hallo zusammen, ich hab absolut noch keinen plan von pic-programmierung, ich möchte gerne 2 analoge werte, von sensoren, über pic-eingänge digitalisieren und dann in meinem programm verarbeiten und ausgeben. die eigentliche berechnung und ausgabe habe ich so hinbekommen, aber das einlesen der werte bekomm ich nicht hin. am liebsten würde ich die werde mit nem 8bit wandler wandeln, aber wenn ich das richtig verstanden habe hat der pic16f876 einen 10 bit adc. eigentlich hätte ich gerne mal eine beispiel-programmierung, wie man an 2 eingängen gleichzeitig 2 signale wandeln kann. es wäre sehr nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Hallo Anfänger, >die eigentliche berechnung und ausgabe habe ich so hinbekommen, aber das >einlesen der werte bekomm ich nicht hin. Die Berechnung (von was auch immer) und die Ausgabe haben ja mit dem Wandler zunächst nichts zu tun. >am liebsten würde ich die werde mit nem 8bit wandler wandeln, aber wenn Das kannst du ohne Probleme machen. >ich das richtig verstanden habe hat der pic16f876 einen 10 bit adc. Na, und? Wenn dich eh nur die höherwertigen 8Bit interessieren... >eigentlich hätte ich gerne mal eine beispiel-programmierung, wie man an >2 eingängen gleichzeitig 2 signale wandeln kann. Gleichzeitig geht bei (diesem) uC schon mal gar nichts, schnell hintereinander ist die Lösung. >es wäre sehr nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Versuchen kann man es ja mal. Gruss, Edson
Ich geb dir mal einen ganz heißen Tip: sprut.de Die Seite ist wirklich perfekt für Anfänger. Da werde diese Sachen haargenau erklärt - und zwar auf deutsch. Hier mal ein Beispiel zum ADC: http://sprut.de/electronic/pic/grund/adc.htm Als Anfänger sollte man in Assembler sowieso mal bei 8-Bit Variablen bleiben. Oder programmierst du mit C? Aber wenn du schon schreibst, dass du keine Ahnung von PICs hast, dann ist deine Aufgabenstellung schon etwas hoch gegriffen. Beschäftige dich doch erstmal mit den Grundlagen. Wird auf der sprut Seite übrigends alles gut erklärt.
ich möchte am RA0 und RA1 die analogen werte einlesen. "setup_adc_ports(RA0_RA1_Analog)" um die beiden pins als analog zu deklarieren und dann muß ich vor der eigentlichen abfrage mit "set_adc_channel(xyz)" den jeweiligen channel auswählen, den ich auslesen will! dann wäre es ja am sinnvollsten beide pins in gesonderten funktionen auszulesen, sehe ich das richtig? reichen die beiden befehle zum zuweisen des pins aus? zum eigentlichen auslesen muß dann sowas wie "read_adc()" benutzt werden!?!
so, hab mich mal durch die hilfen gearbeitet... kann mir evtl. mal jemand den "SETUP_COMPARATOR( )" Befehl erklären? da blick ich nicht durch
