Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny2313 programmierung
von Stefan H. (stefan009)
Ich verwende den ATtiny 2313 und würde gerne wissen wie man den
programmiert. Falls sich jemand damit auskennt würde ich ihn bitten, mir
zu sagen wie das geht.
im Voraus danke
von Sebastian (Gast)
Auf diese Frage gibt es 2 mögliche Antworten:
a) über serielles ISP, wie die meisten AVRs.
b) in Assembler, C oder BASIC.
von Matthias (Gast)
Wie darf ich die Frage verstehen? Wie der Programmcode aussieht, oder
wie man einen bestehenden Programmcode in das Teil reinprogrammiert?
von Frank L. (hermastersvoice)
Was mich viel mehr interessieren würde: als was verwendet man einen 2313
wenn man nichtmal weiss wie er programmiert wird?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Als Anfänger...?
wie man den code in das teil rein programmiert
ja, als Anfänger
Wir haben einen code, wir müssen den nur in den mikrocontroller rein
programmiern
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das geht mit so einem Ding: AVR In System Programmer und der
passenden Software z.B. AVRDUDE, wenn der Attiny2313 min einer
Minimalschaltung sitzt, die im Datenblatt beschrieben ist bzw. so
ähnlich aussieht AVR-Tutorial: Equipment.
Wenn man das zusammen hat, kann man ein sog. Hexfile mit dem Programm in
Maschinenlesbarer Form in den µC reinschaffen. Das Hexfile erhält man
indem man den von Menschen lesbaren Quellcode mit einer Toolchain aus
Assembler und/oder Compiler/Linker übersetzt.
Es gibt Toolchains für die Sprachen Assembler, C, BAsci, Pascal,... und
für verschiedene Rechnersysteme (Windows, Linux, Mac OS, Unix,...)
mhmmm... Also wir haben das AVR Studio 4, den Mikrocontroller in einer
Schaltung. Ebenso haben wir einen Programmcode in C den wir in den
Mikrocontroller reinbringen wollen. Jetzt zur Frage: welche
Schnittstelle können wir verwenden um den Controller programmieren zu
können ohne ein Gerät zwischen dem PC und den Controller schalten zu
müssen.
Welche Pins werden benötigt.
Vielen Dank!
von Karl H. (kbuchegg)
> müssen.
Ein fabrikneuer µC?
Dann ist die Antwort einfach: keine
Das hängt davon ab. was in dem Attiny2313 bereits drin ist.
Die Pins sind in dem oben zitierten Artikel AVR In System Programmer
und im Datenblatt angegeben. Ihr solltet die Diskussion auch lesen.
Wenn der Attiny2313 nackig aus der Fabrik kommt, braucht man einen ISP
Programmieradapter, d.h. zusätzliche Hardware.
Normalerweise ist ein Anschluss dafür auf einem Board vorgesehen. Wie es
mit eurem Board aussieht, könnte man anhand eines Schaltplan oder zur
Not eines Scans der Platine herausfinden.
Bei viel Glück hat der Designer der Schaltung bereits einen ISP
Programmieradapter in der Schaltung selbst eingebaut.
Bei ganz viel Glück hat ein guter Mensch bereits einen Bootloader in
den Attins2313 gebrannt, dann reicht u.U. eine serielle Verbindung und
ein ISP-Programmeradapter ist entbehrlich.
Für die Übersetzung des C Quellcodes reicht AVR Studio alleine nicht. Es
wird zusätzlich ein C Compiler benötigt z.B. WinAVR.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> ja, als Anfänger
> programmiern
Und jetzt nochmal verstaendlich?
