Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu komerziellen Rolladensteuerungen
von Uboot- S. (uboot-stocki)
ich habe mit eine AVR-Basierte Rolladensteuerung gebaut. Die
funktioniert auch zuverlässig.
Gestern hatte ich allerdings ein "Incident": Ein Gartenstuhl stand unter
dem Rolladen, der dann beim Runterfahren im Rolladenkasten ausgehängt
wurde - was natürlich ärgerlich weil zeitintensiv zu reparieren ist.
Wie wird bei kommerziellen Rolladensteuerungen mit sowas umgegangen?
Messen die den Strom zum Rolladen und schalten ggfs. ab, wenn der Strom
ungewöhnlich hoch wird? Oder sind die genauso "dumm" wie meine, die ein
Relais für eine bestimmte Zeit schließt - komme was wolle ?
Andreas
von OliverSo (Gast)
Die "Intelligenz" müsste in diesem Fall ja eher im Motor stecken, nicht
in der Steuerung. Es gibt Motoren mit Stromüberwachung, ob die
allerdings den geschilderten Fall erkennen können, bezweifele ich, da
die Welle ja zunächst ungehindert weiterläuft. Wirksame Abhilfe schafft
da wohl nur ein Einklemmschutz mit Sensorkante.
Oliver
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Problem liegt nur bedingt an der Steuerung. Wenn der Rolladenmotor
keine Rutschkupplung hat, ist da eher der Fehler zu finden. Wenn der
Rolladen beim Herunterlaufen blockiert, muß der Motor freilaufen können,
ohne die Lamellen gewaltsam nach unten zu drücken. Außerdem sollten die
Lamellen mit den Federbändern nicht nur eingehängt, sondern angenietet
sein. Zusätzlich sollte die Steuerung (so wie meine ;-) ) ein
eingebautes Zeitfenster haben, bei dessen Überschreitung der Motor
abgeschaltet wird. Das Zeitfenster wird so programmiert, daß für die
normale Laufzeit nur etwa 2 Sekunden Reserve eingeräumt werden.
von STK500-Besitzer (Gast)
Sensorkante ist ja bei Indutrietoren üblich.
Vielleicht kann man im Rollladenkasten dem Rolladen eine Endmarke (Nocke
oder sowas) verpassen, die dann innerhalb einer bestimmten Zeit
detektiert werden muß.
Von kommerziellen Systemen habe ich leider keine ahnung, da noch nicht
Hausbesitzer...
von Jörg P. (zwiebackfraeser)
Hallo Uboot-Stocki,
wahrscheinlich hast Du bei Dir Motoren mit
mechanischer Endabschaltung eingebaut,
die laufen so lange in die jeweilige Richtung
bis die Endlage erreicht wird.
Hindernisserkennung oder
"auf-der-Fensterbank-festgefrorene-Rolladen-Erkennung"
werden in der Regel im Motorkopf selbst untergebracht,
da hat die Steuerung für gewöhnlich keinen Einfluß.
Diese Motortypen nennen sich dann elektronische Motoren,
von denen kann man dann auch je nach Hersteller 2 oder 3 Stück
parallel schalten ohne ein Relais.
Bis dann denn
Jörg
von Link (Gast)
von Michael (Gast)
Ich habe lange in der Brange gearbeitet. Bei einer Kauflösung besteht
das gleiche Problem. Aus diesem Grund und auch der Sicherheit wegen gibt
es bei grösseren Rolladen/Toren eine geschlossene Gummischiene mit einem
Luftpolster. Wenn dieser aufsetzt wird die Luft per Schlauch an einen
Schalter gegeben und hält den Motor an. Die Motoren selbst haben keinen
Schutz, nur Endschalter.
Branche heißt das Ding ;-)
Das mit dem Luftpolster kenne ich auch noch so, mitlaufende
Lichtschranke wäre auch noch möglich.
@Michael:
" Die Motoren selbst haben keinen
Schutz, nur Endschalter."
Vielleicht bist Du schon länger raus aus der Branche,
die mechanischen mit "nur Endschalter" haben das nicht,
dass ist richtig, aber es gibt die elektronische Variante,
die haben diese Schutzmechanismen mit eingebaut.
Bekannte Hersteller sind somfy, elero, simu u. a.
Jörg
von Markus _. (markush)
@Andreas:
Ich würd versuchen das sich bewegende Rollo zu detektieren. Also im
Rollokasten einen Sensor (entweder Licht oder magnetisch) der das
vorbeilaufende Rollo registriert. Wenn sich da innerhalb der Offen- und
Geschlossen Position länger als z. B. 2 Sekunden nichts mehr rührt dann
den Motor ausschalten. Du müsstest dann natürlich Markierungen am Rollo
anbringen, aber das dürfte wohl das kleiner Problem sein (Edding 8000
Gruß - Markus
Eine Markierung braucht man nicht unbedingt, wenn man durch die
Lichtschlitze "guckt". Das ganze Prinzip hat aber den Haken, daß sich
der Rolladen erst stauen muß (die Lammellen müssen sich um die
Lichtschlitzbreite ineinanderschieben), bevor festgestellt wird, daß
nichts mehr geht.
Jepp - meine hat das. Da aber die Stuhllehne ca. 80cm hoch ist, half das
in diesem Fall nicht
Jörg P. wrote:
> Hallo Uboot-Stocki,
Ja, genau so ist es. Die "elektronischen" Motoren waren aber pro Fenster
erheblich teurer UND der von Dir beschriebene Vorteil wurde damals nicht
angepiesen ... :-(
Wir haben über 20 Rolläden am Haus - Der Aufwand für die von Dir
beschriebene Lösung ist gigantisch. Ganz zu schweigen von der zusätzlich
notwendigen (aber nicht vorhandenen) Verkabelung
@All: Danke für Euere Antworten
Fazit: Ich kann wahrscheinlich nichts an der Situation ändern - D.h.
zukünftig Sichtkontrolle bevor die Rolläden runter gefahren werden ....
Andreas
von schudi (Gast)
meine Rolladenmotoren haben einen Freilauf eingebaut.
Wenn der Rolladen auf einer Stuhllehne aufsetzt (was bei mir auch schon
vorgekommen ist) läuft der Motor einfach leer weiter bis ich es bemerke
und abschalte. So wird vermieden, daß die Lamellen Schaden nehmen. Ich
habe allerdings nur manuelle Schalter und keine Zeitsteuerung.
Grüsse
dei Gurtwickler von Rademacher machen das so:
In der Umlenkrolle, welche das Gurtband "nach oben" führt, steckt ein
kleiner Stabmagnet. Auf der Platine ist ein Magnetsensor. Wenn nun der
Motor hoch oder runter laufen soll, dann gibt es entsprechende Impulse.
Fehlen die Impulse bei laufenden Motor, so wird ruck-zuck die
Stromzuführung vom Motor wieder abgeschaltet
Ich meine mich erinnern zu können, daß es auch irgendwie eine Messung
der Stromaufnahme des Motors gibt. Wenn die abweicht weil der Motor sich
quält, schaltet sich das Stromrelais ebenfalls ab.
