Hallo, ich habe hier die im Betreff genannten Komponenten und möchte diesen über UART ein paar Zeichen an den PC senden. Ich nehme an das ich dafür einen Pegelwandler nutzen muss da ich ja am PC nur die RS232 Schnittstelle habe. (Es muss über UART laufen da ich diese Schnittstelle für spätere anwendungen brauche. An den PC soll es erstmal nur zu Testzwecken damit ich sehe ob auch das rauskommt was soll.) 1. Wo und wie verbinde ich den µC mit dem PC bzw Pegelwandler ? 2. Initialisierung ?? Ich soll das ein Programm mit AVR Studio in C schreiben.! Gibts evtl. schon ein fertiges Programm auf welchem ich aufbauen kann? Danke schon mal im Vorraus!! BITTE HELFT MIR !!!
>1. Wo und wie verbinde ich den µC mit dem PC bzw Pegelwandler ? Es gibt die RS232-Spare-Buchse auf dem STK500, die auch einen entsprechenden Portheader hat. Den muß man dann nur noch mit dem Port verbinden, wo sich die serielle Schnittstelle des Controllers befinden (RXD- und TXD-Pins). Ist auch in der Anleitung zum STK500 (in Englisch) beschrieben. Die aktuelle Version des Handbuches findet man auch im Hilfe-Bereich des AVRStudios. Kann aber auch sein, dass auf dem STK503 noch eine RS232-Buchse vorhanden ist, wenn der Controller mehr als eine serielle Schnittstelle besitzt. Das ist aber im Datenblatt beschrieben. >2. Initialisierung ?? Ich soll das ein Programm mit AVR Studio in C >schreiben.! Steht im Datenblatt irgendwo bei "USART". Oder hier im GCC-Tutorium.
