Suche einen IC (SOIC) welcher Pinkompatibel zum ULN2803 ist, und etwas mehr Strom bringt (der ULN2803 bringt ja dauerhaft nur 400mA auf alle Pins verteilt, ich hätte aber gerne 600mA). Kennt gerade jemand soeinen?
wird sehr schwierig bis unmöglich sein. Darlingons haben das Problem der ziemlich hohen Restspannung. In Zusammenhang mit hohen Strömen und kleinen Gehäusen ergibt sich ein Wärmeproblem :-) Vielleicht gibts was mit Feldeffekttransistoren (kenn ich nicht)
Pinkompatibel wird schwierig, aber schau dir mal den L293D an (reichelt). Eigentlich ein High-Side/Low-Side-Motortreiber, hat 4 Kanäle/Chip. Meines Wissens schafft der 600mA (mit anderem Gehäuse sogar mehr).
Sieh ins Datenblatt - Du kannst durchaus 400mA pro Pin schalten.
Der Gesamtstrom für alle Treiber ist dort nicht angegeben aber die max.
Verlustleistung pro Päckchen.
Vieleicht hilft es, zwei Ausgänge parallel zu betreiben, oder
Kühlflächen im Layout vorzusehen.
Leider bräcute ich was pinkompatibles, oder zumindest einen baustein der nicht mehr platz benötigt. L293 fällt leider weg, da ich zwingend nur einen low-side driver verwenden kann. @Gast Muss den Strom für längere Zeit schalten (einige Minuten) und je nach Situation alle 8 zusammen. Wenn ich das Datenblatt von thosiba anschaue, würd ich meinen kann ich nur 400mA verteilt auf alle 8 Outputs schalten, oder sehe ich das falsch???? Datenblatt: https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/120CBFAB14F39BB5C12571A80044EF0E/$File/ULN2803A%20Data_E.pdf
Gleich auf Seite 2 Oben: Output Current max 500mA/Ch, wobei Ch wohl für Channel steht. Sollte also mit 600 für den ganzen chip kein Problem werden.
Pro Kanal max. 500 mA, den Gesamtstrom musst Du Dir über die Verlustleistung ausrechnen. Eventuell hilt ja ein Kühlkörper...
Den ULN2803 hab ich mal 10 Minuten mit ca. 300mA pro Kanal ausprobiert. Geht, aber ein Kühlkörper ist dringend nötig!
Hatte dasselbe Problem mit dem Strom. Parallelschalten half auch nicht, die induktive Last hat beim Ausschalten das Teil gekillt. Gibt nichts pinkompatibles. Bin dann auf geschützte MOSFETs umgestiegen (2x3,5A im SO8).
@Jens Plappert Weiss, kenne das datasheet mitlerweile auswendig. Glaube auch das es geht, doch das reicht mir nicht, wie wird das normalerweise geteset? meine will ja nicht das diese in 2 jahren aussteigen... gibts da ein standartvorgehen?
Probieren, messen, testen mit noch höherer Last, Erfahrung, ...
Kühlkörper aufkleben.
@Gast ja das thema erfahrung ist so ne sache ggg messen und überlasten und so ist mir auch klar, doch wie stark wie lange? Kann ich z.b. wenn ich mal 5 ULN2803 nehme, die Eine woche ununterbrochen mit 600mA belaste, und diese das überleben, davon ausgehen dass 600mA kein Problem darstellt?
Nein, wenn du 600mA für ein paar Wochen ständig schaltest, kannste davon ausgehen, dass 300mA kein Problem ist.
Wie wäre es mit dem DN8695 der ist nur ein bischen größer als nen uln. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13621/PANASONIC/DN8695.html
gibt es eigentlich auch bezahlbare PNP-NPN-Transistorkombis für um die 20A bei ca 20V?
