Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensatornetzeil und RS232 / ISP
von Paul H. (powl)
Hi, für eine kleine Schaltung möchte ich ein Kondensatornetzteil da es
kleiner  und günstiger ist und eine Potentialtrennung hier nicht
notwendig ist.
Wäre es dennoch möglich das ganze per RS232 mit dem PC zu verbinden? Die
PCmasse dürfte ja galvanisch vom Netz getrennt sein bzw. höchstens über
irgendwelche anschlüsse mit der Erdung verbunden sein.
Wenn man nun den Stecker sorum in die Steckdose steckt dass GND auf dem
N-Leiter liegt (messen ob zwischen GND und PE eine Spannung liegt), dann
führt die Schaltung ja hier keine Spannung und man müsste sie mit der
PC-Masse verbinden können, oder?
Aus diversen Gründen möchte ich den UC in der Schaltung debuggen und
hier kein extra Netzteil verwenden. Das gleiche gilt ja dann auch für
ISP.
lg PoWl
von Sven P. (Gast)
BIST DU WAHNSINNIG?!
Mein Rundumschlag dazu:
Obs geht, ist mir grad scheißegal, aber lass es bitte bleiben. Ein
Trafo, der einen UC versorgt, kostet bei Reichelt bestenfalls 3 Euro.
Spannungsregler und Kondensator für insgesamt nochmal einen Euro und
gut.
von Lötlackl (Gast)
Nein! Dann fliegt Dein FI. Nimm lieber 'nen Trenntrafo.
Lötlackl
von Paul H. (powl)
> gut.
Lötlackl hat recht. Und auch wenn dein Post zwar gut gemeint war,
wahnsinnig bin ich keineswegs, sonst würd ich es ja einfach machen und
nicht hier fragen ;-)
Zugegeben, die Kosten machens wirklich nicht. Eher die Schaltungsgröße
und etwas Experimentierfreudigkeit ;-)
Danke für die Ratschläge. Das mit dem FI ist wohl doof. Trenntrafo hab
ich leider nicht also muss wohl was anderes her. Eigentlich könnt ich
doch auch einfach Optokoppler dazwischenschalten, oder? Zwei 4n25 oder
so. Leider brauchen die auch wieder Strom der dann meiner Schaltung
fehlt und je nach Dimensionierung deren Spannung vielleicht zum
Zusammenbruch bringen kann. Reicht dem 1mA?
lg PoWl
von Ronny (Gast)
Die Tatsache, dass du anscheined darüber nachdenkst über einen
Optokoppler(!!) Energie zu übertragen, genügt völlig um dir einen Rat zu
geben:
LASS ES.
Mfg,
Ronny
PS: Wenn du als nächstes fragst, wie du deine Schaltung aus einem
12V-Netzteil vom großen C versorgen kannst, reden wir weiter.
von Paul H. (powl)
Ist ja lieb gemeint, dass ihr mich vor mir selbst schützen wollt aber...
;-) Drück ich mich derart unklar aus? Dass man über Optokoppler keine
Energie übertragen kann ist mir vollkommen bewusst :-)
Der Optokoppler ist nur dazu da, die RS232 Signale galvanisch getrennt
zu übertragen. Dessen Sendediode wird von der mit dem
Kondensatornetzteil versorgten Schaltung betrieben also direkt durch den
TX-Port des AVR. Deswegen habe ich auch anmerkungen gemacht von wegen
Stromverbrauch des 4N25.
Der Empfangsteil des Optokopplers besteht dann natürlich aus einer
Spannungsversorgung und dem MAX232 und schwupp landen die galvanisch
getrennten Signale auf meinem PC. Für den RX-Port passiert das gleiche
nur anders rum angeschlossen.
lg PoWl
von Lötlackl (Gast)
>>Reicht dem 1mA?
müßte man im Datenblatt nachschauen, vielleicht gibt's da ja sowas wie
'ne Kennlinie. Wird wohl aber wohl nicht so rosig aussehen, was die
Transistoren dann noch schalten können. Dann bin ich mir nicht sicher,
ob die auch schnell genug sind...
mfg Lötlackl
PS: für solche Fälle habe ich ein Labornetzteil ;-)
von Paul H. (powl)
Ja, theoretisch könnte ich in das Kondensatornetzteil zwischen
Gleichrichter und Spannungsregler auch noch ein paar V einspeisen die
das Ding dann mit Strom versorgen. Hast ja recht ;-)
Btw: was kostet denn n brauchbarer Trenntrafo so? Kann man ja sicher aus
der Bucht fischen.
lg PoWl
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Sicher mehr als ein 1VA Trafo!
Wenn die Intention wirklich Kostensparen und Gewicht ist, und nicht eine
gewisse Todessehnsucht ;) dann empfehle ich einen kleinen (2cm*2cm*2cm)
und günstigen (2,70€) Trafo:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=78588;
Noch einfacher dürfte ein altes Steckernetzteil von einem kaputten Gerät
deiner Wahl sein, alternativ aus dem 1€ Laden nebenan.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
@Paul Hamacher:
Warum machst du es dir denn nicht einfach:
Normales Trafonetzteil zum Entwickeln und Debuggen der Software und wenn
das dann läuft und keine Verbindung zum PC mehr notwendig ist, das Ganze
dann mit Kondensatornetzteil berührungssicher in ein geschlossenes
Gehäuse einbauen.
Ob ein Kondensatornetzteil wirklich Vorteile gegenüber einem kleinen
Trafo hat, sei mal dahingestellt, mir sind solche Konstrukte immer
irgendwie suspekt.
Jadeclaw.
von Paul H. (powl)
Jaaa. Danke Jadeclaw, so werd ich es machen. Bei gezogenem Stecker
einfach ein Netzteil anschließen :-) Der Einfall ist mir auch erst
hinterher gekommen, ich stecke einfach mein Labornetzteil dazwischen.
Einen Trenntrafo wollte ich mir sowieso irgendwann besorgen.
lg PoWl
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>irgendwie suspekt.
Ein richtig dimensioniertes Kondensatornetzteil verbraucht nur einen
Bruchteil an Strom dessen, was ein Transformator alleine schon für das
Ummagnetisieren des Kernmaterials braucht. Das ist aber auch der einzige
Vorteil.
von Sven P. (Gast)
Jau... Nur nebenbei, ist ein Kondensatornetzteil nicht irgendwie
suboptimal für digitale Schaltungen wo dauernd Spannungsspitzen
auftreten? Musst wenn schon guuut abblocken, denk ich.
von Paul H. (powl)
nach meinem Kenntnisstand macht ein Kondensator auch nichts anderes als
ein Trafo. Beim einen wird halt die Ladung per E-Feld hin und
hergeschoben, beim andern wird sie durch Induktion hin und her
geschoben.
Eigentlich bezieht der µC seinen Strom für die Schaltzyklen eh nur aus
dem Kondensator und dem Abblockkondensator :-)
lg PoWl
von Helmut L. (helmi1)
Einen Trenntrafo kannst du auch ganz einfach aus 2 normalen Trafos
selber bauen.
Einfach die niederspannungs Wicklungen von beiden verbinden.
Gruss Helmi
