Guten Abend, ich weiss das das thema schon oft hier praesent war, nur hab ich dazu jetzt auf die schnelle nix gefunden. ich hab das problem das mein neuer rechner keine serielle schnittstelle mehr hat. da jetzt uart weg ist, hab ich mir ueberlegt koennte man als alternative entweder einen adapter mit einem ft basteln, was ich aber erst nicht will, oder die daten ueber usb an den rechner weiterschicken, vom avr aus. dachte da an die obdev variante, waere mir am liebsten. stellt sich nun die frage geht das, daten vom avr zu empfangen via usb, genauso wie frueher ueber uart. hat das schon einer mal getestet. danke schon mal peter
Der Firmwareaufwand im µC ist im Verhältnis zur UART-Variante deutlich größer. Wenn der µC dann noch nicht mal USB in Hardware kann, kommt auch noch reichlich Rechenlast hinzu, die ihn von seinen eigentlichen Tätigkeiten abhält (ich gehe dabei davon aus, dass man über USB nicht nur eine LED am µC schalten möchte, sondern er sinnvolle Tätigkeiten durchführen soll). Mein Fazit. Mit nem FT fährst du deutlich entspannter.
USB ist immer bidirektional, mit der obdev.at (oder usbtiny, oder igor) Implementierung kannst du also senden und empfangen.
Ich habs gerade aufgebaut, mit dem Obdev Treiber. Hab mir dann in Windows eine USB IO Klasse geschrieben, die mit dem MC kommuniziert. Funktioniert richtig gut, Übertragungsrate liegt etwa bei 5kb/sek, also Modemgeschwindigkeit. Mit Interruptfunktion und Lesen und Schreiben. Martin
Hallo guten morgen, @Martin Bin auch an einem USB Projekt mit PIC18F4550. Habe keine Erfahrung. Benötige einige Hilfe. Gruß Siegfried
