Hallo, bin seit kurzem auf Linux umgestiegen und wollte nun das AVR Studio installieren. Dazu habe ich zuerst wine installiert und dann mit wine das AVR Studio. Das hat alles wunderbar geklappt. Nun habe ich im Menü bei wine den Eintrag "AVR Studio". Wenn ich den anclicke dann öffnet sich auch das hellblaue Vorschaufenster mit dem Käfer vom AVR Studio. Nach ein paar Sekunden verschwindet das wieder und passiert ist nichts!! Kann mir einer von euch da weiterhelfen?? Wäre sehr dankbar! MFG Mixer
Starte es als root (mit sudo) auf einer Konsole und studiere die Fehlermeldungen. Viel Glück und berichte falls es klappt, guido
Ich arbeite ausschliesslich unter Linux. Ein Editor mit Sytaxhighlighting und ein Nachmittag über ein Buch über Makefiles verbracht. In der Zeit wo andere ihr AVR-Studio starten hab ich schon die ersten Zeilen gecoded. In den Atmel gehts dann via avrdude (geht auch übers makefile)
@Peter: AVRSIM, SIMULAVR und Konsorten. Simulieren ist aber generell Schwachsinn, wenn du irgendwas an Hardware am Prozessor hängen hast, was generell der Fall sein sollte. Lern lieber, mit dem Debugger (gdb) umzugehen, da haste mehr davon.
Hallo, Hab mal das AVR Studio mit root-Rechten gestartet und die Meldungen die da kamen als .txt drangehängt. Hilft das dir weiter? Ich kann da absolut gar nix erkennen!
Sieht nicht gut aus. das DRi (DirectRenderingInterface) sollte man zum Funktionieren bringen, das ist weniger das Problem. Die "fixme" sagen, das die Entwickler die Probleme kennen aber bisher nicht lösen konnten. Die ersten fixmes folgen aus Aufrufen der MFC-Libraries. Da könnte es helfen MFC80.dll und Abhängige zu kopieren und in wine zu verwenden. Das sollte man aber nur probieren, wenn man bereit ist seine wine-Installation komplett zu zerschießen. Bin pessimistisch (google befragt?), guido
Laut http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=41478 sollte es irgendwie funktionieren... Erstmal den Internet Explorer in Wine installieren? Das PDF mit dem Howto kann man wohl nur nach Anmeldung lesen...
IE unter Linux.... so weit kommts noch. Da muss man doch anders zu einer Simulation kommen. ...den AVR103 Core von OpenCores laden, den PROM mit'm makefile erstellen, ein paar Bugs im Core fixen, UART & Ports umbauen und in ModelSim simulieren. Da kann man dann auch die Umgebung mitsimulieren. ...ist halt ein bisschen langsam ;-) Ok, das ist für die meisten etwas übertrieben, aber Peter wollte ja wissen wie ich den AVR simuliere.... (ist ein Teil meiner Diplomarneit)
Ist für dich evtl. VirtualBox eine Alternative? Kannst du Windows innerhalb einer abgeschlossenen Umgebung installieren und dann in einem Fenster in Linux laufen lassen (und auch umgekehrt). Funktioniert 1A und das AVR Studio läuft ohne Probleme. Ist dann allerdings wieder eine vollständige Windows-Installation innerhalb Linux im Gegensatz zur Wine Installation. Gerhard
Mit dem neuen Wine, bringe ich zumindest AVRStudio soweit das es startet... sobald ich allerdings arbeiten will, hängt die Maschine... Ich bin gerade am Fehlercodes auswerten und werde mal schaun, was sich da machen lässt... Das ganze mit IE auf Linux ist kompletter Mist... Das braucht man max. als Webentwickler od. wenns wirklich nicht anders geht, als das die Lib's gebraucht werden....
Hallo, naja, n Internet Explorer will ich ja eigentlich nicht installieren müssen, um das avr studio zum laufen zu bringen! Hab das AVR Studio jetzt noch mal deinstalliert und neu installiert aber es geht genau so wenig wie vorher! MFG Mixer
Hallo, nur zur INFO: AVR Studio 4 läuft mit wine: http://appdb.winehq.org/appview.php?iAppId=402 Bei mir hat das unter OpenSuSE 10.3 funktioniert, so wie im Link beschrieben. Ich werde in den nächsten Tagen auch mit 11.1 einen Test durchführen. Gruß Laserandi
Hallo, Ich hatte es mal mit einer 1er wine-Version probiert und für lauffähig gehalten (das Bronze-Rating der Studio Version 4.13 in der AppDB) aber so richtig sauber war das bei mir nicht; insbesondere das WinAVR funktionierte nicht recht. Hatte aber auch nicht beliebig viel Aufwand da rein gesteckt. Da geht MPLAB für die PICs deutlich besser :-)
