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Datum: 09.03.2008 20:15
Was sagt dein Debugger?
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
