Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Inkrementale Gabellichtschranke Sharp GP1A038RBK
Autor: Ben Inho (beninho)
Hat irgendjemand schon mal etwas mit dieser gemacht? Ich versuche
erfolglos eine Geschwindigkeitsmessung damit hinzukriegen. Ich mache
eine Abtastung mit einer FSM mit der Abtastzeit 40us in einem ATMega32,
Programm könnte ich posten, wenn das weiterhilft. Nachdem ich jetzt
schon ziemlich lange sehr erfolglos bin und die State Machine immer
wahsinnig viele Zustände verliert, habe ich mir die Signaleverläufe mal
auf einem Speicheroszi angeschaut, bekomme aber nicht wirklich
reproduzierbare Ergebnisse. Darum wäre es spitze, wenn irgendjemand
etwas Erfahrung mit dem Teil gemacht hat...
Autor: andy (Gast)
Du musst zusehen, dass:
a) die Encoderscheibe möglichst nahe am Empfänger rotiert
b) die bedruckte Seite der Scheibe zum Empfänger zeigt.
Da habe ich auch eine Weile probieren müssen. Ausserdem solltest Du auch
im Auge behalten, dass die AVRs die 1 schon sehr früh erkennen (um die
0,8V, wenn ich mich richtig erinnere).
Notfalls also eine Spannungsteiler vorsehen.
Gruss
Andy
Danke für Deine Tipps.
Hätte da noch jede Menge Fragen: In wieviele Segmente war Deine Scheibe
eingeteilt? Ich habe eine Geberscheibe mit 120 Linien. Wie groß war
Deine Frequenz, d.h. wieviele Umdrehung der Schiebe pro Sekunde/Minute
hattest Du? Welchen Vorwiderstand hast Du benutzt? Ich habe einen 330
Ohm und damit 13mA Diodenstrom. Wie hast Du die Auswertung gemacht? Mein
Problem ist, wenn die Signale mal schön sauber sind, habe ich mal 9, mal
bis zu 15 Impulse pro Inkrement. Eigentlich habe ich mit 1 Impuls pro
Inkrement gerechnet, so weiß ich gar nicht, wie ich das auswerten soll.
Autor: andy (Gast)
ich meine es waren 120 linien/U. Frequenz max ca. 5kHz. 330 Ohm kommen
auch so etwa hin.
Da kann ich am WE aber mal nachschauen.
Aber definitv darfst und musst Du 120 Impulse/U und Kanal erhalten,
sonst stimmt die Ausrichtung der Scheibe nicht. Mit irgendeiner
Auswertung brauchst Du sonst erst gar nicht anfangen.
Lass das Ganze mal gleichmässig und langsam von einem Getriebemotor
drehen und schaue auf ein angeschlossenes Oszi. Wenn die Impulse nicht
gleichmässig kommen, hast Du weitere Hinweise auf eine nicht korrekte
Ausrichtung.
Solltest Du mehr Impulse als Segmente erhalten, tippe ich mal auf einen
Wackelkontakt.
Gruss
Andy
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Ich habe nämlich, u.a. auch hier
im Forum, gelesen, dass das Ding intern eine Impulsvervielfachung um den
Faktor 7 macht, im Datenblatt steht davon allerdings überhaupt nichts.
Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, dass ich mit 1 Impuls/Inkrement
richtig liege.
Ich hatte auch schon den Eindruck, dass die Ausrichtung der Schiebe
leider relativ kritisch ist, ich glaube fast, dass ich das gar nicht
hinkriegen werde, denn ich möchte die Geschwindigkeit in einem
Modellauto messen und die Welle, auf der die Scheibe montiert ist, wird
immer einige mm Spiel haben. Außerdem eiert die Schiebe ziemlich heftig.
Hab jetzt mal noch eine neue Scheibe bestellt, mal sehen ob das mit der
besser klappt.
Das mit dem Motor habe ich mir auch schon überlegt, nur habe ich da
leider keinen zur Verfügung. Wackelkontakt könnte natürlich auch sehr
gut möglich sein...
Autor: andy (Gast)
das mit der Impulsvervielfachung hast Du vielleicht falsch verstanden.
Wenn Du beide Encoderausgänge richtig auswertest (Quadraturencoder) hast
Du eine Auflösung von 4 x 120 Zählern/U.
Wenn die Scheibe eiert, kannst Du das vergessen. Da nützt Dir auch eine
andere Scheibe nichts. Axialspiel > 0,2mm ist hier auch tödlich.
Wenn Du das mechanisch nicht einwandfrei hinbekommst, kauf Dir lieber
einen fertigen Encoder.
Gruss
Andy
Na, dann kann ich das wohl wirklich komplett knicken. Dass das Teil so
empfindlich ist wundert mich aber schon irgendwie. Das Teil haben doch
sicher schon ein paar Leute in ihren Modellen, Robotern etc. verwendet.
Und die kriegen das alle hin, dass die Schiebe auf 1/10mm exakt durch
den Encoder rotiert, ohne Vibrationen und ohne Eiern? Respekt.
Ich verstehe leider nicht ganz was Du mit "fertigem Encoder" meinst?
Viele Grüße,
Ben
Autor: andy (Gast)
Vielleicht geht es auch mit etwas mehr Spiel. Ich benötigte dies für
eine Linearachse, die auf 1/10mm genau laufen soll. Daher vielleicht
meine hohen Ansprüche. Aber ab 0,5 mm Axialspiel verzählt er sich
garantiert.
Mit fertigen Encoder meine ich einen solchen, wo die Scheibe mit
Lichtschranke und anzusteuernder Achse in ein Gehäuse eingebaut ist.
Wie z.B. so etwas: http://www.inducoder.desgerman/moto_000.shtml
(aber erschrick nicht ob der Preise. Die gehen so ab 150€ los.)
Es gibt aber auch Encoder mit geringerer Auflösung. Die sind mechanisch
anspruchloser aufgebaut und auch billiger. Schau am besten mal in die
Bucht (Encoder/Drehgeber/Impulsgeber).
Brauchst Du für ein Modellauto wirklich diese Auflösung ?
Gruss
Andy
Der Link funktioniert nicht, aber ich hab jetzt verstanden was Du mit
komplett meinst und der Preis ist eh viel zu hoch. Die Auflösung brauche
ich nicht unbedingt, aber der Sensor war mir so vorgegeben. Ich schaue
mal, ob ich etwas finde, das keine so hohen mechanische Anforderungen
hat. Vielen Dank nochmal!
Also, ich habe jetzt in mehreren Wochen unzählige Stunden mit den
Mistdingern verbraten. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, aber mein
Tip: Lasst die Finger von den Teilen!
Autor: Andreas B. (bitverdreher)
sorry für die späte Antwort. Ich habe nochmal nachgeschaut. Bei mir lief
der Encoder auch mit 330 Ohm Vorwiderstand.
So wie ich es beschrieben habe, bekommt man es schon hin. Aber
mechanisch muss das schon sauber aufgebaut werden. Mit so mal gerade auf
eine Plastikachse pfriemeln wird das nichts.
Tip: Bei Elektor gab es mal eine Schaltung, wo die Impulse eines
Schrittmotors zur Positionsbestimmung genutzt wurden. Diese Impulse
wurden von einen OP aufbereitet. Das erscheint mir mechanisch erheblich
anspruchsloser. Und so einen Mini Stepper bekommst Du in jeder
Grabbelkiste.
Andy
