Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC softwaremäßig ein-ausschalten
von M. P. (wizard)
Hallo!!
habe den pic18f97j60 und benutze den C18 compiler.
Wie kann ich den Pic softwaremäßig ausschalten und dann wieder
einschalten??
Sleep??
DANKE
von Martin K. (mkohler)
Michael A. wrote:
> Sleep??
Ja, aber... was genau verstehst du unter "ausschalten" und "einschalten"
Ein echtes Ausschalten ist Sleep ja nicht, bloss ein Einschlafen und
warten auf ein Ereignis (Interrupt, Timer, ...)
Das Ausschalten per Software sollte ja kein Problem sein, da kappst du
dir per Relais oder so einfach die Speisung ;-)
Beim Einschalten wird es jedoch etwas schwieriger. Wie willst du einen
uC per SW einschalten, auf dem ja noch gar keine SW läuft?
von Mark (Gast)
Ich denke mal, du meinst den Sleep Modus.
In diesem hält der PIC sein Programm an und deaktiviert den Oszillator.
Im Datenblatt steht wie hoch der Verbrauch in sleep Modus ist.
Bei einem 16F819 mit nanoWatt hab ich im Sleep-Modus ca 3µA gemessen.
Also fast nix.
"Einschalten" kannst den PIC durch z.B. externen Interrupt, Reset, oder
einen Timer (es gibt Timer, die laufen im Sleep mode alleine weiter) So
kannst den µC nach einer bestimmten Zeit von alleine wieder aufwachen
lassen.
Wenn der PIC wieder aufwachen soll, musst aber bedenken, dass er einige
ms braucht, bis der Quarz wieder angeschwungen ist. Du hast also
kurzzeitig keine definierte Taktfrequenz.
von M. P. (wizard)
Ja, genau diese Problem habe ich.
Werde es einmal probieren, ob ich mit dem MASTER-CLEAR es schaffe den uC
kurz auszuschalten.
