Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaiskarte - AVR Mikrocontroller
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
Hallo!
Ich bin Neueinsteiger in der Mikrocontrollerwelt. Nun moechte ich mit
meinem AVR Butterfly (ich weis welche Ports ich verwenden kann) ein paar
Lasten (220  Volt, ca.1-2 Ampere schalten). Ausserdem sollte das
Butterfly durch Optokoppler von den Lasten getrennt sein. Ich benoetige
5- 10 Kanaele.
Haette jemand von euch einen Schaltplan, oder besser ein Layout fuer
eine Platine?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruesse, Steffen
von Hannes L. (hannes)
Schau Dir die Solid-state-Relais an, die sind aus Sicht des AVRs eine
(IR-)LED und aus Sicht des E-Netzes ein Triac mit
Nulldurchgangssteuerung.
Einen Schaltplan zum Ansteuern einer LED wirst Du ja vermutlich nicht
brauchen. ;-)
Hallo!
Vielen Dank fuer den Tip mit den Relais. Die Dinger sind ja gigantisch,
haben alles drin was ich brauch: "Vorverstaerker", Optokoppler und
Lastrelais!
Und so teuer sind sie auch net.....
Schafft mein Butterfly des die IR- LED anzusteuern, weil manche IR- LEDs
ziehen ja 100mA oder mehr!
Ich werde dann mal welche bei ebay kaufen....
Gruesse, Steffen
Steffen Oesterwind wrote:
> Hallo!
> Lastrelais!
Und Nulldurchgangssteuerung nicht zu vergessen...
Die SSRs (600V, 8A), die ich bei Reichelt gekauft hatte, kommen mit 8mA
Diodenstrom aus. Ich habe sie mit einer Anzeige-LED in Reihe über 240
Ohm am Portpin des Mega48.
Oder bei Obi... Äääähhhh Reichelt...
> Gruesse, Steffen
Hallo!
Danke fuer die schnelle Antwort!!!
Was ist eine Nulldurchgangssteuerung???
Du hast das Relais mit dem Widerstand am Portpin, wegen der Anzeigeled,
die nur 4 Volt verkraftet, oder???
Naja, ich werd jetzt mal Preise vergleichen, und dann dort bestellen, wo
es am guentigsten ist!!!
Gruesse, Steffen
Hallo!
Ich bins nochmal. Und zwar hab ich dieses Agebot in ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/Solid-State-Relais-240V-2-A-8-Stueck_W0QQitemZ230230316163QQihZ013QQcategoryZ129129QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Allerdings steht da jetzt "Strom, Steuer- bei 5Vdc:3mA" und "Strom,
Betriebs- min.:60mA".
Heisst das jetzt, dass ich immer min. 60mA am Lastausgang entnehmen
muss???
Und ist der Steuerstrom 3mA, hab ich das richtig verstanden???
Da steht 5Volt, geht das Relais auch mit den 3.3Volt, die der Butterfly
liefert???
So, das ist jetzt die letzte Frage: Diese Relais sind ja fuer
Wechselspannung, kann mit ihnen auch eine Gleichspannung schalten???
Vielen Dank schon einmal im Voraus, Steffen
von spess53 (Gast)
Hi
>Heisst das jetzt, dass ich immer min. 60mA am Lastausgang entnehmen muss???
Ja
>liefert???
Ja. Widerstand anpassen.
Ja, aber nur Einschalten funktioniert.
MfG Spess
Ok, d.h. ich kann mit dem Relais nur An- und Ausschalten, aber keine
Sachen wie dimmen oder so. Ich benoetige eh nur einen An- und
Ausschalter, somit ist das ideal. Wenn ich das Relais aber geschlossen
hab, muss die Mindestlast von 60mA nicht dranhaengen, weil es fliesst ja
eh kein Strom. Also genuegt es wenn ich nur meine Last dranhaeng, die
ich schalten moechte, und die benoetigt weit mehr als nur 60mA ;-).
Wegen dem Vorwiderstand: Das Butterfly liefert ja weniger als die 5 Volt
(nur 3.3 Volt), ein Vorwiderstand wurde die Sapnnung ja noch weiter
verringern.
Gruesse, Steffen
von spess53 (Gast)
Hi
> ein Vorwiderstand wurde die Sapnnung ja noch weiter verringern.
Entschuldige bitte, aber dein Grundlagenwissen ist absolut mangelhaft.
Wenn du nicht mal weißt, wie eine Led angesteuert wird, solltest du die
Finger von 230V lassen. Probiere das ganze erst mal mit ganz normalen
Leds aus, bevor du Geld für SSRs ausgibst.
MfG Spess
Hallo!
Ich weiss auf jeden Fall, dass man eine LED immer mit Vorwiderstand
betreiben soll, das sonst der LED- Strom zu hoch werden kann. Das
gehoert zu den allerersten Regeln!!!!!!!!
Ich meinte nur, dass die Relais bei 5Volt funktionieren, und mein
Butterfly aber nur 3.3Volt hergibt. Ich muss natuerlich einen
Vorwiderstand wegen der Strombegrenzung einsetzen.
Un dmit ganz normalen LEDs hab ich es schon ausprobiert!!!!!!!!!
Gruesse, Steffen
von Matthias Kölling (Gast)
Wie Spess schon geschrieben hat: Du kannst die Dinger bei Gleichspannung
nur E i n s c h a l t e n. Zum Ausschalten müßtest den Laststromkreis
unterbrechen, was normalerweise die Wechselspannung für dich erledigt.
Gruß Matthias
Hallo!
Vielen Dank, fuer die Antwort!!!
Bei meinem Projekt ist es nicht schlimm, wenn nur Eingeschaltet werden
kann, da jeder Kanal nur einmal verwendet wird.
Ich bestelle mir dann die Relais von ebay.
Gruesse, Steffen
Was heißt nur einmal verwendet?
Wer schaltet wieder aus?
Gruß Matthias
Hallo!
keiner schaltet wieder aus, da es eine Art Lauflicht (nicht mit LEDs
versteht sich) sein soll, das nur einmal durchlaeuft. Die einzelnen
Kanaele koennen anbleiben nachdem sie aktiviert wurden, d.h. sie muessen
nicht ausgeschaltet werden.
Gruesse, Steffen
