Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD zeigt nur schwarze erste Zeile
von Abadada (Gast)
Hilfe!!!
Ich versuche verzweifelt ein LCD-Display(Controller Ks0066,8x2)
an einem ATmega 8 mit der Fleury lib zum laufen zu bekommen.
Das einzige was passiert ist dass die erste Zeile des Displays schwarz
wird(was aber auch passiert wenn man den µC weglässt und nur Strom dran
macht).Ich habe schon etliche Forenbeiträge durchwühlt aber keiner
entspricht genau meinem Fall.
Ich habe die bei der Lib beiliegende test_lcd.c auf
Initialisierung,Display clearen und String ausgeben gekürzt und die
Änderungen für mein Display(Reichelt-Bestellnummer:LCD MO082 DIP)in der
lcd.h vorgenommen(Anzahl der Zeilen,Zeichen pro Zeile,Pinbelegung).
Ich benutze WinAVR(mit avr-gcc compiler).
Wenn einer von euch eine Idee hat warum es nicht funktioniert, dann
bitte schnell antworten!!!
Hier noch der angepasste Teil der lcd.h:
#define XTAL 1000000              /**< clock frequency in Hz, used to
calculate delay timer */
 * @name  Definition for LCD controller type
 * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073
controller.
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 0  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1
for KS0073 controller */
 *  @name  Definitions for Display Size
 *  Change these definitions to adapt setting to your display
#define LCD_LINES           2     /**< number of visible lines of the
display */
#define LCD_DISP_LENGTH     8     /**< visibles characters per line of
the display */
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the
display    */
#define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of
line 1 */
#define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of
line 2 */
#define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of
line 3 */
#define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of
line 4 */
#define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of
visibile line */
von Otto (Gast)
das sind genau die Probleme, die in fast jedem LCD-Beitrag stehen:
Das Display wird nicht initialisiert, prüfe zuerst die Hardware....
Gruss Otto
von Tobi (Gast)
Hi
Wenn die Erste Zeile des LCD schwartz ist signalisiert der
LCD-Controller (meist HD44780) dass er korrekte Betriebsspannung hat
aber auf die Intialisierung wartet.
Tobi
von Abadada (Gast)
Danke erstmal aber ich hab noch eine Frage:
Muss R/W auch an den Controller oder auf GND?
von Otto (Gast)
Kommt darauf an, ob Du auch aus dem Display lesen oder nur schreiben
möchtest....
Gruss Otto
von Abadada (Gast)
Ich möchte nur drauf schreiben.Das Display ist übrigens richtig
verbunden habs jetzt schon mehrmals überprüft.
von Otto (Gast)
Dann kannst Du R/W auf festes Potenial legen - arbeitest Du im 4- oder
8-Bit-Modus ?
Gruss Otto
von Abadada (Gast)
Ich arbeite im 4-Bit-Modus.Geht mit der Fleury-Lib glaub ich ja nicht
anders.
von Otto (Gast)
Dann poste bitte Deinen Anschluss - bist Du sicher, dass der Controller
auch läuft ? Lass mal eine LED blinken.
Gruss Otto
von Andreas K. (a-k)
Kann die verwendete Version der Fleury-Lib überhaupt ohne Busy-Bit
arbeiten? Die Originalversion kann das nicht.
von ben (Gast)
ein oft gemachter fehler:
denke daran, dass du im 4 bit modus nicht pin 0-3 sondern pin 4-7
anschließen musst
von holger (Gast)
Ohne kompletten Quellcode mit Anschlussbelegung
kann man hier noch ein paar Tage weiterraten.
Ich denke "Andreas" ist am dichtesten dran.
"ben" könnte aber auch recht haben.
von Abadada (Gast)
DANKE!!!
Hab gerade noch mal nachgeschaut.Ich hab tatsächlich die Pins 0-3 statt
4-7 verbunden.Also nochmals danke an alle.
von Stephan H. (stephan-)
grübel, kopfkratz....
sollte man die "häufigsten" Fehlerbilder nicht mal expliziet im Artikel
erwähnen ???
ROT hinterlegt natürlich !!!! Sonst findet es keiner...
von holger (Gast)
@ stephan
>erwähnen ???
Du kannst meine Gedanken lesen !
Wär doch ne gute Idee, bevor der nächste Volltrottel
daherkommt und meint die Software ist fehlerhaft.
Die Hardware ist ja *immer 100%* richtig angeschlossen :(
Ein Link auf "Die häufigsten Fehler bei LCD" wäre schon
ganz hilfreich.
