hallo! #pragma rambank 1 char a[20]; #pragma rambank 0 so leg ich die variable auf einer ganz bestimmten bank an.(compiler hat gemeckert, auf bank 0 war nicht mehr genug platz) kann ich jederzeit auf das feld zugreifen? oder ist dazu jedes mal ein rambank-wechsel notwendig? ES GEHT NICHT UM ASM-CODE(bankwechsel immer notwendig) SONDERN UM C CODE!!!
Wenns C code ist, und der Kompiler sein Geld wert ist, musst du nix weiter machen. Allerdings sollte der Compiler/Linker dann auch automatisch Variablen auf die Bänke verteilen, sobald die erste voll ist. Aber solang du nicht verraten willst, welchen Compiler Du nutzt, können wir nur raten.
rambank, das kann doch nur ein PIC sein. PIC-Code erkennt man daran, daß ein Großteil nur aus Bankumschaltungen besteht. Ich stimme Ernst zu, ein einigermaßen brauchbarer C-Compiler muß solche Grausamkeiten vor dem Benutzer verstecken und den nötigen Umschaltcode selber erzeugen. > kann ich jederzeit auf das feld zugreifen? oder ist dazu jedes mal ein > rambank-wechsel notwendig? Dazu mußt Du das Manual Deines Compilers befragen. Peter
cc5x für PICs ;) die idee mit #pragma lieferten die errors bei dem build, weil da die meldung kam, dass die bank 0 voll ist. wollte nur wissen, ob dieses 'bankwechseln' nur für das Anlegen der variablen notwendig ist, oder ob man das auch für die verwendung der variablen machen muss
