Tag Gemeinde! Kann ich die RESET-Funktion von PIN C6 auf einen anderen Pin (z.B. C5) verschieben, sodass ich C6 als I/O nutzen kann, ohne dabei auf ISP zu verzichten? Wenn ja, wie? Bitte nicht über den Sinn dieses Vorhabens diskutieren! Mir wäre es auch lieber, wenn ich C6 als Reset bebehalten könnte, aber manche Gegebenheiten muss man eben hinnehmen ohne dass ich da jetzt genauer drauf eingehen möchte. Gruß, Torsten
Du kannst bei einigen ATmegas das SPI abschalten und dann dessen Pinne inkl. Reset Pin als Portpin verwenden. Aber das Datenblatt warnt ausdrücklich davor, dass die ISP dann nicht mehr geht. Folglich kann Dein Vorhaben dann nicht mehr funktionieren. Reset auf einen anderen Pin zu verlagern ist nicht vorgesehen. Gruß, Ulrich
Nee, geht net. Du kannst ihn zwar als IO Pin nehmen, aber dann ist isp weg. Aber verschieben geht nich.
>aber manche Gegebenheiten muss man eben hinnehmen Dazu gehört auch, das die "Sonderfunktionen" der AVR-Pins fest vorgegeben sind, und sich nicht ändern lassen. Oliver
Torsten F. wrote: > Kann ich die RESET-Funktion von PIN C6 auf einen anderen Pin (z.B. C5) > verschieben, sodass ich C6 als I/O nutzen kann, ohne dabei auf ISP zu > verzichten? ISP per SPI geht dann nicht mehr. Aber ISP per Bootloader geht immer. Mußt bloß vor dem Abschalten des Resetpins den Bootloader reinbrenenn. Peter
Was hast Du denn vor? Bzw. was bewegt Dich dazu, den Pin verschieben zu wollen? Vielleicht gibt es eine bessere Loesung.
Ich zitier mich mal selbst: Torsten F. wrote: > Bitte nicht über den Sinn dieses Vorhabens diskutieren! Mir wäre es auch > lieber, wenn ich C6 als Reset bebehalten könnte, aber manche > Gegebenheiten muss man eben hinnehmen ohne dass ich da jetzt genauer > drauf eingehen möchte.
Na dann, wenn das so geheim und wichtig ist (und nicht nur peinlich...),
kann man immer noch den Mega8 aufschleifen und neu bonden, oder sich
gegen ein paar Kilo- bis Mega-€ von Atmel eine kundenspezifische Version
backen lassen.
Hobbybastler basteln sich bei sowas auch mal einen Adapter, und
vertauschen damit zwei Pins. (Nur so, falls das Problem ein Layoutfehler
auf der schon fertigen Platine sein sollte...).
Jeder sollte selber wissen, ob seine angedachte Lösung tatsächlich zum
Problem passt.
Oliver
OliverSo wrote: > Na dann, wenn das so geheim und wichtig ist (und nicht nur peinlich...), > kann man immer noch den Mega8 aufschleifen und neu bonden, oder sich > gegen ein paar Kilo- bis Mega-€ von Atmel eine kundenspezifische Version > backen lassen. Man muß es nicht derart ins Lächerliche ziehen. Einfach Bootloader rein und gut is. Peter
Sorry, wollte euch nicht mit überflüssigen Details aufhalten/langweilen. Es ging mir lediglich darum, dass nicht direkt vom eigentlichen Thema abgelenkt wurde, wie es in vielen anderen Themen passiert ist. Wollte eine Antwort haben und keinen Workarround. Antwort habe ich bekommen. Ich kann auch durchaus mit der Antwort leben. Es ist bei meinen (noch nicht fertigen) Platinen auch durchaus egal, ob man den avr extern resetten kann oder nicht. Nur ein paar Platinchenen hätte ich gerne mit Reset-Pin, damit ich meine alten Lochaster-Prototypen in Rente schicken könnte. Da löte ich mir jetzt eben fliegend was zwischen oder mach es über bootloader und gut is. Das gesamte Layout hat 12x20mm und besteht zu 2/3 aus Wirepads. Hab einfach zuwenig Platz und muß somit einige Kompromisse eingehen. Gruß, Torsten
