Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Masse / EMV Problem
von Achim (Gast)
ich habe eine kleine Schaltung mit einem atmega128 die über einen ftdi
ft232 per USB an den PC angeschlossen wird. Des weiteren wird die
Schaltung über ein externes Netzteil mit Spannung versorgt, da der USB
Port für manche Anwendungen zu wenig Strom liefert. Wenn ich das
Netzteil einstecke und sich die zwei Massepotentiale (Netzteil und
Schaltung) verbinden fließen wohl Ausgleichströme, die sehr üble
Störungen auf der Versorgungsspannung erzeugen (spitzen mit über 100V).
Dadurch steigt oft der FTDI chip aus.
Mit welchen Maßnahmen bekommt man denn die Störungen am besten weg?
Viele Grüße
Achim
von Alexander L. (lippi2000)
Hallo Achim,
ich würde mit folgenden Untersuchungen beginnen:
1: Wie seiht die Spannung am Netzteil ohne USB aus? Drossel & C?
2: Sorge für nen Potentialausgleich (2mm² Kabel zum PC-Gehäuse). Spitzen
weg?
Nutzt du die 5V vom USB zusätzlich zum Netzteil?
Gruß Alexander
von Winfried (Gast)
Ist dein Netzteil geeerdet und dann an einer völlig anderen Steckdose
angeschlossen, als dein PC? Das wäre für mich die einzige Erklärung,
ansonsten kann es nur ein defektes Netzteil sein. Wo sollen denn sonst
Störungen von 100V herkommen? Überhaupt sind Störungen von 100V schon
sehr ungewöhnlich.
von sous (Gast)
100 V klingt sehr unwahrscheinlich. Wie hast Du das gemessen?
(Dabei ist nicht nur die Wahl des Messgerätes interessant, sondern auch
die GENAUE Art des Anschlusses.)
von Achim (Gast)
danke schon mal für die Antworten, hier noch ein paar Erklärungen dazu.
Das Externe Netzteil für die 24V ist ein einfaches Steckernetzteil,
solches mit einem schmalen Stecker für die Steckdose, das keine Erdung
hat.
Gemessen habe ich die Spannungsspitzen mit einem normalen Oszi auf der
5V Versogungslage.
Meine Vermutung ist, das beim Einstecken des Netzteils ein hoher
Ausgleichsstrom entsteht und dann die Störungen von der GND Lage
auf die VCC Lage eingekoppelt werden.
von Achim (Gast)
Noch was, wenn ich die Schaltung an einem USB Hub mit externer
Spannungsversorgung betreibe tritt das Problem nicht auf.
von Winfried (Gast)
Kommen die Spannungsspitzen denn zyklisch? Wenn ja, welche
Periodendauer.
Wie will man denn 100 V Spitzen auf 5 V aufmodulieren, die vermutlich
mit Keramik + Elko abgeschlossen sind? Vorstellbar ist das für mich
nicht.
