Forum: HF, Funk und Felder Funk Datenübertragung über max. 10m
von Ingo A. (neulingo)
Hallo  zusammen,
ich habe eine kleine Steuerung welche ich bisher mit einer
Infrarot-Fernbedienung steuern konnte. Jetzt wollte ich das Ding aber
versteckt einbauen und deshalb bin ich auf der Suche nach einer
Funk-Lösung.
Ich möchte damit ein paar wenige Daten übertragen bzw. auslesen wobei es
da nicht auf Datensicherheit ankommt.
Jetzt bin ich also auf der Suche nach einer kleinen bidirektionalen
Übertragungsmöglichkeit als Bastel-Lösung und mir fehlt jeglicher Ansatz
zum Suchen.
Vielleicht kann mir von Euch jemand auf die Sprünge helfen?
von Christian R. (supachris)
Mit viel Software-Aufwand diese RFM12 Funkmodule vom Ramsch-Elektroniker
oder z.B. CC2420 Chips von TI, die machen das Pakethandling, CRC usw
alles in Hardware nach Standard IEEE 802.15.4
Software gibts von TI, sogar für den AVR GCC.
von Bastler (Gast)
Moin, schau mal bei CSD
http://www.csd-electronics.de/de/groups/g_273/items2888.htm
dort gibt es z.Z. Bluetoothmodule für wenig Geld.
Die werden über AT-Befehle geteuert:
http://www.computerjockey.de/netzwerke/at/#%FCbsreg
Vieleicht ist das ja was. Billiger kann man ein eigenes Funkmodul nicht
bauen.
Bastler
Danke für die schnellen Antworten.
Der CC2420 von TI sieht für mich auf den ersten Blick recht gut aus,
muss mir aber mal in aller Ruhe das Datenblatt anschauen. Da bei mir ja
alles auf msp430 Basis ist, denke ich, dass der sich da ganz gut
einfügen lasst.
Jo, ich hab den auch am MSP430 laufen, klappt mit den TI Sourcen
bestens. Hab dann noch bissl das CCA Verfahren getunt, um mich gegen
Bluetooth durchzusetzen.
Beachte aber, dass du dann eine Zulassung brauchst, wenn du das Zeug
verkaufen willst.
Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Mit dem verkaufen ist zwar
nicht primär, aber der Gedanke an eine Kleinstserie besteht schon.
Da werde ich wohl oder übel auf fertige Module zurückgreifen müssen.
Ja, fertige, zugelassene Module kannst du dann verkaufen. Musst außen
auf dein gerät die FCC ID draufschreiben.
Leider gibts so gut wie keine zugelassenen Module mit dem CC2420. Die
haben alle immer einen Controller drauf. Klar, das Ding muss ja was
Senden können bei der Zulassung.
@ Christian,
ich denke Du hast schon sehr viel Zeit und Gehirnschmalz in ein
ähnliches Problem investiert.
Hast Du bitte noch einen Tipp zu bereits FCC zugelassenen Modulen?
Haben die gestern hier erwähnten RFM12 bzw. BTM112 eine solche
Zulassung?Ich finde in den Datenblättern keinen Hinweis auf FCC :-(
Weiß ich nicht. Mit solchen Frickel-Modulen hab ich nicht gearbeitet,
hab das immer nur hier im Forum gelesen, dass die gern verwendet werden.
Das mag aber am grandios niedrigen Preis bei Pollin liegen.
Ich glaub´s bald nicht, dass die zugelassen sind.
Nimm lieber ein Bluetooth- oder ZigBee-Modul.
von Helmut (Gast)
Hi, ich arbeite mit den AMB8420, AMB2520. Alles zugelassene Module von
Amber unter www.amber-wireless.de.
Aber nur, wenn du sie in Nordamerika verkaufen willst.  Wenn du sie
in Europa verkaufen willst, musst du ein CE-Symbol draufpappen und
eine Konformitätserklärung auf Abruf bereit halten.  Wie du dazu
gekommen bist, dass dein Gerät die einschlägigen Anforderungen
einhält, musst du lediglich im Streitfall nachweisen (aber dann
solltest du dir natürlich verdammt sicher sein, dass du sie
einhälst :).  Eine ,,Zulassung'' als solches brauchst du in CE-Land
nicht.
Also wenn ich Dich richtig verstehe, muss ich nur sicher gehen, dass
mein Gerät die Vorschriften einhält, muss diese aber nicht Zulassen
lassen?
von Gerhard. (Gast)
Ich hatte sehr guten Erfolg mit Modulen der Firma LINX die im OOK
Verfahren auf verschiedenen Frequenzbaendern arbeiten. Der TX kostet bei
Digi-Key USD8 und das RX Modul ungefaehr USD12. Die LINX Module sind
weltweit zugelassen.
Habe die ganze FW in C geschrieben(CCS-Compiler) und arbeite problemlos
mit ueber 1.2Kb. Ob es schneller geht habe ich noch nicht ausprobiert
das das fuer meine Zwecke nicht wichtig ist.
Meine Anwendung war ein drahtloses Sensoralarmsystem mit mehreren
Sendern und einen zentralen Empfaenger auf 433MHz. Die Datenpakete sind
32 bit lang.
