µC per IR Fernbedienung steuern
Gast #806157
Hi leute hat jemand Quellcode für einen µC um einen µC per IR
Fernbedienung zu steuern?
zusätzlich bräuchte ich noch informationen welchen µC ich dafür am
besten einsetzen sollte oder ob dies egal ist.Ich benutze bisher einen
ATMega AVR-RISC Dil28 mit 8MHz Quarz.
Ansteuerung einfach durch die IO-Ports
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #806172
RC5 ist für ein Protokoll zwischen Controller und Controller gar nicht
erforderlich. Eine simple Modulation des normalen UART-Bitstromes mit
37-40kHz reicht völlig. Dazu benutzt man entweder einen zweiten Portpin
(OCR-Pin) zusätzlich zum UART TX und schalter die IR-Sendediode
dazwischen. Empfangsseitig bedient man sich einem IR-Empfängerbaustein
TSOP17xx und schon hat man das dekodierte UART-Signal wieder. Zur
Absicherung des Datenstromes kann man Prüfsummen mitschicken. Sämtliche
AVR-Controller mit eingebauter UART-Schnittstelle eignen sich für dieses
Vorhaben.
#806177
Direkt den UART verwenden funktioniert nur bedingt, zumindest bei den
üblichen Empfängern wie TSOP17xx.
Deren AGC ist eben für Manchester ausgelegt, mit der von dir
vorgeschlagenen UART-Kopplung kanns dann komische Effekte geben wie:
dreimal 0xFF senden geht, das vierte 0xFF kommt nur manchmal an usw...
