Hallo! Für meine Masterarbeit möchte ich fMRI und EMG zeitgleich messen. Das Problem ist, dass das EMG-Signal von fMRI-Artefakten derart verunstaltet wird, dass man es nicht mehr lesen kann. Nun möchte ich einen Kammfilter machen, der mir die Störsignale des fMRI herausfiltert. Kann mir jemand sagen, wie ich einen solchen Kammfilter erstellen kann (z.B. in Matlab)? Gruss Melanie
Bist du sicher, dass du ein Kammfilter brauchst? Ich meine, dass es nicht die beste Lösung ist... Probier's mal mit dem FDATOOL.
Es geht also um Hirnströme. Hier (Googles zweite Fundstelle) wird auch ein Kammfilter vorgeschlagen: http://www.eng.cam.ac.uk/~dwf25/GaneshJNP2007.pdf "Accurate Real-Time Feedback of Surface EMG During fMRI" Kammfilter baut man aus einem Allpass, desen Ausganssignal zum Eingangssignal addiert wird. Anwendungen z.B. Musikelektronik "Phasing-Sound" oder im PAL-Fernseher wo Helligkeit und Farbe spektral ineinandergeschachtelt sind. Einen Allpass als IIR-Filter hatte ich gerade hier gefunden: Beitrag "Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR" die Koeffizienten in Zähler und Nenner des IIR-Filters sind paarweise gleich
"Audio Effects in MATLAB" http://bellatrix.ece.mcgill.ca/Courses/2006-2007/ECSE490A/Experiments/Exp1/EAudioEffects.pdf da sind FIR-Kammfilter und IIR-Allpass beschrieben
@ unit* danke! fdatool kannte ich noch nicht, konnte aber in der zwischenzeit vieles herausfinden. auf die idee mit dem kammfilter bin ich über das paper von ganesh gekommen, welches christoph mir vorschlägt. ob das die beste lösung ist weiss ich auch nicht. @ christoph das paper von ganesh hatte ich schon gelesen, aber da ist nicht genau genug beschrieben, wie man das anstellen muss. aber danke trotzdem für den tipp :-) den zweiten link werde ich bei gelegenheit ausprobieren.
Allpass war nicht ganz richtig, eine Verzögerung und eine Subtraktion sind hier genannt, also ein sehr einfaches FIR-Filter. Aus ISBN Nr. 0534940862 (1995). Für Musikeffekte wird beides benutzt.
na klappt der automnatzische Link nicht, wenn "Nr" dazwischensteht? http://www.amazon.de/Analog-Digital-Signal-Processing-Book/dp/0534940862/ref=sr_11_1?ie=UTF8&qid=1205260268&sr=11-1 ISBN 0534940862
noch ne Fundstelle http://www.mathworks.com/company/newsletters/digest/september99/spttool/ "Usage Example: Comb Filters and the Pole/Zero Editor... Comb filters are used in audio engineering to achieve special sound effects....However, the resulting FIR notch filter will exhibit relatively large bandwidth at each notch, which will result in the attenuation of desired frequency components." Also gibts noch Verbesserungsmöglichkeiten gegenüber dem simplen Kammfilter.
@christoph du bist ja fleissig!!! Vielen Dank! leider kann ich die verschiedenen Möglichkeiten noch nicht ausprobieren, da mir die Daten fehlen (konnte noch keine Messungen machen).
