Ampelsteurerung auf Wartungsmodus
OP #808185
Hi!
Ich sitz gerade in der Schule und komme mit dem Programmieren der
Ampelsteuerung auf den Wartungsmodus (dauerhaft gelb Blinkend) nicht
weiter!
Ich hab auch das fertige Programm mit gepostet!
(für den PIC16F690)
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
Gast #808201
Was genau funktioniert denn nicht?
Ich würde mal vorschlagen du formatierst deinen Code anständig und
kommentierst ihn ein wenig aus... dann wird das ganze doch schon etwas
übersichtlicher...
#808203
Carola Kneißl wrote:
> Hi!
> weiter!
> (für den PIC16F690)
Du musst das ganze komplett umbauen.
So wie das jetzt ist, kriegst du das nicht rein.
Dass du sowas wie eine Schmalspurstatemaschine gebaut
ist, ist schon ok. Aber deine 'ampel' Variable steuert
2 Informationen.
Zum einen steuert sie die Wartezeit von einer Phase zur
nächsten, zum anderen steuert sie die Phasenabfolge.
Das musst du trennen:
Du brauchst eine Variable, die die Wartezeiten regelt und
eine zweite Variable, die die Phasenabfolge steuert
Ungefähr so
    Phase = 0;            // die erste Phase ist Phase 0
    Wartezeit = 10;       // und die soll 10 Einheiten andauern
    switch( Phase )
      case 0:
        outpu....
        Wartezeit--;
        if( Wartezeit == 0 )     // Wartezeit abgelaufen?
          Phase = 1;             // nächste Phase
          Wartezeit = 10;        // Wartezeit für diese Phase
        break;
      case 1:
        outpu....
        Wartezeit--;
23
        if( Wartezeit == 0 )     // Wartezeit für diese Phase abgelaufen
24
25
          Phase = 5;             // nächste Phase ist Phase 5
26
          Wartezeit = 5;         // und die soll 5 Einheiten dauern
27
28
        break;
29
30
Damit kannst du jetzt deinen speziellen Modus implementieren,
weil du bei jeder Phase steuern kannst, welche Phase als
nächstes kommt, und wie lange sie andauern soll. Ein
Blinklicht ist dann nichts anderes als 2 Phasen, die sich
nach dem Ablaufen ihrer Wartezeit immer wieder gegenseitig
aktivieren
    case 20:
      Wartezeit--;
        Phase = 21;
        Wartezeit = 5;
      break;
    case 21:
      Wartezeit--;
        Phase = 20;
        Wartezeit = 5;
      break;
Alles was du dann noch brauchst ist einen Taster oder Schalter,
der die Blinkerei aktiviert. Dies geschieht dadurch, dass die
Variable Phase auf (in diesem Beispiel) 20 gesetzt wird und
schon beginnt die Blinkerei.
Gast #808293
Problem ist: Kann mir jemand meine Schulaufgaben machen, will selber
lieber fernsehen...
Wenn ich falsch liege, dann poste genau den Punkt, wo du mit deinen
Überlegungen nicht weiter kommst.
Gast #808361
Der Debugger (entwanzer) ist ein Programm das gewöhnlich beim Compiler
(Programm zur Übersetzung des Quelltextes)dabei ist,um den
Programmablauf
Schritt für Schritt abzuarbeiten.Damit kann man dann auch den Zustand
von Variablen,Speicherinhalten und vieles anderes mehr beobachten und
sehen wo noch logische oder syntaktische Fehler sind.Die Arbeit damit
hat mir jedenfalls mehr gebracht als nur dem sterilen Vortrag des
Lehrers zu lauschen und nur alles mitzuschreiben.Leider steht der
Debugger gewöhnlich nicht auf dem Lehrplan.Ich schlage dir vor erstmal
ein kleines Programm mit den vier Grundrechenarten zu schreiben und mit
dem Debugger Schritt für Schritt
auszutesten.Danach kannst du dich steigern mit Kopfgesteuerten oder
Fußgesteuerten Schleifen.if-Then_else Verzweigungen zu denen auch die
Switches gehören und was C sonst noch zu bieten hat.Dir die Lösungen
vorzusagen würde nichts bringen.Besser zu suchts die Fehler empirisch
selber.Dann lernst du das besser.
Gruß Martin
