Mir ist immer noch nicht so recht klar, was diese "spurious" sind. Es soll da so "gutartige" Frequenzen geben, bei denen der Umgriff in der internen Sinus-Tabelle phasensprungfrei erfolgt. Also bei einem 14Bit DA-Wandler-DDS ist imho die Sinustabelle 64k Worte gross. D.h. die Tabelle wird durch die oberen 16 Bit des 32Bit Phasenakkumulators angesprochen. Nur wenn die unteren 16 Bit des Phasenakkumulatorsteuerwortes null sind, gibt's keine Phasensprünge. Das währe dann aber nur alle (1GHz / 65536) 15258Hz. Seh ich da was falsch?
Wirklich sauber sind nur Teilungen durch Zweierpotenzen, das sind leider nur Oktavschritte in der Frequenz. Wir benutzen hier einen AD9835 mit einem PLL-Chip ICS307 als Taktgenerator, der DDS nur in Zweierpotenzen gestuft, die PLL macht >10 Zwischenstufen. http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=9410871 Daten zum PLL-IC
