Hi, könnt Ihr da welche empfehlen? So klein wie möglich mit viel Kraft? Gruß Thomas
Nicht Piezo aber laut und selbsterregt (20mA bei 5V): TDB05 bei Reichelt.
Bei dem kann ich die Frquenz aber nicht beeinflussen oder? Gruß Thomas
Nö. Piezos findest Du beim Reichelt aber auch. Allerdings läßt sich deren Frequenz auch kaum beeinflussen, da sie nur bei und dicht um ihre Resonanzfrequenz herum wirklich laut und effektiv sind - wie alle Piezos. Außerdem gibt es da noch die Speakermodule, welche eine größere übertragbare Bandbreite haben.
Ich dachte ja auch nur, dass einer vielleicht einen Tipp hat, besonders was die Lautstärke angeht, dass läßt sich aus ner Datenblattangabe nur schwer abschätzen finde ich. Das Ding soll sich in etwa wie so ein Funkwecker anhören, tut das Dein Teil?
Ja, tur es. Die im Funkwecker sind auch oft selbsterregte Minispeaker, um die Ansteuerung einfach zu gestalten (einfacher open Kollektor).
Rauchmelder ausschlachten? Da stimmt auf jeden Fall die Lautstärke ;)
Du musst es schon etwas präzisieren, denn Größe und Lautstärke hängen voneinander ab. So klein wie möglich und so laut wie möglich, ist damit unsinnig. Du kannst nur sagen: Bei maximaler Größe von x die maximale Lautstärke.
Hast natürlich recht. Also wenn möglich nicht höher als 9mm und nicht mehr als 16mm im Durchmesser. Gruß Thomas
Ich vermute, da wirst du bei weitem nicht an die Lautstärke eines Rauchmelders kommen. Viel hängt allerdings auch von der Ansteuerung ab. Je höher die Spannung, mit der das Piezoplättchen betrieben wird, um so lauter. Wie das Gehäuse um den Piezo gestaltet ist, spielt auch eine große Rolle. Ich würd ein Teil ohne Ansteuerelektronik wählen, damit du eine eigene starke Ansteuerelektronik dranbasteln kannst.
Der TDB05 ist ausreichend laut, um einen nach ein paar Sekunden zur Weißglut zu treiben. Glaub mir. Das Geräusch ist durch 2 geschlossene Zimmertüren zu hören.
