Weiß jemand, welche Größenordnung die Kontrastspannung für das LCD HLM8070 von Pollin haben soll? MfG Wolfgang
Danke „Müsste“ hört sich aber etwas unsicher an. Eigene Erfahrungen oder eine Datenblattangabe wäre mir lieber.
Hallo, mit wenig googeln findet man einen Thread im Roboternetz. Derjenige hat offenbar mit der üblichen Schaltung Erfolg, also Poti zwischen +5V und GND und entsprechend eingestellt. Ist bei den Punktmatrix-Textdisplay sowieso nur sehr selten ein Problem. Betriebsspannung ran, Kontrastsingang auf GND -> Balken da, 0...5V reichen. Wenn nicht Kontrasteingang an -5V -> Balken da - erweiterter Temperaturbereich, mit 7660 o.ä. -5V erzeugen und statt der +5V an das Kontrastpoti. Grafikdisplays wollen da je nach Größe merklich mehr, da ist Testen allerdings schon riskanter, weil einige Displays nur maximal 12V als Kontrastspannung dürfen. Bis 10V (also mit -5V gegen GND, die Spannung bezieht sich auf + Betriebsspannung, ist dann also 10V!) passierte mir aber noch mit keinem Display irgendwas, es sind dann nur alle Pixel schwarz. Gruß aus Berlin Michael
Danke für Deine Mühe, zwei Antworten, zwei verschiedene Ergebnisse. Vielleicht geht es auch ohne Experimente und jemand hat schon konkrete Erfahrungen mit obigem LCD MfG Wolfgang
Hallo, >Vielleicht geht es auch ohne Experimente und jemand hat schon konkrete >Erfahrungen mit obigem LCD Derjenige mit den Erfahrungen ist der im Thread vom Roboternetz. Link findest Du mit Google wenn Du nach Deiner Typenbezeichnung suchst... Lesen muß Du dort schon selbst... Gruß aus Berlin Michael
>Link findest Du mit Google wenn Du nach Deiner Typenbezeichnung >suchst... >Lesen muß Du dort schon selbst... Das hatte ich eigentlich schon vor Eröffnung des Themas versucht. Auch bei Roboternetz fand ich keine Angabe zur Kontrastspannung. Entweder bin ich auf beiden Augen blind oder ... MfG Wolfgang
Was spricht denn dagegen es einfach auszuprobieren ? In dem Moment wo du dir bei Pollin ein Display bestellst, zu dem es kein Datenblatt gibt, muss dir klar sein, dass es einiges gibt was man ausprobieren muss.
Ich nahm an, da es diese LCD schon längere Zeit bei Pollin gibt, dass jemand schneller war und deshalb die erforderliche Kontrastspannung schon kennt. Für spätere „Generationen“, Kontrastspannung HLM8070: ca. +3,8V ...+4,2V gegen Masse MfG Wolfgang
Das Display läuft, wenn am Kontrastpin etwa 4V anliegen ? Das ist recht außergewöhnlich, ich hätte jetzt eher irgendwa um die 0-1V erwartet.
