Hallo Bin total verzweifelt ich hab mir den http://cgi.ebay.de/ATMEL-AVR-ISP-PROGRAMMER-SERIELL-SERIAL-BS-ASSEMBLY-KIT_W0QQitemZ190205379029QQihZ009QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Programmer gekauft dadrin steht man soll avrdude benutzen, Programmername sei ponyser. Problem: 1. ponyser kann man als Programmer nicht auswählen 2. avrdude sagt immer die und die Datei sei nicht gefunden 3. Wenn ich Ponyprog nehm sagt "er" Unknown device Tobi
Tobi wrote: > 1. ponyser kann man als Programmer nicht auswählen Warum nicht? Du schreibst »-c ponyser« auf die Kommandozeile, und gut is'. Falls dein avrdude das nicht kennt, hast du eine steinzeitliche Version davon. > 2. avrdude sagt immer die und die Datei sei nicht gefunden Was ist "die und die Datei" bitte? Ohne exakte Fehlermeldung ist dir leider auch nicht richtig zu helfen.
Was ist denn die die und die Datei?
Hallo Hier die Fehlermeldung: Execution of Command ´loadrv status giveio´ failded (error 2 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) Tobi PS:Ich glaub dass ich nur die Graphische Benutzeroberfläche hab, nicht aber die Eigentliche Software
Sieht so aus, als hättest du das giveio.sys nicht installiert. Das ist aber für deinen Zweck auch gar nicht nötig, das braucht man nur für Programmiergeräte, die direkt an den Parallelport gesteckt werden. Das avrdude-gui ist hornalt und wird nicht mehr gepflegt. War mal ein Versuch, aber der Entwickler hat keine Zeit mehr gehabt, das zu aktualisieren. Nimm die Kommandozeile bzw. bau dir die entsprechenden Befehle in ein Makefile ein. Das Beispiel-Makefile, das bei WinAVR mitkommt, hat dafür schon Vorkehrungen dabei.
hast mal das hier probiert? http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL112 http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL62
Hy @Rene die Software myAVR Workpad PLUS Demo ist nur für das myAVR-Board. Die andere Software ist eigentlich OK sie hat auch den ponyser Programmer unter andere. Nur kommt immer: Protokoll der letzten Aktion: vorbereiten ... brennen ... benutze: ponyser - design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts an COM1 mit AT90CAN128 Flash : "C:\Dokumente und Einstellungen\Tobias\Eigene Dateien\PonyProg\testmitisp.hex" 38 Bytes Initialisierung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie den Anschluss und ihre Einstellungen genau. . @Jörg Wunsch >Nimm die Kommandozeile bzw. bau dir die >entsprechenden Befehle in ein Makefile ein. Sorry des hab ich nicht so ganz verstanden ;-)
Von wem sind denn diese deutschen Fehlermeldungen? AVRDUDE kann kein deutsch. Führe mal das Kommando aus:
1 | avrdude -c ponyser -P com1 -p can128 -vvvv 2> logfile.txt |
und poste logfile.txt hier als Anhang.
Hy Der Hersteller vom programmer hat mir gesagt ich kann au Ponyprog nehmen Tobi
