Also ich möchte einen Lc-Display an den Vga Port anschließen. Konkret:aa084vb02 von Mitsubishi. Im Datasheet steht nun auf S.6 was von LSB und MSB. MSBs sind soweit ich weiß die Aussagekräftigsten Bits, Könnte ich nun also nun einfach nur die Msb's an die Entsprechenden Vga signale anschließen. Entschuldigt,die in euren Augen sicherlich als läscherlich erscheinende Frage, ich bin halt bekennender Anfänger. MfG Dominic
Das paßt nicht zusammen! Dein LCD hat ein Digital-RGB Interface. VGA ist analog.
Hallo Dominic, google sagt http://de.wikipedia.org/wiki/Bitwertigkeit deutlich genug aus was MSB bzw. LSB ist. Würde mal an deiner Stelle zuerst die Grundlagen der Digitaltechnik erkunden, und dann erst irgendwas irgenwie anschließen.
@gtf: Sorry, auch wenn du vielleicht Recht hast. Aber deine Antwort ist am Thema knapp vorbei. @Dominic: Falls du nach meiner Antwort jetzt vielleicht denkst. "Ok, dann nehm ich halt den DVI-Anschluß. Der ist ja digital" Auch da muß ich dich enttäuschen. Die Signale die da rüber gehen, sind auch inkompatibel. Dein LCD paßt z.B. direkt an XSCALE Prozessoren, wie sie in vielen PDAs zu finden sind. Typischerweise läuft dann da ein Windows CE, Windows Mobile drauf.
Welche möglichkeit hätte ich denn, den LCD noch zu betreiben? Gibt es für dieses Modell iwie eine Fertige oder auch selbst-zusammenbaubare Schaltung?
Ich würde den Display eigentlich schon gerne am Vga Port einsetzen,Gibt es vielleicht Bildschirme in denen dieser Lcd verbaut ist, dann müsst ich halt schauen,dass ich den Bildschirm mit einem gesprungenem Display oder so bekomme.
Ich nehme mal an, dass es Wandler gibt, die aus VGA ein Digital-RGB Signal erzeugen können. Die möchtest du aber wahrscheinlich nicht bezahlen. Von der Sinnhaftigkeit mal abgesehen. Erst auf der Graka D/A um danach gleich wieder A/D zu machen für dein Display...
http://www.baytek.de/deutsch/BayView_AD1.htm Erster Treffer bei Google. Also gibt es sowas. Wie du siehst, is nix mit einfach dranlöten ;-) Das ist schon etwas mehr Aufwand, die Signale passend zu machen.
> Von der Sinnhaftigkeit mal abgesehen. Erst auf der Graka > D/A um danach gleich wieder A/D zu machen für dein Display... Das machen aber sehr sehr viele TFT Monitore. (Außer die mit DVI und HDMI)
>Das machen aber sehr sehr viele TFT Monitore. >(Außer die mit DVI und HDMI) Ja, natürlich tun sie das. Die Monitorhersteller wollen ihre Teile ja auch an Kunden verkaufen, die nur Grakas mit VGA Anschluß haben. Die bauen davon allerdings ein paar Hunderttausend bis Millionen. Allerdings wird davon die Bildqualität auch nicht besser.
So wie ich das gesehen habe haben die aber nichts für Mitsubishi... Aber trotzdem Danke
