Hallo! Habe mir bei Reichelt folgende Liste für das AVR Tutorial zusammengestellt und würde mich freuen, wenn ihr mal drüber schauen könntet, ob sie vollständig und richtig ist. Hardware fürs Tutorial: - ATMEGA 8L8 DIP (oder AT 90S8535 PLCC? Wäre das dann identisch vom Befehlssatz mit dem BX24,d.h. ich könnte die vorhandenen proce55ing beispiele wie unter http://www.proce55ing.net/learning/examples/analog_input.html direkt verwenden?) - 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 5% Toleranz, 10 K Ohm - KERKO 47P (Rastermaß 2,5mm 63-100V) KeramikKondensator - MKS-02 100N Folien-Kondensator, Rastermaß 2,5mm 100nF - LU 2,5 MS 6 Stiftleiste gerade, RM 2,5 anreihbar, 6polig - OSZI 4, 194304 Quarzoszillator, C-Mos TTL kompatibel; 4,194303Mhz; Leider kann ich kein Breadboard wie beschrieben finden, oder nehm ich da einfach eine Lochrasterplatine aus Hartpapier? Vcc: - µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO220 - AX ELKO 10/35 10µF/35 Volt - 2x MKS-02 100N Folien-Kondensator, Rastermaß 2,5mm 100nF - 1N 4001 DIODE - MW 88V-GS/6 Stecker-Netzteil, unstabilisiert, 300mA ISP Programmer: AT AVR ISP (kostet aber 48 euro) Gibt es hier eine günstigere Lösung? Weitere Teile (für Tutorial): - 5x LEDs 5MM 2MA RT, 2mA, 625nm - 5x Taster 9312 SMD Kurzhubtaster - 5x 1/4W 1,0K Widerstände 1k Ohm - 5x 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 5% Toleranz, 10 K Ohm - PIHER 10S 10K; EinstellPotentiometer 10mm,10k Ohm, stehend - LCD 162C 16x2 LCD Modul im STN Mode - MAX232 CPE IC-Schaltung - 5x RAD 22/25 Elektrolytkondensatoren 22µF, 25 Volt, RM 2,0 mm - D-SUB BU 09EU 9-polige SUBD-Buchse (female), gewinkelt, RM 9,4 - serielles Kabel 9polig + USB SERIELL Konverter (da Apple keinen seriellen Anschluss hat) Ohne Breadboard und ISP Programmer käme alles zusammen mit genügend Ersatzteilen auf ca. 50-55 Euro. Fehlt dann sonst noch was? Danke schon mal für euer Feedback! Marco
Moin, also den ISP würde ich bei Andreas holen: http://shop.mikrocontroller.net/ Das Teil kostet nur 12 Euro, allerdings kann ich Dir den Unterschied zu dem AVR ISP nicht sagen. Ich glaube er wird vom AVRStudio nicht erkannt, bin mir aber nicht sicher. Ich übertrage sowieso mit PonyProg... Also ich habe zum Anfangen eine fertige Platine bei Andreas geholt. Dies war meine Einkaufsliste für den ATMega16: 1. AVR Entwicklungsplatine (ATmega16) 24,50 Euro 2. ATmega16 16MHz 10,00 Euro 3. AVR-In-System-Programmer 12,00 Euro ---------------------------------------------------- Summe: 46,50 Euro Im Nachhinein muss ich sagen, hätte der ATMega8 dicke gereicht, aber später ist man immer schlauer. Gruss Marc
Breadboards gibts relativ günstig bei ebay. einfach mal "breadboard" bei der scueh eingeben!
Danke für die Hinweise. Die AVR Entwicklungsplatine aus dem Shop scheint ja aber zum Löten zu sein und kein steckboard... oder hab ich da was falsch verstanden? Der Vorteil eines Steckboards wäre doch, dass man verschiedene versuchsanordnungen durchspielen kann... oder? Grüße marco
Hab mir jetzt mal folgendes bei ebay bestellt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3072436674 Da sollte doch was brauchbares dabei sein. Marco
@Marc Vollmer: Ich möchte auch anfangen mit einem mikrocontroller zu programmieren. Du sagtest, dass du dir am Anfang folgende Teile gekauft hast: 1. AVR Entwicklungsplatine (ATmega16) 24,50 Euro 2. ATmega16 16MHz 10,00 Euro 3. AVR-In-System-Programmer 12,00 Euro ---------------------------------------------------- Summe: 46,50 Euro Diese Teile reichen also aus, um das zu machen, was im Tutorial beschrieben ist? (mir ist klar, dass ich noch die Widerstände, LEDs und Taster kaufen muss, aber sonst brauche ich nicht noch irgendetwas wesentliches? Ich könnte also gleich anfangen zu programmieren?) Danke schon einmal im voraus! Gruß Philipp
