Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Peak-Hold realisieren? (Atmega8, Assembler)
Autor: Erik D. (dareal)
Wie realisiert man am besten ein Peak-Hold für den ADC?
Indem man ständig die HByte und LByte vergleicht die der ADC ausspuckt
(Vergleich von 16 Bit wie realisierbar?) oder gibt es da andere
Möglichkeiten?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich würde es so machen:
ADC Wert > Peak ?
Ja: Peak=ADC Wert
Nein: Peak = Peak - 1
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Willst´n machen? LED-VU-Meter?
Nein, soll eine Stromanzeige werden. Weil der Strom sich schnell in
großen Bereichen ändert soll das ganze eine Peak-Hold Funktion haben.
Ausgabe erfolgt auf LCD.
Autor: Fred (Gast)
@Benedikt K.:
was genau soll denn die "-1" bewirken. Ist das sowas wie an z.B.
Stereoaussteuerungsanzeigen, die dann  langsam wieder auf Null runter
fahren?
Fred
Autor: Mark (Gast)
Wenn du ein paar Cent in Hardware steckst, könntest du kürzere Peaks
detektieren:
Einen OP als Spannungsfolger beschalten. Mit dem Ausgang vom OP über
eine Diode einen kleinen C laden. Diesen dann mit dem ADC auslesen.
Um den Kondensator zu entladen -> einfach einen kleinen npn mit dem µC
ansteuern, der den C nach der Messung auf Masse zieht.
> fahren?
Ja.
Je größer die Zahl, desto schneller fällt der Wert wieder ab.
Mark: externe Hardware ist für Signale 0-5V mit bis zu 20kHz Bandbreite
überflüssig. Kann alles in Software gemacht werden.
SO, ich bins wieder.
nen einfachen Peak-Hold habe ich jetzt realisieren können.
Das Ganze dient als Stromanzeige im KFZ für die Endstufen. Diese haben
in der Zuleitung einen LEM-Stromwandler. Dieser gibt einen Strom aus,
über eine Bürde mache ich daraus ne Spannung, diese wird mit dem ADC
gemessen un dann auf einem LCD ausgegeben.
Der Peak-Hold soll dabei dienen als indikator für den Spitzenstrom.
Habe das Ganze jetzt mal provisorisch fertig gestellt und werde das
jetzt mal im Fahrzeug probieren :)
Wenn die oberen Segmente aufleuchten, hast Du noch 5 Sekunden Zeit, den
Feuerlöscher unter´m Sitz hervorzukramen und die Haube aufzureißen...
lol.
So, erster Testlauf lief ganz gut :D
Konnte bis 91A (real ca. 87A) messen.
Habe hier aus dem Tutorial die ADC-Wandlung genommen, dazu LCD-Treiber
und noch einiges Verändert. Oben auf dem Display ist die
Momentananzeige, unten der Peak (statisch).
Gemessen wurde die Stromaufnahme der Endstufe für den Subwoofer, wobei
der Stromwandler auf der Plusleitung zwischen Batterie und Kondensator
war, hinter dem Kondensator kam dann erst die Endstufe. Somit fängt
dieser auch noch viele Spitzen ab.
Da die AD-Wandlung aus dem Tutorial 256 Werte aufzählt und dann mittelt
kann man halt keine wirklichen Peaks aus dem Ergebnis ziehen. Wobei ich
die auch nicht direkt aus dem ADC nehmen will, oder ist das bei sowas
machbar bzw. sinnvoll (was Streuung/Fehler angeht)?
Messwerte werden mitels LEM-Stromwandler gewandelt, 500A entspr. dabei
5V.
(das könnte ich ja auch noch leicht abwandeln, Messbereich bis 250A
sollte vllt. reichen)
So, ich glaube es fast selbst nicht wie spät es geworden ist aber so ein
Atmega kann einen doch extrem fesseln ...
Habe nun noch "ein wenig" an dem Programm gearbeitet und mal morgen
schauen was draus geworden ist.
Die größten Probleme haben mir die beiden ext. INTs gemacht, welche
partout nicht laufen wollten. Aber ich glaube da war was in der
Reihenfolge der Befehle nicht ganz okay.
