Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC245 or 74LVC245
Autor: Gast (Gast)
Hi
Ich habe eine Mikrocontrollerschaltung die mit 3,3V Logik arbeitet. Die
digitalen Ausgänge des Mikrocontrollers sollen durch einen 74x245
Treiber getrieben werden.
"Normalerweise" würde man hier s.w. einen 74LVC245 einsetzen.
Kann man alternativ aber auch einen 74HC245 verwenden. Der
Versorgungsspannungsbereich liegt ja bei 2-6 Volt.
An den Ausgängen wird 5V-TTL-Logik gesteuert werden.
Was meint ihr dazu?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Ich wuerde an der Stelle dir einen 74HCT245 vorschlagen. Da stimmt dann
die Schaltschwelle mit deiner 3.3V Logik.
Gruss Helmi
Autor: Gast (Gast)
@Helmi
An den 74HCT245 habe ich auch schon gedacht. Den hatte ich aber bereits
ausgeschlossen weil ich der Meinung war, er funktioniert  bei 3,3V
Betriebsspannung nicht...
Beim 74HCT245 steht:
VIH HIGH-level input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V 2.0 - - V
VIL LOW-level input voltage  VCC = 4.5 V to 5.5 V - - 0.8 V
Beim 74HC245 steht:
VIH HIGH-level input voltage VCC = 2.0 V 1.5 - - V
                             VCC = 4.5 V 3.15 - - V
Wenn du 5V Schaltungen treiben willst dann versorgst du doch den
74HCT245 mit 5V . An seinen Eingaengen will er fuer High mindestens 2V
sehen und fuer Low weniger als 0.8V. Dann ist das doch Ok so. Denn dein
uC gibst doch bei C-MOS 3.3V als High und ca. 0V als Low aus.
Allerdings wuerde ich den nicht mit den 3.3V versorgen.
Gruss Helmi
Autor: Gast (Gast)
@Helmi: Vielen Dank für Deine Hilfe
Am Treiber-IC kann ich auf Grund der vorhandenen Schaltung aber "nur"
3.3V anlegen. Würdest du dann immer noch einen 73HCT245 verwenden?
Nein dann waere es besser einen 74HC245 zu nehmen dann passt das auch
wieder mit den Schaltschwellen.
Gruss Helmi
Autor: Gast (Gast)
@Helmi, vielen Dank für Deine Hilfestellung
Freundliche Grüsse
