PIC carry bit im STATUS-Register
Gast #807232
Hallo!
was ist das Status.C von einem PIC controller?
bei arithmetischen Operationen wo 0 rauskommt wird ein anderes Bit
gesetzt.
Was aber ist status.c(nennt sich Carry Bit)
in dem datasheet steht folgendes:
1 = A carry-out from the Most Significant bit of the result occurred
HÄH?!?
Danke im Voraus für Antwort
folgende situation:
CODE: (alles sind 8 bit char variablen)
prox_count_high = prox_count_low - prox_count_high;
prox_count_low += 2;
if(STATUS.0 != 0) {.....}
die abfrage des carry flags sagt mir dann was?
Dass bei der Addition
das Ergebnis nicht in 'prox_count_low' passt (grösser als 255). Aber
wieso programmierst du in 'C' und fragst dabei das Statusregister ab???
praxissemester
assembler programm war vorgegeben, soll es in c aufbauen, hab es also
analog umgeschrieben(Kapazitive sensoren abfragen, ladepulse zählen)
In C kanns auch einen overflow geben, oder nicht?
Wie oben schon geschrieben wurde:
Wenn du eine Variable aufaddierst und das Ergebnis größer als 255 werden
würde, dann gibts nen overflow, die Variable beginnt wieder bei 0 und
das Carry-Bit wird gesetzt.
Das braucht man z.B., wenn man von Hand mit einer Variable mit mehr als
8 Bit rechnet.
Ach ja:
falls es in deiner Anwendung gerade um eine in ASM angelegte 16 oder 32
Bit Variable geht, dann kannst dir das ganze sparen und gleich in C eine
solche Variable anlegen. Der Compiler macht dann den Rest selbst.
Und bei den Rotationsbefehlen ist das neue Bit (welches rein geschoben
wird) immer das CARRY-BIT und das Bit welches rausgeschoben wird landet
auch in CARRY. Damit hast du als ASM-Programmierer die Möglichkeit auf
diese Bits zuzugreifen, bevor sie verloren gehen.