Auf der Sendeseite generiert ein PIC12F683 die Sendepakete und auf der
Empfaengerseite dekodiert ein PIC16F877 die Daten zuverlaessig im
Timer-Interruptbetrieb.
Falls Interesse dafuer besteht, stelle ich Euch gerne den Test Quellcode
zur Verfuegung.
Gruss,
Gerhard
von Harald (Gast)
oben wurde es schon kurz erwähnt, "ZigBee" von Maxstream (jetzt Digi,
Domain www.maxstream.net leitet aber aber noch passend um). Mit diesen
Modulen habe ich sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Im ersten Moment
kann man einfach im Default-Modus transparente Daten durchreichen,
später kann man auch relativ einfach mit der adressierten Methode
(=Netzwerk) arbeiten. Die Module gibt es in verschiedenen Klassen mit
und ohne Antenne, 1mW oder 100mW. Selbstverständloch fertig zugelassen
im 2.4GHz ISM Band)
Eine weitere interssante Alternative sind auch die RXQ2 von
Telecontrolli (--> http://www.google.de/search?q=rxq2). Habe ich aber
noch nicht getestet.
> lassen?
Es gibt (im Geltungsbereich des EU-Rechts) gar niemanden mehr, der
dich ,,zulassen'' könnte.
Wenn jemand deine Konformitätserklärung in Frage stellt, solltest
du aber schon etwas in der Hinterhand haben, mit dem du die
Konformität belegen kannst.  Das kann ein ordentliches Messprotokoll
sein (und Firmen, die dir im Protokoll die Einhaltung bestimmter
Regelungen bestätigen, gibt's durchaus -- mit denen kannst du auch
diskutieren, was alles gemessen werden sollte).  Denkbar sind aber
durchaus auch andere Methoden, bspw. die Benutzung eines Referenz-
Entwurfs eines Herstellers, bei dem die Einhaltung der zutreffenden
Regelungen glaubhaft dokumentiert war, und bei dem du dir sicher sein
kannst, dass dein endgültiger Geräteaufbau diese Werte nicht so weit
verschlechtern kann, dass die Konformität dadurch gefährdet werden
könnte.  2,4 GHz sind aber 13 cm Wellenlänge, d. h. alle metallischen
Strukturen länger als ca. 3,5 cm können die Abstrahlung deutlich
beeinflussen.  Du solltest also einiges an HF-Erfahrung mitbringen,
bevor du dich zu einem derartigen Urteil hinreißen lässt...
von Manfred (Gast)
Es ist wie mit dem Autofahren, einen Führerschein brauche ich dafür
nicht. Aber ich gehe davon aus, dass jeder einen hat, wenne er Auto
fährt. So verhält es sich auch mit der Zertifizierung bzw. der
Einhaltung der CE-Konformität. Jeder Inverkehrbringer ist dafür
verantwortlich, dass seine Module diese Kriterien einhalten. Das sind
nicht nur die Funknormen sondern auch die sicherheitstechnischen und
Niederspannungsrichtlinien. Wie beim Autofahren auch, geht es solange
gut bis man in eine Kontrolle gerät und dann wird es i.d.R. unangenehm.
Nur auf das Refenrenzdesign würde ich mich nicht verlassen, dafür gitb
es zu viele Parameter, die auf die Störausstrahlung Einfuss nehmen. Ein
Messgerät sollte man schon zu Hand haben, wenn man mit solchen Modulen
in den Markt geht und Geld verdienen möchte.
Manfred wrote:
> Es ist wie mit dem Autofahren, ...
Naja, nicht ganz.  Das Äquivalent beim Autofahren wäre, dass man
eidesstattlich erklären muss, dass man es beherrscht, mit der Option,
dass man bei einer Kontrolle nachweisen muss, dass man es wirklich
beherrscht.  Wenn man's dann nicht kann, würde es einem aber selbst
dann als Schuld angelastet, wenn man zwar zuvor eine Fahrschule
besucht und deren Abschlussprüfung absolviert hätte, d. h. auch eine
solche Fahrschule könnte einem nicht gewissermaßen einen Persilschein
erteilen, wie das ja derzeit mehr oder weniger der Fall ist.
von Helmut (Gast)
ich möchte auch das AMB2520 verwenden,
leider funktioniert die Übertragung noch nicht.
Hast Du zufällig ein Beispiel wie Du das Modul mit deinem
Microcontroller initialisierst ? Und eventuell auf was sendest ?
Das wäre super, Danke
Gruß, Helmut
von Josef (Gast)
Du kannst das Modul im transparenten Modus oder im Kommandomudus nutzen.
Im ersteren musst Du nur die Parameter einstellen und dann funktioniert
es wie ein virtuelles Kabel. Die Einstellung kannst du mit dem ACC von
Amber machen. Im Kommandomodus kannst du on the fly alles machen, da
kommst du mit dem break signal rein, steht im Handbuch. Ich hatte vorher
Module die mit dem AT Kommandus arbeiteten, das war alles umständlich.
Mit diesen Modulen kann ich ohne großes Umschalten alle Befehle in
diesem Modus durchführen und komplexe Applikationen laufen lassen. Gut
ist übrigens auch der USB Dongle dafür. Damit kannst du direkt an den PC
gehen und auch dort dein Programm schreiben.
Ich nutze nicht das AMB2520 sondern das AMB8420, aber die sind laut
Angaben PIN und Softwarekompatibel
