aus mehrere Timer nur ein Timer aktiv
Gast #806170
ich habe folgendes vor:
Ich benutze mehrere Timer für verschiede Ereignisse (zBsp. Tastendruch,
Lauflicht, externer Interrupt, Ein- und Ausgaben...). Manche Timer
müssen immer aktiv bleiben und bei Überlauf einen Interrupt auslösen.
Und hier liegt mein Problem: Ich möchte an bestimmte Programmstellen
alle Timer stoppen (den Zählerzustand kurz anhalten) bis auf den einen
Timer, der an der Stelle aktiv sein sollte.
Nachdem die Routine abgearbeitet wurde, sollen alle anderen Timer wieder
weiterzählen (und zwar von dem Zählerzustand, wo sie stehen geblieben
waren).
Ich habe keine Idee, wie das gelöst werden kann.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Tim
Ps.:
Ich arbeite mit einem ATMega32-Mikrocontroller
so stelle ich mir das ganze vor
init(); //alle Timer gestzt und aktiv
//nur Timer1 aktiv, alle anderen stoppen
while ( !Timer1_ueberlauf) //Flag wird gesetzt, wenn Timer1 überläuft
  tu_was;
  tu_was;
  tu_was;
//->Ab dieser Stelle wieder alle Timer aktiv (weiterzählen)
Gehts mit einem permanent laufenden Timer, der z. B. alle 10 ms einen
Interrupt auslöst, an dem das komplette Programm "aufgehangen" wird,
nicht?
Tim wrote:
> was genau meinst Du mit CSxx?
CSxx ist das entsprechende Clock Select Register (z.B. CS00, CS01,CS02
für Timer 0) der Timer. Damit mußt Du aber schon zu tun gehabt haben.
Wie hast Du sonst die Timer zum Laufen gebracht ?
Andy
Genauer(und richtiger): CSxx sind die entsprechenden Clock Select Bits
im Timer/Counter Control Register.
nein geht leider nicht..
ich brauche mehrere Timer, die für verschiedene Aufgaben gedacht sind.
Wie soll ich zBsp. mit einem Timer es schaffen 5 msec lang mit dem
AD-Wandler abtasten und dabei alle 15msec schauen ob ein Taster betätigt
wurde.
Nach 5msec muss signalisiert werden, dass der AD-Wandler mit der
Abtastung aufhören soll und das Programm zu nächsten Schritt weitergehen
soll.
>für Timer 0)
ich dachte, Du meinst vielleicht irgendetas mit Chip Select :-/
Du klemmst dem Timer den Prescaler ab (mit den CSxx Bits)
und er bleibt stehen. Wie soll er denn zählen, wenn er keinen
Eingangsimpuls bekommt?
Wenn du soweit bist, daß es weitergehen kann, dann hängst
du den Prescaler wieder an.
Ist so einfach wie einem Baby den Schnuller klauen.
>Du wolltest wissen, wie Du einzelne Timer abstellen und anschließend mit
>gleichen Zählerstand weiterlaufen lassen kannst.
genau das war meine Frage :-D
und so einfach geht das. Ich dachte schon es wird mich Tage kosten, bis
ich es raus hab :-)
Vielen Dank
> wurde.
Die Lösung sollte einem schon fast ins Auge springen:
5 * 3 = 15
Du nimmst nen 5ms Interrupt und zählst darin ne Variable hoch. Wird sie
3 setzt Du sie wieder auf 0 und machst das 15ms Ding.
Dem Prinzip sind keinerlei Grenzen gesetzt.
Du kannst 100 verschiedene Zeitaufgaben mit einem Timer erschlagen.
Solche Timer zu stoppen ist auch kein Problem.
Du setzt eine weitere Variable und die Zählvariablen zählen nur hoch,
wenn diese einen bestimmten Wert enthält.
Peter
>wurde.
"Software-Timer" heißt das Zauberwort.  Das Prinzip: (1) Du läßt den
zeitlichen Ablauf jedes Prozesses in Deinem Programm von einem eigenen
Software-Timer steuern.  (2) Alle Software-Timer werden von nur einem
Hardware-Timer getaktet.  Das ist alles.
Ein Beispiel in Pseudocode:
Reset:
    [Hardware-Timer konfigurieren]
    Process_ADC_Init
    Process_Key_Init
    Process_XXX_Init
    Process_YYY_Init
    Process_ZZZ_Init
    [Hardware-Timer starten]
    [--> Programm in Endlosschleife schicken <--]
Timer_Tick:      // wird permanent alle 1 ms ausgeführt
  Process_ADC_Run
  Process_Key_Run
  Process_XXX_Run
  Process_YYY_Run
  Process_ZZZ_Run
24
25
26
Process_ADC_Run:
27
28
    IF (i>-1)       // i = -1  <--> Prozess 'ADC' inaktiv
29
30
        inc(i)
31
32
        IF (i=5)    // Software-Timer-Prescaler = 5
33
34
            i = 0
35
            [AD-Wandler abtasten]
36
37
38
39
40
41
42
Process_Key_Run:
43
44
    IF (k>-1)        // k = -1  <--> Prozess 'Key' inaktiv
45
46
        inc(k)
47
48
        IF (k=15)    // Software-Timer-Prescaler = 15
49
50
            k = 0
51
            [Status der Tasten abfragen]
52
53
54
55
56
57
58
Process_XXX_Run:
59
60
    IF (l>-1)         // l = -1  <--> Prozess 'XXX' inaktiv
61
62
        inc(l)
63
64
        IF (l=100)    // Software-Timer-Prescaler = 100
65
66
            l = 0
67
68
            IF (l=0)  [XXX-Event 1 ausführen]
69
            IF (l=20) [XXX-Event 2 ausführen]
70
            IF (l=38) [XXX-Event 3 ausführen]
71
            IF (l=75) [XXX-Event 4 ausführen]
72
            IF (l=76) [XXX-Event 5 ausführen]
73
74
75
