Bei Geräten die gegroundet sind wir ja meistens das 0V-Potenzial der Schaltung an einem definierten Punkt mit dem Ground verbunden. Wieso macht man das? Wieso nicht einfach getrennt lassen?
Hi, wenn GND offen ist, fehlt das Bezugspotential. Jede Spannung hat ein Plus und ein Minus. Wie die Wurst mit 2 Enden. ;-) Gruß Andy
Aber eben genau deshalb würde ich es ja nicht verbinden. Verbinde ich zwei Geräte miteinander und diese sind zusätzlich noch mit Ground verbunden, dann hab ich einen Ground Loop...
>wenn GND offen ist, fehlt das Bezugspotential. Jede Spannung hat ein >Plus und ein Minus. Wie die Wurst mit 2 Enden. ;-) Das spielt doch keine Rolle... ein Handy hat auch kein Ground als Bezugspotenzial..
nein hast du nicht, es sei dann du verbindest diese mit 2 Kabeln, die
einen getrennten Verlauf haben und dadurch eine Fläche aufspannen
>Das spielt doch keine Rolle... ein Handy hat auch kein Ground als >Bezugspotenzial.. Prinzipiell schon. Die Antenne hat einen Potentialunterschied zum Rest der Schaltung, die sich auf Erde bezieht. Außerdem solltest Du keine großen Töne spucken, wenn Du ungenaue und kaum zu beantwortende Fragen stellst.
>nein hast du nicht, es sei dann du verbindest diese mit 2 Kabeln, die >einen getrennten Verlauf haben und dadurch eine Fläche aufspannen ja das meinte ich auch.. Aber trotzdem. Warum die 0V der Schaltung mit Ground verbinden? Ich hab doch keine Brummschleife wenn ich es nicht verbinde....
Wenn Du es nicht verbindest, floatet Dein Signal und keine nachfolgende Elektronik kann es mehr vernünftig auswerten. Lass doch mal an Deinem HIFI-Verstärker die Masse unbeschaltet, während Du ein Signal in das kleine Loch einer Chinch-Buchse einspeist. Dann wirst Du schon sehen oder besser hören....
Hmm... Ok das leutet ein. Aber wenn ich nachher keine weitere Geräte anschliesse, sondern das Gerät in sich geschlossen läuft, dann nützt das Verbinden von 0V und Ground doch nichts?
Ich glaube, ihr vesteht nicht, was der Fragensteller meint. Ich denke er meint folgendes: Warum ist es sinnvoll oder nicht Schaltungsground mit PE zu verbinden, so wie dies z.B. beim PC gemacht ist.
Ge einfach mal in der Suchmaske folgendes ein, da wirst du einiges dazu finden. +masse +pe Gruß Tom
Besteht so nicht die Gefahr, dass man sich über die Erdleitung Störungen einfängt?
Ich denke mal, beim Erden kommt es darauf an, den Anwender zu schützen und nicht das Gerät vor Störungen zu bewahren. Je nach Örtlichkeit und Anschlußtechnik kann das ein Nebeneffekt sein, muß aber nicht.
